Schott AG照明方案解析:工业视觉检测为什么需要高质量光源?
2026-08-24     来源:本站     点击次数:67
德国Schott AG光源 照明方案解析
很多工厂做视觉检测的时候会发现:摄像头一样,算法一样,为什么检测效果差距很大?原因可能就在一个容易被忽略的地方——光源。
机器视觉系统里面,相机负责“看见”,但光源决定“看清楚”。
一、为什么视觉检测对光源要求这么高?
工业视觉检测和普通拍照不一样。普通拍照追求“好看”,视觉检测追求“准确”——能不能把缺陷拍出来、能不能让好产品和坏产品在图像上区分开。
如果光源亮度不稳定,上午拍的和下午拍得不一样,算法的判断标准就失效了。如果光源亮度不足,细微的缺陷可能被噪声淹没。如果光源光谱不合适,某些颜色或材质的特征无法被相机捕捉。如果光源有频闪,高速运动中的物体拍出来是模糊的。
在机器视觉检测中,光源需要做到几件事:亮度稳定(检测结果可重复)、光谱合适(需要看的细节能看清楚)、寿命够长(不需要频繁更换)、环境适应性强(工厂不是实验室)。Schott的照明方案正是围绕着几个需求设计的。
二、Schott在工业照明领域做什么?
Schott1884年成立,在特种玻璃和光学领域积累了较长的技术经验。1960年推出了第一个冷光源产品。在工业照明方面,Schott提供的主要是光纤照明系统——光源主机和出光口分离,光通过光纤导光器传输到需要照明的位置。
这种分体式设计的价值在于:光源产生的热量留在主机里,不会通过光纤传到工作端。对于需要长时间稳定照明的检测工位来说,热量的控制直接影响设备的运行稳定性。
Schott在机器视觉领域提供ColdVision光纤照明系列,这是一个模块化的照明系统,将LED光源、光纤导光器和配件整合在一起。光源与鹅颈管、柔性光纤束、环形灯和直线灯等各种导光器配合,覆盖了工业视觉检测的多种照明需求
ColdVision系列的产品可以互相组合,系统具有较高的机械稳定性和透光率,适合在较为恶劣的工业环境中使用。模块化设计也方便客户根据具体检测需求定制照明方案
三、Schott工业光源的核心产品
ColdVision CV-LS系列是Schott ColdVision系列的旗舰产品,专为机器视觉应用设计。CV-LS光源采用高亮度LED光学引擎,光输出水平较高。配置内部光反馈稳定功能(optical feedback loop),可以主动控制光强度,确保工业检测中测量结果的一致性和可重复性。上升时间25μs,精度1μs的快速触发频闪功能,适用于高速成像检测。可通过模拟或数字远程控制,支持USB、RS232、双以太网和多端口连接。LED引擎免维护运行50000小时
ColdVision MC-LS系列是ColdVision系列的标准LED光纤光源,为立体显微镜开发,适合台式机使用。最大光强度850lm。0-100%连续调光,低风扇噪音。同样配备50000小时免维护LED引擎
KL 2500 LED是Schott KL系列中光输出较高的LED冷光源。光通量1100lm,相当于250W卤素冷光源。色温5600K,显色指数CRI>95。支持USB电脑控制和脚踏开关,0-100%连续调光,最小调节间隔0.1%。LED引擎寿命50000小时。适配立体显微镜和宏观观察等场景
KL 1500 HAL是卤素冷光源,采用150W卤素灯泡,色温3200K,光通量最高600lm。显色指数100,色彩还原能力较好。通过分体式光纤导光结构实现冷光输出,支持0-100%连续调光。适合对色彩还原有要求的精密检测场景,如电子元件色差检测、精密零件表面缺陷检查
导光器和配件方面,Schott提供多种光纤导光器,包括鹅颈管(可定位并保持位置,适合空间受限的应用)、柔性光纤束(高柔韧性,适合复杂布线)、环形灯(提供无阴影照明)、直线灯(均匀线光源)以及背光照明等
四、工业视觉中如何选择照明方案?
机器视觉照明没有“万能方案”,不同检测对象对光源的要求不同。选择照明方案时,可以从几个方面考虑:
光源类型方面,卤素光源(如KL 1500 HAL)显色指数高,适合对色彩还原要求较高的检测场景。LED光源(如KL 2500 LED、CV-LS)寿命长、免维护、亮度稳定,适合需要长时间连续运行的产线
照明方式方面,不同检测需求对应不同的照明方式。环形照明适合圆形物体检测和消除阴影。同轴照明适合高反射表面的检测。低角度照明适合表面凸起、压痕、划伤等缺陷检测。背光照明适合透明物体内部检测和尺寸测量。线光源适合长条形物体检测
光导器类型方面,鹅颈管适合需要灵活调整照明角度的场景。柔性光纤束适合需要远距离或复杂布线的场景。环形灯适合需要消除阴影的检测场景
控制方式方面,CV-LS支持工业以太网、RS232和USB远程控制,方便集成到自动化检测系统中。KL 2500 LED支持USB电脑控制
五、采购Schott工业光源需要提供什么?
如果需要采购或更换Schott工业光源,建议确认以下信息:
设备型号和品牌(视觉检测系统或显微镜的型号)
原光源型号(如果已有旧光源需要更换)
接口方式(确认光纤导光器接口是否匹配)
(是否需要远程控制、频闪功能等)
使用场景(检测什么产品、什么类型的缺陷)
安装尺寸(确认光源主机的安装空间)
已有Schott旧型号,可提供型号或铭牌信息进行原厂配置确认。
