做分子实验的人,谁还没被电泳虐过几次?条带模糊、Marker失踪、孔里一片亮……重提样品半小时,结果还是翻车。其实90%的问题都有迹可循,按下面的顺序逐一排查,就能少走弯路。
一、先判断你的条带属于哪种异常
排查之前,先对照下表,搞清楚自己遇到的是哪类问题:
| 症状 |
表现 |
| 完全无带 |
胶上一片空白,Marker都消失了;或只有Marker亮,样品孔啥也没有 |
| 模糊拖尾 |
没有清晰边界,整片弥散,主带和背景融为一体 |
| 微笑/哭脸 |
条带中间上弯(笑脸)或下弯(哭脸),不在一条水平线 |
| 歪七扭八 |
条带跑偏倾斜,相邻孔高低不齐 |
| 孔亮不动 |
点样孔一片高亮,核酸卡在孔里,下方无明显主带 |
对照完毕,就可以进入正式排查了。
二、9步排查法
步骤1:先看Marker——定方向
- Marker正常 → 查样品和操作
- Marker也翻车 → 查电泳体系
顺手核对三件事:Marker过期没?拿错低浓度Marker没?对应泳道漏加染料没?Marker条带清晰、大小齐全、亮度均匀,才算正常。
步骤2:核对正负极与跑胶时间
- 点样孔靠近负极,核酸向正极跑。插反了,样品直接跑进缓冲液。
- 跑太久,小分子直接冲出凝胶末端,也会造成"无条带"的假象。
步骤3:检查核酸染料
很多时候不是没核酸,是没染上色:
- 制胶加染料:加够了吗?琼脂糖太烫时加会导致染料失活;摇匀了吗?
- 后染色法:时间够吗?染料过期或稀释过度了吗?反复用了多少次了?
- 成像环节:荧光通道选对了吗?比如Gel Red选了EB通道,拍出来就是黑的。
步骤4:复盘上样操作
上样环节常见问题包括:吸头没插到底导致样品溢出、吸头戳破凝胶底部、上样速度太快产生气泡、样品未与loading buffer混匀等。每一个都可能导致条带异常或样品丢失。
步骤5:排查样品本身
Marker正常、操作没问题,再看样品:
- 浓度够不够?算一下上样体积里的核酸总量,低于检测限就先浓缩。
- 降解了没?基因组DNA/RNA降解呈连续弥散拖尾;质粒降解则超螺旋带变弱、杂带增多。
- 杂质多不多?蛋白、多糖、盐分残留会导致孔亮、拖尾、迁移受阻。
- 有沉淀没?上样前离心,避免沉淀堵孔。
步骤6:凝胶配制
- 浓度匹配:胶浓度要和片段大小对应,错配等于白跑。
- 完全融化:有未溶颗粒?加热摇匀到无白点。
- 凝固充分:没凝固就拔梳子,会导致孔壁破损、样品渗漏、条带歪斜。
- 琼脂糖质量:反复加热、过期的琼脂糖分离效果差,条带容易弥散。
步骤7:检查电泳缓冲液
- 不要反复用:TAE/TBE用1-2次就换,离子耗尽、pH漂移会导致跑不动、模糊、微笑带齐上阵。
- 别直接用10×浓缩液:电流暴增、凝胶发热、条带降解。
- 液面高度:刚没过胶面1-2mm。太高电流不均,太低胶面干了,条带都会歪。
步骤8:电压与温度
- 电压太高 → 产热多 → 胶中间比两侧热 → 中间跑得快 → 微笑条带。
- 持续高温 → 凝胶局部融化 + 核酸降解 → 条带弥散,RNA电泳尤其明显。
建议:常规琼脂糖电泳80-120V,大胶可降至60-80V,稳一点不亏。
步骤9:物理细节排查
这些看似不起眼的细节,往往是罪魁祸首:
- 梳子插歪 / 拔梳子太猛扯坏孔壁 → 条带跟着歪
- 制胶板没放平 → 胶厚薄不均 → 两边电阻不同 → 条带倾斜
- 电泳槽没放平 → 液面一边高一边低 → 电流不均 → 条带斜着跑
- 梳齿残留琼脂糖没清干净 → 堵孔 → 样品跑不出来 → 孔亮
三、总结
电泳条带异常看似随机,实则每一步都可能是问题的来源。从Marker到样品、从凝胶到缓冲液、从电压到摆放角度,逐一排查,大部分问题都能迎刃而解。
建议把这篇排查指南收藏起来,下次跑胶前翻一遍,省时省力少翻车。
