岛津(Shimadzu)作为重要的分析仪器制造商,其氘灯产品与液相色谱仪(LC)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)、原子吸收光谱仪(AA)等核心分析仪器同步开发,实现了
精准适配与高度兼容。岛津氘灯凭借长寿命设计、高信噪比、稳定的光谱输出和严格的质量控制,在全球分析仪器市场占据重要地位。本文从发光原理、产品矩阵、核心技术、应用场景与维护实践四个维度,系统解析岛津氘灯的技术体系。
一、发光原理与结构设计
岛津氘灯的发光机理基于
气体放电与分子发射过程。灯丝阴极发射的热电子在电场加速下向阳极运动,与氘气(D₂)分子发生非弹性碰撞而激发,从而辐射出氘分子的连续光谱-。氘灯内部充有氘气(约10 mmHg),灯丝电压Vf为2~10V(交流或直流),起辉电压Vs约为300V(直流稳压稳流电源供应),起辉后工作电压Va为70~100V,工作电流约为300mA。
在结构设计上,岛津氘灯由
阴极、阳极和屏蔽罩组成。为避免阳极电弧光斑的干扰,在阳极垂直方向安装了一个
开有小孔的隔挡片以隔除杂光,使光自小孔发出。光栅设计成半球形反光碗状,使光输出集中,提高辐射强度;光窗呈矩形,有利于增大辐射角。氘灯一旦被点燃,延时电路将自动切断灯丝电源Vf(一般灯丝加热约数秒)。
二、产品矩阵:覆盖全系列检测器
岛津氘灯产品线覆盖液相色谱检测器、紫外-可见分光光度计和原子吸收光谱仪三大类仪器,按不同检测器型号和产品世代可分为以下主要产品:
1. 液相色谱(LC)系列氘灯
| 适用机型/检测器 |
产品编号 |
氘灯型号/描述 |
| LC-6A/7A |
062-65056-03 |
LAMP, L6381 |
| LC-10A/SPD-10A/SPD-10Avp |
228-34016-02 |
LAMP, D2, L6585-02 |
| LC-20A/SPD-20A/SPD-20AV |
228-34016-02 |
| LC-15C/SPD-15C |
228-34016-02 |
| SPD-M10A/M10Avp/SPD-M20A |
228-34016 |
LAMP, L-6585 |
| LC-2010 |
228-37401-91 |
LAMP, D2, L8169 |
| LC-2030/2040(UV型) |
228-55626 |
氘灯(UV型) D2LAMP, L12519 |
| LC-2030/2040(PDA型) |
228-55626-01 |
氘灯(PDA型) LAMP D2 PDA, L12519-01 |
| LC-30A/SPD-30A/SPD-M30A |
228-54515 |
LAMP D2, L9518MOD |
| LC-40/SPD-40 |
228-73407 |
LAMP D2, L15050 |
| LC-40/SPD-M40 |
228-63621-02 |
氘灯D2 LAMP, L14578-02 |
其中,
228-34016-02是岛津应用广泛的氘灯型号之一,适配SPD-10A/20A系列紫外检测器。该型号
保用2000小时,是岛津纯正进口原装配件。
2. 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)系列氘灯
| 适用机型 |
产品编号 |
氘灯型号 |
| UV-1240、UV-1280、UV-1700、UV-1800、UV-2450、UV-2550、UV-2600、UV-2700、UV-3600等 |
062-65055-05 |
LAMP, L6380 |
| UV-1750 |
465-10159 |
D2(进口),L11346 |
| AA-6200、AA-6300、AA-7000 |
062-65055-05 |
LAMP, L6380 |
| AA-6800、AA-6700、AA-6650、AA-6600、AA-6500、AA-6400 |
062-65063-01 |
LAMP, L6382 |
L6380(062-65055-05) 是岛津紫外分光光度计和原子吸收光谱仪的主力氘灯型号。采用高纯度氘气填充,提供稳定且连续的紫外光谱输出,波长范围覆盖
190-400 nm。其额定功率41-50W,采用密封玻璃管结构,配备标准多针接口。该灯的
工作寿命一般为2000小时(部分早期机型如UV-160/AA-6200等为500小时)。
三、核心技术优势
岛津氘灯的技术优势可归纳为四个核心维度:
长寿命设计、高信噪比、稳定的光谱输出和严格质量控制。
1. 长寿命设计:2000小时保证
岛津氘灯通过
良好的涂层工艺获得了更长的使用寿命。主流型号(如228-34016-02、062-65055-05)的
保证使用寿命≥2000小时。长寿命设计大幅降低了用户频繁更换灯的成本和停机时间。
2. 高信噪比:优化的光路设计
岛津氘灯采用
合理的狭缝宽度设计,可提高光强度、降低噪声,进而获得更高的信噪比。其
保证基线噪音≤2×10⁻⁵ AU-。通过提供更高的灵敏度,岛津氘灯可以扩展检测能力,改善痕量级的检测质量。
3. 稳定的光谱输出
岛津氘灯提供稳定且连续的紫外光谱输出,波长范围覆盖
190-400 nm(部分型号可扩展至160-400 nm)。在
656.1 nm和486.0 nm处具有尖锐的特征谱线,可作为仪器的“波长标尺”用于波长校准。
岛津氘灯具有
高辐射强度、稳定的能量输出、低噪音以及极低的基线漂移等特性-。紫外区间能量输出平稳,基线波动小,保障检测数据精准可靠。
4. 严格质量控制
岛津氘灯为
原装进口,经过噪声和漂移性能指标的严格测试。岛津原厂出品的氘灯光谱纯度高、发光能量均匀,匹配仪器光路校准标准。产品具有
可追溯性强的特点。
四、应用场景与维护实践
1. 典型应用领域
岛津氘灯广泛应用于:
- 液相色谱(HPLC) :UV检测器的核心紫外光源
- 紫外-可见分光光度计(UV-Vis) :物质浓度测定、成分分析
- 原子吸收光谱仪(AA):背景校正光源
- 电泳仪、SOx/NOx分析仪、血液检查等多种分析测试仪器
- 制药、化工、环保、食品等领域的定量与定性分析
2. 更换时机判断
以下情况表明氘灯需要更换:
- 氘灯不能一次点亮,需要反复点灯
- 在仪器其他状况正常的情况下基线漂移严重
- 排除了其他原因后,正常进样不出峰
- 石英灯罩明显变黑(灯关闭并冷却后检查)
- 出现非线性现象(光的吸收率不为线性)
- 氘灯累计使用时间过长且出现异常现象
此外,设定
200 nm波长检查参比池能量,在仪器正常情况下如能量低于800,需考虑更换氘灯。
3. 影响使用寿命的因素
导致岛津氘灯使用寿命缩短的主要原因包括:
- 开关频率:氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比。以每日工作8小时计算,若中途不关灯,氘灯寿命可延长约三成。建议仅在需要关灯4小时以上时才关闭氘灯。氘灯点亮后需要约30分钟的稳定时间。
- 外套污染:不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留污点,阻碍光的发射。若不慎接触,安装前请用异丙醇清洗干净。
- 物理冲撞:氘灯或检测器受到物理冲撞时,尤其是灯工作时,灯丝极可能损坏。氘灯关闭后需等其充分冷却才能再次开启。
4. 标准化安装流程
以岛津2030C液相氘灯更换为例:
- 断电冷却:在仪器操作界面中按下[D2 Lamp]→[Power OFF],关闭仪器电源后等待氘灯冷却至少30分钟。
- 拆卸旧灯:打开控制器面板,拧松灯罩安装螺丝,拆下灯罩。拆下连接器,使用十字螺丝刀拧松D2灯固定螺丝(2个),取出旧灯。
- 安装新灯:将新D2灯的缺口对准定位针,使用十字螺丝刀交替拧紧D2灯固定螺丝。务必佩戴手套,避免手指直接接触灯玻璃。
- 连接与复位:安装连接器,复原灯罩。仪器启动后,在[D2 lamp replacement]窗口中选择[Next],使用值将自动复位。
- 记录维护信息:在维护日志中记录更换信息。
结语
岛津氘灯以覆盖LC、UV-Vis、AA全系列检测器的完整产品矩阵,确立了其在全球分析仪器光源领域的重要地位。从经典的
228-34016-02(SPD-10A/20A系列)到新一代的
228-55626(LC-2030/2040系列),从
L6380(062-65055-05)紫外分光光度计用氘灯到
L6382(062-65063-01)原子吸收用氘灯,岛津持续推动氘灯技术的演进。其核心技术优势体现在四个方面:
2000小时长寿命保证、
≤2×10⁻⁵ AU的低噪声水平、
190-400 nm的稳定紫外光谱输出,以及
严格的噪声和漂移性能测试。作为与岛津分析仪器同步开发的原厂光源,岛津氘灯确保了
精准适配与
一致的性能表现,是保障液相色谱、紫外分光光度计和原子吸收光谱分析数据质量的可靠选择。
