深部经颅磁BrainsWay 研究:两种DTMS均可减轻抑郁自杀意念
2026-08-31     来源:本站     点击次数:229
自杀是美国成年人第十大死因,2021年经年龄调整后的自杀率为每10万人中14.1例。而在重性抑郁障碍(Major Depressive Disorder,MDD)患者中,这一风险更高——高达18%的患者会出现自杀意念。
标准的每日一次重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)已被证实可以减轻抑郁症状,也能减少自杀意念。但问题在于:无论是抗抑郁效果还是抗自杀效果,往往都需要数周才能显现。
对于有自杀风险的患者,"等待起效"本身就是一种巨大的风险、能不能让疗效来得"再快一点"?
2026年8月,Yiftach Roth团队在《情感障碍杂志》(Journal of Affective Disorders,JAD)上发表了一项研究Effects of H-coil TMS on suicidality in major depression: A secondary analysis of data from a multisite randomized trial comparing accelerated to once-a-day stimulation,专门探讨了这个问题。
该研究是一项二次分析,原始数据来源于同一团队2026年发表于《脑刺激》(Brain Stimulation)的一项多中心、随机、非劣效性试验Accelerated TMS with the H1-coil for depression: A multisite, randomized non-inferiority trial。
原始试验方案回顾
原始试验共纳入104名中重度MDD患者,随机分成两组:
(1)加速组(accelerated intermittent theta burst stimulation,ACC-iTBS)
①采用间歇性θ爆发刺激(intermittent theta burst stimulation,iTBS)模式,H1线圈,110%运动阈值;
②每天5次治疗,连续6天(共30次),2周内完成;
③之后每周1天、每天2次,维持4周。
(2)标准组(standard of care high-frequency,SOC-HF)
①采用高频rTMS 模式,H1线圈,120%运动阈值;
②每天1次,每周5次,连续4周(共20次);
③之后每周2次,维持2周。
某型号深部经颅磁刺激系统(DTMS)
原始试验的主要结论是:加速方案在6周疗效上不劣于标准方案,ACC-iTBS组患者比SOC-HF组患者显著更快达到缓解。
而二次分析的研究目的不是重复验证“加速TMS能否治疗抑郁”,而是专门提取出"自杀意念"的数据,看看这两种方案对自杀念头的影响到底如何。
研究方法
如何评估自杀意念?
原始试验排除了高自杀风险的患者,所以本研究(二次分析)针对的是"有自杀意念但不极端"的人群。最终纳入分析的为完成6周治疗的89名患者(加速组41人,标准组48人)。
研究者在基线及第2-6周,通过4种评估工具中的自杀相关条目来捕捉自杀意念:
核心结果
两种方案都能有效减少自杀意念
首先来看最直观的数据——SSI量表(患者自评):
治疗前:22.5%的患者有自杀意念(20/89人)
治疗6周后:仅6.7%还有自杀意念(6/89人)
上图展示了两组患者在基线和第6周SSI评分的分布饼图
从图中可以看到,无论是加速组还是标准组,代表"有自杀意念"的橙色色块(SSI=1~5,轻度自杀意念)和绿色色块(SSI>5,中重度自杀意念)占比都大幅缩小。
从HDRS第3项来看,下降更明显——从基线时的33%(29/89人)降到了第6周的5.6%(5/89人);
MADRS第10项显示,基线时44%(39/89人)存在自杀意念,治疗6周后降至9%(8/89人);
CUDOS第14项显示,基线时36%(32/89人)存在自杀意念,治疗6周后降至5.6%(5/89人);
CUDOS第15项显示,基线时13%(12/89人)存在自杀意念,治疗6周后降至2.2%(2/89人),研究指出可能由于患者数量较少(每组6例),时间改善并不显著。
加速方案起效更快
以上三种主要评估工具均指向同一个结论:加速组比标准组早3~4天开始起效。
上图展示了在基线时有自杀意念的患者中,两组评分随时间下降的轨迹。从曲线上可以清晰地看到,加速组的下降曲线在早期更为陡峭,这也是"起效更快"的直观体现。
自杀意念的改善比整体抑郁症状更快
研究者还做了一个对比:把"自杀条目"的改善速度和"抑郁总分(剔除自杀条目后)"的改善速度放在一起比较。
结果显示,自杀意念的改善百分比高于整体抑郁症状的改善,并且在某些情况下自杀意念改善有更快的趋势——尤其在加速组中更为明显,结果如下图。但研究强调这一发现应在未来研究中进一步验证。
研究的局限性
(1)基线自杀意念相对较低
原始试验排除了高自杀意念的患者,所以本研究针对的是"有自杀意念但不极端"的人群。结论能否推广到重度高危人群,还需要更多研究。
(2)二次分析性质
在本研究中,自杀意念是使用次要结局指标而非充分效验的主要终点进行评估的,这可能降低这些发现对全自杀意念患者人群的普适性。
(3)抗自杀与抗抑郁难以完全分离
自杀意念的改善,有一部分可能是因为整体抑郁好转了,不一定全是TMS对"自杀"的直接靶向作用。
总结
加速和标准深部TMS方案均与自杀意念的有意义减少相关,且加速方案实现了更快的改善起效。这些发现强调了治疗频率在决定临床获益时间方面的重要性,并支持使用可扩展的加速方案用于需要更快速症状缓解的患者。
