滴丸机使用的硅油是食品添加剂级还是医药级的二甲基硅油
2026-09-04     来源:本站     点击次数:30
丸机使用的硅油是食品添加剂级还是医用级的二甲基硅油?咱先不说,咱们来了解一下滴丸机冷凝介质硅油,是以杭州二甲基硅油为冷凝介质,由滴丸主机和二甲基硅油循环槽组成整套装置,是用于滴丸工作生产的理想滴丸设备。作用:冷却定型:温州二甲基硅油具有良好的热稳定性和合适的比热容,能快速吸收滴丸滴入时的热量,使药物与基质的混合物迅速冷却凝固,形成形状规则、表面光滑的滴丸。
润滑脱模:其具有低表面张力和良好的润滑性,可在滴丸表面形成一层薄薄的润滑膜,帮助滴丸顺利脱模,防止粘连,提高滴丸的成型率和外观质量。
保护设备:作为润滑剂,能减少滴丸机内部部件之间的摩擦,降低设备磨损,延长设备的使用寿命。特点:化学性质稳定:二甲基硅油不与大多数药物发生化学反应,不会影响药效,能保证滴丸质量的稳定性。
安全性高:滴丸机需使用食品级或医用级硅油,这类硅油符合相关安全标准,可避免对药品造成污染,确保用药安全。
粘度合适:不同型号的二甲基硅油具有不同的粘度,如 10,50,100,350,500,1000,6000 等,可根据滴丸的大小、形状、基质等因素选择合适粘度的硅油,以达到的冷却和成型效果。
使用注意事项:硅油的量:要保持合适的硅油液位,硅油太少会导致冷却温度过高,可能造成堵塞,影响滴丸的成型和设备运行。
定期更换和纯化:长期使用后,硅油中会混入碎丸、药物成分等杂质,影响冷却和成型效果,需要定期更换或进行纯化处理,如采用静置沉降、过滤、吸附等方法去除杂质。
