PCR(聚合酶链式反应)对反应体系的洁净度极为敏感。模板DNA质量、引物设计、酶活性和热循环程序固然重要,但一个常被低估的变量是:实验用水的纯度与稳定性。
水在PCR体系中通常占较大比例。若其中含有微量离子、有机物、核酸酶、微生物或外源核酸,即使浓度很低,也可能被扩增过程放大,表现为扩增失败、非特异性条带、Ct值漂移,甚至假阳性。因此,PCR及相关分子生物学实验通常应使用经过终端深度纯化的一级超纯水(Type I);对于qPCR、RT-qPCR、NGS建库、病原体核酸检测等高灵敏应用,还应进一步关注低TOC、低微生物、低内毒素、无核酸酶及外源DNA污染控制。
PCR体系对Mg²⁺浓度尤其敏感。Mg²⁺是DNA聚合酶的重要辅助因子,但浓度稍有变化,就可能影响引物退火特异性、酶活性、扩增效率以及非特异性扩增风险。Ca²⁺、Fe³⁺、Cu²⁺、Cl⁻、SO₄²⁻等离子同样可能改变缓冲体系组成,或干扰反应过程。
因此,PCR终端用水通常以25℃下电阻率达到18.2 MΩ·cm作为离子去除能力的重要标志。以Deepflow的超纯水产品为例,其Apex、Prime等系列终端超纯水指标可达到18.2 MΩ·cm。对于实验室而言,这一指标并不只是“数字达标”,更重要的是设备能否在连续取水和不同负载下维持稳定输出。
纯水储存容器、管路以及环境中均可能带入痕量有机物,如腐殖酸、小分子有机酸、表面活性剂和塑化剂等。这些物质可能抑制DNA聚合酶、干扰qPCR荧光检测,并引起扩增曲线异常或Ct值偏移。
常规PCR及分子生物学实验通常建议使用TOC低于10 ppb的超纯水;对于高灵敏qPCR、低拷贝检测或NGS文库构建,宜优先选择TOC更低的系统。例如,Deepflow Apex 1050D、Apex 1070D及Apex 1003的超纯水TOC可低至≤2 ppb;对于需要兼顾较大二级水用量与PCR终端用水的实验室,这类“一机两水”方案可将常规配液、器皿清洗等需求与关键PCR用水分开管理。
纯水不等于无菌水。若水长期储存、管道存在死角,或系统缺少有效抑菌与维护机制,微生物可能在储罐、管路和滤芯中形成生物膜,并带来外源DNA、有机物和内毒素风险。
这也是PCR实验室不能只关注主机出水指标的原因:终端取水点才是水真正进入实验体系的位置。在储水设计上,密闭性值得重点关注。Deepflow采用全密闭柔性水袋储水结构,使储水过程尽量减少与空气接触,有助于降低空气中CO₂、颗粒物和微生物带来的二次污染风险。对于需要间歇取用高纯水的PCR实验室,这类设计可减少传统开放式或通气式水箱带来的水质波动。
DNase可降解模板DNA、质粒和PCR产物;RNase则会迅速降解RNA,尤其影响RNA提取、RT-PCR、RT-qPCR、转录组分析及RNA病毒检测。
需要特别强调的是:18.2 MΩ·cm并不能证明水中不存在DNase或RNase。 电阻率主要反映离子纯度,不能单独代表生物学洁净度。用于PCR或RNA相关实验的水,应在超纯化基础上,结合合适的终端过滤器、规范的取水操作和实验室自身的应用验证,共同实现无核酸酶风险控制。Deepflow系统提供模块化终端过滤器接口,可根据应用配置除菌、除热原等终端组件。对于PCR前处理区或RNA实验区,建议配合专用终端耗材,并建立明确的更换与验证周期。
在病原体核酸检测、低拷贝基因检测、环境DNA、法医学DNA分析和NGS等场景中,外源DNA污染可能比离子污染更难察觉,也更容易造成阴性对照扩增、假阳性或背景序列增加。因此,高灵敏PCR用水除应达到超纯水标准外,还应关注:低生物负载设计;UV氧化降TOC能力;终端过滤与取水口卫生管理;是否便于消毒、更换耗材;水质监测与维护记录是否可追溯。
实验室常说的“纯水”范围很广,可能包括反渗透水、去离子水、蒸馏水或二级纯水。它们可满足部分常规实验需求,但并不必然适合直接作为PCR反应水。
简言之,普通纯水主要解决“盐分和颗粒物”问题;PCR级超纯水还需要系统性控制有机物、微生物、核酸酶及外源核酸风险。
需要注意,水质应从终端取水点进行评价,而不是只看主机标称参数。
多数PCR实验室更适合采用分级供水思路:
基础纯水:用于器皿初洗、灭菌锅、水浴锅、缓冲液初配及普通试剂配制;
终端超纯水:用于PCR、qPCR、RT-PCR、DNA/RNA提取、测序前处理等关键环节。
对于既有一定常规用水量、又需要稳定PCR级终端水的实验室,可选择“纯水+超纯水”一体机。以Deepflow Apex 1050D为例,其可同时提供EDI纯水和超纯水;而对于已具备稳定RO水、EDI纯水或集中供水管路的实验室,则可考虑以纯水进水的Apex 1003进行终端超纯化。
选型时应重点确认:
是否具备低TOC控制能力;
是否有UV氧化或相应有机物控制模块;
是否支持终端除菌、除热原等过滤配置;
是否具备在线电阻率、TOC等水质监测;
是否具有耗材寿命、维护和水质异常提醒;
取水部件是否便于清洁、更换和规范管理。
Deepflow采用自研电阻率仪、TOC在线检测器及压力传感器,可对运行状态和水质进行在线监测。对需要保留设备运行与维护记录的实验室,这类监测能力有助于日常质量管理;但对于PCR级应用,仍建议结合实验室自身的空白对照、水质验证与终端耗材管理制度。
超纯水越纯,对环境污染物越敏感。PCR用水宜遵循“即制即用、就近取用、密闭接水”的原则,避免在开放容器中长时间放置。
Deepflow AI-POD智能取水臂采用非接触式感应取水,并支持定量取水和容器高度识别。对于频繁配制PCR反应液、缓冲液或洗脱液的实验人员,这类设计的实际价值在于减少手套接触设备按键的机会,并提升小体积定量取水的便利性。需要说明的是,设备的非接触取水并不能替代实验室无核酸酶操作规范,取水容器、取水时机及终端滤器管理同样关键。
常规PCR、DNA电泳、普通克隆实验
建议以18.2 MΩ·cm超纯水、低TOC纯化、0.22 μm终端过滤及规范的无DNase污染控制为基础。若同时需要较大体积二级水,可选择具备双水输出的系统。
qPCR、RT-qPCR、低拷贝核酸检测
建议优先关注更低TOC、UV氧化、有机物控制、终端无菌过滤和更严格的微生物控制。对于这类实验,Deepflow Apex 1050D、1070D等低TOC配置可作为选型参考,但最终仍应以实际应用验证和终端过滤配置为准。
RNA提取、RT-PCR、转录组或RNA病毒检测
除超纯水设备外,应将RNase-free操作纳入整体流程,包括专用耗材、专用移液器、表面去RNase处理、密闭取水及尽快使用。高等级终端过滤和独立取水管理尤为重要。
NGS、病原体检测、法医学和环境DNA分析
这类应用应进一步强化外源DNA污染控制。建议建立独立取水点或独立终端耗材、空白水质验证、阴阳性对照和批次管理制度。设备水质只是控制假阳性的一个环节,还需与物理分区、气溶胶污染控制及试剂管理共同实施。
误区一:电阻率达到18.2 MΩ·cm,就一定适合PCR。
不完全正确。电阻率只代表离子纯度,不能说明有机物、微生物、内毒素、核酸酶和外源DNA风险已经得到充分控制。
误区二:RO水或去离子水可以直接替代超纯水。
RO水、去离子水更适合作为前端水源或一般实验用水。对PCR而言,其有机物及生物污染控制通常不足。
误区三:超纯水可以长期储存。
不建议。超纯水易吸收环境污染物,应尽量即制即用。若必须短期保存,应使用经验证的无核酸酶密闭容器,并控制保存条件和时间。
误区四:装了终端滤器,就无需维护。
终端滤器属于耗材,不及时更换反而可能成为污染累积点。应结合厂家建议、实际用水量及实验风险等级制定更换周期。
PCR实验选择超纯水,并不是单纯追求“18.2 MΩ·cm”这一指标,而是为了系统性控制离子、有机物、微生物、内毒素、核酸酶和外源DNA等影响扩增结果的因素。
对于PCR实验室,更合理的策略通常是:以二级水或EDI纯水覆盖常规需求,以一级超纯水服务关键反应步骤;同时从低TOC能力、终端过滤、储水与取水设计、水质在线监测及维护可追溯性等维度综合评估设备。
像Deepflow这类兼顾低TOC超纯水、密闭储水、在线监测、模块化终端过滤和非接触取水的系统,为实验室落实上述用水管理思路提供了设备层面的选择。但无论选择何种系统,只有将设备能力、终端取水和规范化实验管理结合起来,才能让实验用水真正成为PCR结果稳定、可靠和可重复的基础保障。
重新定义纯水/超纯水系统 Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn 媒体平台:纯源Deepflow(全网同名) |
