关键词:贴壁细胞转染、悬浮细胞转染、PEI转染试剂、细胞转染、293T细胞、Expi293F、CHO-S、瞬时转染、蛋白表达、抗体生产
摘要:本文结合293T、Expi293F、CHO-S三类细胞的生长与表达特性,分别制定贴壁、悬浮体系的PEI瞬转标准化操作流程,明确接种密度、复合物制备等核心参数;同时从温度调整、分批补料、收获窗口期三方面给出转染后培养优化方案,汇总转染效率偏低、细胞大量死亡、表达量不足、放大产量下降四类常见问题的解决路径,为重组蛋白与抗体的小试到中规模制备提供全流程参考。
三类主流表达细胞系的PEI瞬时转染与蛋白产量提升方案
本文针对293T、Expi293F、CHO-S三类主流表达细胞系,提供 PEI转染试剂 瞬时转染的标准化操作流程,梳理转染后培养条件优化与收获时机选择方案,汇总常见问题的排查思路与解决方法,为重组蛋白与抗体表达实验提供实操参考。
一、三类宿主细胞的转染特性与适配方向
不同细胞系在生长特性、核酸摄取能力、蛋白表达能力上存在差异,对应的PEI转染方案需针对性调整:
二、分细胞系标准化转染操作流程
1. HEK293T贴壁细胞转染流程(6孔板规模)
该流程适用于重组蛋白、抗体的小规模快速表达验证。
图1.贴壁细胞HEK293 PEI转染实验流程
2.Expi293F悬浮细胞转染流程(500mL摇瓶规模)
适用于重组蛋白、抗体的中规模制备。
图2.悬浮细胞PEI转染流程
三、转染后培养优化与收获时机选择
转染后的培养条件直接影响蛋白积累量与活性,需从温度、补料、收获时间三个维度优化。
1.温度控制
常规培养条件为37℃、5%CO₂、饱和湿度。对于CHO-S细胞的抗体表达,转染后24小时降温至31℃培养,可降低细胞代谢速率,延长存活周期,提升抗体整体产量。
2.补料与换液
收获过早蛋白积累不足,收获过晚则易被细胞分泌的蛋白酶降解。建议设置时间梯度,确定目标蛋白的合适收获时间。
四、常见转染问题的排查与解决
1.转染效率偏低
常见原因包括细胞状态差、质粒质量不合格、N/P比例不合适、复合物制备操作有误、稀释液成分不适配。
对应解决方向:更换低代次、高活力细胞;重新提取去内毒素质粒;优化DNA与PEI的配比;严格执行PEI加入DNA的操作顺序;更换为Opti-MEM等合规稀释液。
2.转染后细胞大量死亡
通常由DNA/PEI用量过高、复合物孵育时间过长、转染后未及时换液导致。
可通过降低核酸或PEI用量、缩短复合物孵育时间、转染后4-6小时更换新鲜培养基等方式改善。
3.转染效率达标但蛋白表达量低
可能原因包括表达载体元件不合适、收获时间过早、培养条件不佳、蛋白发生降解。
可优化启动子、信号肽等载体元件;延后收获时间匹配表达峰值;调整温度与补料策略;必要时在培养基中添加蛋白酶抑制剂。
4.小试效果稳定,放大后产量下降
多由混合均匀度不足、摇瓶参数不匹配、细胞密度控制偏差导致。
放大生产时可采用磁力搅拌缓慢混匀复合物;优化摇瓶转速与装液量;保持与小试一致的转染细胞密度,降低规模效应带来的波动。
综上,PEI瞬时转染是重组蛋白、抗体及病毒载体研发中核心的核酸递送手段,其效率与稳定性由细胞状态、核酸品质、参数配比与操作细节共同决定。实验优化需从底层逻辑出发:细胞层面严格把控传代次数、生长阶段与活力水平,建立规范的种子库与污染防控机制;核酸层面保障质粒纯度与低内毒素水平,匹配合适用量与比例;通过梯度优化确定适配的N/P配比,同时规范复合物制备的稀释体系、加样顺序与孵育时长。唯有系统化控制变量、标准化操作流程,才能构建稳定可重复的转染体系,为生物制药与基础科研的体外表达实验提供可靠支撑。
目前市售 PEI转染试剂 覆盖不同分子量与剂型,其中Polysciences旗下的25 kDa线性PEI、40kDa PEI MAX等产品,适配上述三类细胞的转染需求。
本文基于Polysciences公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等,具体参数需结合实验体系与蛋白特性进一步优化。上海曼博生物可提供Polysciences 25 kDa线性PEI、40kDa PEI MAX及293T、Expi293F、CHO-S细胞瞬时转染相关PEI转染试剂产品。
