高清版信号通路图可前往「信号通路学院」免费下载
做自噬实验,你还在靠 LC3、p62就下定论吗?WB看到LC3-II上调、p62下调就敢写“诱导自噬”,结果被审稿人怼“亚型不明,机制存疑”!
过去我们默认自噬是细胞“通用垃圾站”,但真相是,细胞会精准识别特定货物定向清除,这就是当下自噬研究的核心突破口——选择性自噬。
铁蛋白自噬、内质网自噬、脂噬……每一种底物都自带专属的‘拆迁队长’。如果你还在习惯性地只看常规标志物,很可能已经和铁死亡、脂代谢紊乱等最前沿的临床热点失之交臂。
小优在文末整理了六大选择性自噬完整对照表,方便大家快速区分记忆。
一、从经典自噬开始:细胞如何完成“自我清理”?
自噬(Autophagy)是一种高度保守的细胞降解过程,主要通过形成自噬体,将受损蛋白质或细胞器运输至溶酶体进行降解,从而维持细胞内环境稳定。
经典宏自噬主要分为启动、膜延伸形成自噬体、降解回收三个阶段。:
首先,当细胞感知营养缺乏或能量应激时,AMPK被激活,同时mTORC1受到抑制。这两个信号共同作用于ULK1复合物,使其从抑制状态中解放出来。活化的ULK1复合物随后招募VPS34-Beclin-1复合物,在膜上产生PI3P,这是自噬体膜起始的标志脂质。
随后,ATG12-ATG5-ATG16L1缀合系统与LC3脂质化系统协同工作,推动膜结构延伸、弯曲并最终闭合,形成完整的自噬体。
最终,自噬体与溶酶体融合,完成货物降解,并释放氨基酸等物质供细胞重新利用。
图:经典宏自噬过程
Levine B, et al. Cell. 2019 Jan 10;176(1-2):11-42.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| 3868S | LC3B (D11) Rabbit mAb | 抗体 |
| 5114S | SQSTM1/p62 Antibody | 抗体 |
| S0B60128 | ULK1 Recombinant Rabbit mAb (S-5302) | 抗体 |
| S0B60195 | VPS34 Recombinant Rabbit mAb | 抗体 |
| 3495S | Beclin-1 (D40C5) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B1003 | ATG12 Recombinant Rabbit mAb (S-1143-209) | 抗体 |
| S0B0250 | Atg5 Recombinant Rabbit mAb (SDT-456-9) | 抗体 |
| 8089S | Atg16L1 (D6D5) Rabbit mAb | 抗体 |
| abs810575 | 3-Methyladenine | 抑制剂 |
| abs827415 | Chloroquine | 抑制剂 |
| abs90137 | 细胞自噬染色检测试剂盒(MDC法) | 试剂盒 |
二、货物优先级:细胞应激时的降解排序
细胞在资源紧缺时面临一个核心问题:有限的自噬体容量,应该优先分配给哪种细胞器?这就是货物优先级(Cargo Priority)——选择性自噬的核心逻辑。
· 铁缺乏 → 优先启动铁蛋白自噬(释放储存铁)
· 线粒体损伤 → 优先启动线粒体自噬(清除受损线粒体)
· ER应激 → 优先启动内质网自噬(修剪膨胀的ER)
· 脂毒性 → 优先启动脂噬(分解脂滴供能)
这种优先级排序意味着:"激活自噬"是一个过于粗糙的描述。在实验研究中,如果只检测LC3-II和p62,你可能完全错过了真正被激活的是哪一条选择性自噬通路。
三、六大选择性自噬的信号机制
1. 线粒体自噬(Mitophagy)
PINK1/Parkin通路的核心是损伤感知。健康线粒体中,PINK1被TIM23复合物持续导入内膜并降解。膜电位丧失时,PINK1导入失败,在TOM复合物处积累。活化的PINK1磷酸化泛素和Parkin的UBL结构域,解除Parkin的自抑制。Parkin作为E3连接酶在外膜蛋白上铺设K63泛素链,OPTN、NDP52和p62等受体识别这些信号,通过LIR基序结合LC3,将线粒体拉入自噬体。
泛素非依赖通路提供了另一条路径。BNIP3和NIX是定位在外膜的跨膜蛋白,受HIF1α调控,在缺氧条件下被诱导,直接通过LIR基序结合LC3完成降解。FUNDC1同样定位外膜,其活性受Src激酶调控。AMBRA1则参与基础水平的线粒体周转,在ULK1激活后从BCL2抑制中释放。
图:线粒体自噬示意图
Chen C, et al. Cell Death Discov. 2024 Oct 29;10(1):457.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| 6946S | PINK1 (D8G3) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B1325 | Parkin Rabbit Polyclonal Antibody | 抗体 |
| 36866S | Phospho-Parkin (Ser65) Antibody | 抗体 |
| 44060S | BNIP3 (D7U1T) Rabbit mAb | 抗体 |
| 12396S | BNIP3L/Nix (D4R4B) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B1386 | FUNDC1 Rabbit Polyclonal Antibody | 抗体 |
| 24907S | Ambra1 Antibody | 抗体 |
| abs810487 | Mdivi-1 | 抑制剂 |
| abs822323 | CCCP | 诱导剂 |
2. 铁蛋白自噬(Ferritinophagy)
核心受体是NCOA4。铁充足时,NCOA4与铁蛋白重链FTH1结合,HERC2 E3连接酶识别并促进NCOA4泛素化降解,铁蛋白自噬处于关闭状态。铁缺乏或氧化应激时,NCOA4稳定性上升,直接结合FTH1表面的精氨酸残基,通过LIR基序招募LC3,将铁蛋白拉入自噬体。溶酶体降解后释放的Fe³⁺被STEAP3还原为Fe²⁺,进入不稳定铁池。
这条通路与铁死亡直接挂钩。Erastin或RSL3诱导的铁死亡中,NCOA4敲除可显著抑制细胞死亡。在肺纤维化、骨质疏松和某些肿瘤中,NCOA4介导的铁蛋白自噬是病理进程的关键驱动力。
图:铁蛋白自噬与铁死亡
Ning J, et al. Cell Biol Toxicol. 2026 Feb 2;42(1):31.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| S0B0815 | NCOA4 Recombinant Rabbit mAb (S-1211-40) | 抗体 |
| S0B1443 | FTH1 Recombinant Rabbit mAb (S-1372-136) | 抗体 |
| abs813072 | Ferrostatin-1 | 抑制剂 |
| abs812898 | Deferoxamine Mesylate | 抑制剂 |
| abs810744 | Erastin | 诱导剂 |
| abs816204 | RSL3 | 诱导剂 |
3. 内质网自噬(ER-phagy)
内质网的选择性自噬需要多个受体分工负责不同亚域。FAM134B和RTN3共享RHD结构域,能够诱导膜弯曲,是ER片段化的物理引擎。饥饿或ER应激时,FAM134B表达被TFEB/TFE3上调,但其激活需要多层翻译后修饰级联:CBP乙酰化、CAMK2磷酸化、CK2进一步磷酸化、AMFR泛素化,最终促使RHD结构域重排并形成寡聚簇,主动弯曲ER膜。
RTN3主要负责管状ER的降解。SEC62介导recovER-phagy,发生在ER应激消退后的恢复期,专门清除应激期间过度合成的ER膜。CCPG1的表达受UPR通路直接调控,负责清除受损ER区域。
图:内质网自噬示意图
He L, et al. Cells. 2021 Sep 6;10(9):2328.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| 83414S | FAM134B (E8Y9R) Rabbit mAb | 抗体 |
| 59460S | RTN3 (F5X9D) Rabbit mAb | 抗体 |
| 80158S | CCPG1 (E3C5G) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B2396 | TFEB Recombinant Rabbit mAb (SDT-2411-7) | 抗体 |
| S0B2318P | TFE3 Recombinant Rabbit mAb, PBS Only (SDT-760-34) | 抗体 |
4. 脂滴自噬(Lipophagy)
脂滴表面覆盖PLIN2和PLIN3等包被蛋白,阻止自噬体接触。饥饿或β-肾上腺素刺激下,ATGL水解甘油三酯使脂滴缩小,同时SIRT1上调促进PLIN2/3通过伴侣介导的自噬或蛋白酶体途径移除。PLIN被移除后,脂滴表面中性脂质暴露,RAB7被招募到表面,ORP8通过LIR基序结合LC3,ATG14促进脂滴与自噬体对接。AMPK可直接磷酸化ORP8,增强其与LC3的结合。自噬体包裹脂滴后,溶酶体酸性脂肪酶水解甘油三酯,释放游离脂肪酸供能。
图:脂滴自噬示意图
Raza S, et al. NPJ Metab Health Dis. 2024;2(1):19.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| S0B6128 | ADRP/Perilipin-2 Recombinant Rabbit mAb (S-2210-3) | 抗体 |
| abs114053 | Mouse anti-PLIN3 Monoclonal Antibody | 抗体 |
| S0B0791 | Rab7 Rabbit Polyclonal Antibody | 抗体 |
| abs126115 | Rabbit Anti-ORP8 Polyclonal Antibody | 抗体 |
| S0B6299 | ATG14 Recombinant Rabbit mAb (S-2371-15) | 抗体 |
| 2439S | ATGL (30A4) Rabbit mAb | 抗体 |
5. 过氧化物酶体自噬(Pexophagy)
过氧化物酶体功能障碍或PEX13耗竭时,ATM激酶激活并在Ser1981位点自磷酸化,随后磷酸化PINK1,PINK1进而磷酸化STUB1 E3连接酶的Ser248位点,增强其泛素化活性。STUB1靶向过氧化物酶体膜蛋白ABCD3铺设泛素链,SQSTM1/p62识别这些信号并通过LIR结合LC3,将过氧化物酶体拉入自噬体。
另一条通路由PEX3过表达触发。PEX3积累导致膜蛋白泛素化,NBR1通过UBA结构域识别泛素信号,其LIR基序结合LC3完成受体功能。SQSTM1/p62在此过程中促进过氧化物酶体聚集,提高降解效率。
图:过氧化物酶体自噬示意图
Jo DS, et al. Cell Death Differ. 2026 Apr 2.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| S0B6072 | ATM Recombinant Rabbit mAb (S-2178-4) | 抗体 |
| 4526S | Phospho-ATM (Ser1981) (10H11.E12) Mouse mAb | 抗体 |
| 89010S | Phospho-PINK1 (Ser228) (E9K3K) Rabbit mAb | 抗体 |
| abs178894 | Rabbit anti-STUB1 Monoclonal Antibody | 抗体 |
| 20145S | NBR1 (E6Q3F) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B0586 | SQSTM1/p62 Recombinant Rabbit mAb (S-778-1) | 抗体 |
| abs146568 | Rabbit anti-PEX3 Polyclonal Antibody | 抗体 |
| abs146348 | Rabbit anti-ABCD3 Polyclonal Antibody | 抗体 |
6. 核糖体自噬(Ribophagy)
核糖体占细胞干重约20%,是氨基酸储备的最大仓库。氨基酸缺乏时,GCN2感知未充电tRNA增加,磷酸化eIF2α,促进ATF4翻译。ATF4入核转录上调NUFIP1。NUFIP1直接结合核糖体大亚基,通过LIR基序招募LC3,将核糖体包裹进自噬体。降解释放的氨基酸重新进入代谢池。
严重ER应激时,PERK-ATF4-CHOP通路上调NUFIP1,增强核糖体自噬以减少蛋白合成负荷。NUFIP1还与STING相互作用,抑制cGAS-STING炎症通路。脓毒症模型中,NUFIP1介导的核糖体自噬保护CD4阳性T细胞免于PANoptosis。NUFIP1缺失导致核糖体碰撞增加,激活cGAS-STING,上调ZBP1和NLRP12,触发细胞死亡。
图:核糖体自噬示意图
Li Z, et al. J Transl Med. 2025 Dec 10;24(1):66.
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| 37783S | NUFIP1 Antibody | 抗体 |
| 46041S | GCN2 (E9A9R) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B1418 | eIF2A Recombinant Rabbit mAb | 抗体 |
| 1221S | Phospho-eIF2alpha (Ser51) Blocking Peptide | 抗体 |
| S0B0394 | ATF-4 Recombinant Rabbit mAb (S-471-111) | 抗体 |
| 5683S | PERK (D11A8) Rabbit mAb | 抗体 |
| 5554S | CHOP (D46F1) Rabbit mAb | 抗体 |
| S0B0906 | STING Recombinant Rabbit mAb (S-1392-33) | 抑制剂 |
六大选择性自噬对比表(建议收藏)
| 选择性自噬类型 | 核心受体/信号蛋白 | 货物识别机制 | 主要触发条件 | 关键生理/病理关联 |
| 线粒体自噬 | PINK1, Parkin, BNIP3, NIX, FUNDC1, AMBRA1 | Parkin泛素化外膜蛋白,受体识别泛素链 | 膜电位丧失、缺氧、氧化应激 | 帕金森病、神经退行、心肌缺血 |
| 铁蛋白自噬 | NCOA4, HERC2 | NCOA4结合FTH1,LIR招募LC3 | 铁缺乏、氧化应激、Erastin处理 | 铁死亡、肿瘤、肺纤维化、骨质疏松 |
| 内质网自噬 | FAM134B, RTN3, SEC62, CCPG1 | RHD结构域弯曲ER膜,LIR结合LC3 | ER应激、饥饿、ERAD功能障碍 | 神经退行、周围神经病变、病毒感染 |
| 脂滴自噬 | PLIN2/3, RAB7, ORP8, ATG14, ATGL | PLIN移除后LD暴露,RAB7/ORP8/ATG14招募自噬体 | 饥饿、脂毒性、NAFLD/MASLD | 脂肪肝、肥胖、糖尿病、酒精性肝病 |
| 过氧化物酶体自噬 | NBR1, SQSTM1/p62, PEX3, ABCD3 | PEX3诱导泛素化,NBR1/p62识别后LIR结合LC3 | 过氧化物酶体功能障碍、PEX13耗竭 | Zellweger谱系障碍、肾毒性、败血症 |
| 核糖体自噬 | NUFIP1 | NUFIP1结合大亚基,LIR招募LC3 | 氨基酸缺乏、mTORC1抑制、核糖体碰撞 | 脓毒症、T细胞PANoptosis、DNA损伤 |
选择性自噬的研究正在从"自噬是否激活"转向"哪种货物在被优先降解"。帕金森病需要调控线粒体自噬,代谢性脂肪肝病需要调控脂噬,某些肿瘤可能需要抑制铁蛋白自噬来阻断铁死亡。
下次当你看到实验中LC3-II升高时,值得追问:这些自噬体里装的是什么?答案可能改变你对整个实验的解读。
