在实验室用水领域,“纯水”“去离子水”“蒸馏水”“超纯水”经常被混用。实际上,它们并不是同一概念:有的描述的是制备工艺,有的描述的是水质等级或最终性能。尤其对于实验室纯水机的选型、日常使用和质量控制而言,若只看名称而不看指标,很容易造成实验误差、耗材浪费,甚至仪器损坏。
本文从水处理行业、特别是实验室纯水系统的角度,系统说明四者的区别。
简单理解如下:
换言之:去离子水、蒸馏水是“怎么制备”的常见表述;纯水、超纯水更接近“水质达到什么程度”的表述。
要理解不同水的区别,先要知道原水中含有什么。自来水、地下水或预处理水通常含有以下污染物:
1、溶解性离子:如钙、镁、钠、钾、铁、氯离子、硫酸根、硅酸盐等。它们会造成结垢、干扰滴定、电导率升高。
2、有机物:如天然有机质、农药残留、表面活性剂及其他有机污染物。常用 TOC(总有机碳)评价。
3、颗粒物与胶体:包括泥沙、铁锈、悬浮物、胶体硅等,可能堵塞仪器流路和滤膜。
4、微生物及其代谢产物:细菌、真菌、藻类及其代谢物会影响培养、分析和生命科学实验。
5、热原、核酸酶等生物活性污染物:对细胞培养、分子生物学、体外诊断等应用尤其关键。
因此,一杯“电阻率很高”的水,不一定就适合所有实验。它可能离子含量极低,却仍然含有有机物、细菌或内毒素。
“纯水”并不是一个绝对、统一的指标名称。在行业交流中,它通常指经过反渗透(RO)、离子交换(DI)、电去离子(EDI)等工艺处理后,已显著降低盐分和杂质的水。实验室中常将其理解为:
典型特点:
现代实验室纯水机中的“纯水”,通常由以下流程获得:
自来水
→ 预处理(PP棉、活性炭、软化等)
→ 反渗透(RO)
→ EDI或离子交换纯化
→ 纯水箱 / 循环供水
其中,RO 负责去除绝大多数溶解盐、有机物、胶体和微生物;EDI 或离子交换则进一步降低离子含量。
去离子水,英文常称为 Deionized Water(DI Water)。顾名思义,其核心是去除水中的阳离子和阴离子。
1. 主要制备方式:离子交换传统离子交换树脂包括:
阳离子交换树脂:将钙、镁、钠等阳离子交换为 H+最终:H+ + OH‑ → H₂O
通过混床树脂进一步精制后,可以获得电阻率较高的去离子水。
离子交换树脂并非“万能过滤器”。它主要擅长去除离子,却不一定有效去除:
此外,树脂饱和后若未及时更换,水质会迅速下降;传统再生型离子交换系统还会产生酸碱再生废液,存在安全和环保管理问题。
去离子水不一定等于超纯水。即使某一时刻 DI 水电阻率较高,也不能仅凭电阻率就判断它适合 HPLC、ICP‑MS、细胞培养或 PCR 等高要求应用。
蒸馏水是通过蒸馏法制取的水。基本原理是:将原水加热汽化,再将水蒸气冷凝回收。大部分不挥发性盐分、颗粒和微生物会留在蒸馏器残液中,从而实现分离。
原水 → 加热沸腾 → 水蒸气 → 冷凝 → 蒸馏水
蒸馏并不意味着“绝对纯净”。其局限包括:
在一些传统实验室中,蒸馏器仍用于制备基础实验用水。但从现代实验室运行角度看,RO、EDI、紫外氧化、超滤、终端过滤等组合式纯水机,通常在以下方面更有优势:
因此,蒸馏水可以作为一种制水方式,但并不天然优于现代实验室纯水系统。
超纯水是实验室最高等级用水之一,通常对应高精度分析、生命科学和仪器关键应用。其核心特点是:在极低离子含量基础上,进一步控制有机物、颗粒物、微生物及特殊污染物。常见高品质超纯水的关键指标包括:
| 指标 | 典型高品质超纯水表现 | 反映的问题 |
| 电阻率(25℃) | 接近 18.2 MΩ·cm | 无机离子含量 |
| 电导率(25℃) | 接近 0.055 μS/cm | 电阻率的倒数表达 |
| TOC | 通常要求很低 | 有机物污染 |
| 颗粒 | 严格控制 | 对色谱、芯片、微电子等重要 |
| 微生物 | 严格控制 | 对培养及生物实验重要 |
| 内毒素/热原 | 可按需求控制 | 对细胞、IVD 等重要 |
| 核酸酶 | 可按需求控制 | 对 PCR、测序、分子生物学重要 |
18.2 MΩ·cm 是理论上接近纯水的电阻率上限,但它仅说明离子指标非常优异,不能单独代表所有污染物均满足要求。
超纯水机通常如何制备?
典型实验室超纯水系统往往采用多级组合工艺:
自来水
→ 预处理
→ 反渗透 RO
→ EDI / 离子交换
→ 纯水(常作为二级水)
→ 超纯化柱
→ UV紫外氧化
→ 超滤组件(按需)
→ 0.22 μm终端过滤器(按需)
→ 超纯水取水点
其中:
| 类别 | 本质定义 | 常见制备方式 | 主要去除对象 | 典型用途 | 注意事项 |
| 纯水 | 广义的较高纯度水 | RO、EDI、DI 等 | 大部分盐分和常规杂质 | 清洗、普通试剂配制、仪器供水 | “纯”的程度必须看具体指标 |
| 去离子水 | 重点去除阴阳离子 | 离子交换、EDI | 溶解性离子 | 清洗、一般实验、工业补水 | 不代表 TOC、菌、热原等合格 |
| 蒸馏水 | 基于蒸馏制得 | 蒸发—冷凝 | 大部分非挥发性杂质 | 基础实验、传统实验室供水 | 能耗高,可能存在挥发物与二次污染 |
| 超纯水 | 高等级终端水质 | 多级纯化组合工艺 | 离子、有机物、颗粒、微生物等 | HPLC、ICP‑MS、分子生物学、细胞培养等 | 应按具体应用配置终端处理 |
不同标准体系的名称和限值略有差异,但实验室通常可按以下思路理解:
1. 三级水:基础实验室用水一般由反渗透系统制备,适用于:
通常为 RO 后再经 EDI 或离子交换深度脱盐得到,适用于:
通常为二级纯水进一步精制而成,适用于:
但需要强调:一级水也不是一个“万能水种”。例如:
因此,应按实验方法和仪器要求选择对应的超纯水终端配置。
这是实验室纯水应用中最容易忽视的问题。电阻率主要反映水中可导电离子的多少。理论上:p = 1 / k
其中:p:电阻率;k:电导率。
电阻率越高,说明无机离子通常越少;但下列污染物未必会显著影响电阻率:
例如,若用于 HPLC 的水 TOC 偏高,可能出现:
若用于细胞培养的水内毒素或微生物控制不佳,则可能影响:
所以,实验室纯水评价应从“只看电阻率”转向“电阻率 + TOC + 微生物 + 颗粒 + 特殊污染物”的综合判断。
选型时,建议从以下五个问题出发。
1. 原水是什么?原水硬度、余氯、TDS、硅含量和微生物负荷,会直接影响 RO 膜、树脂和滤芯寿命。
2. 用水量多大?需明确:
这是最重要的问题。不同应用对水质的关注点不同:
| 应用 | 优先关注指标 |
| 玻璃器皿清洗 | 电导率、成本、产水量 |
| 常规试剂配制 | 电阻率、微生物控制 |
| HPLC/LC‑MS | TOC、颗粒、离子背景 |
| ICP‑MS/痕量元素 | 金属离子背景、滤材析出风险 |
| 分子生物学 | DNase、RNase、DNA污染 |
| 细胞培养 | 内毒素、微生物、无菌终端 |
| 临床检验 | 稳定性、连续供水、微生物控制 |
常见配置包括:
对于规范实验室,设备应尽可能具备:
误区 1:蒸馏水一定比去离子水更纯
不一定。蒸馏水和去离子水是不同工艺的产物,最终水质取决于设备设计、原水、运行状态、储存条件及后处理方式。
误区 2:电阻率达到 18.2 MΩ·cm,就是万能水
不一定。它说明离子很少,但无法单独证明 TOC、内毒素、微生物、颗粒、DNase/RNase 等指标合格。
误区 3:超纯水可以长期储存
不建议。超纯水极易吸收空气中的二氧化碳、溶出容器污染物,并受到微生物污染。原则上应现制现用、即取即用。
误区 4:纯水机只要能出水就不需要维护
错误。滤芯、RO 膜、树脂、UV 灯、超滤组件和终端滤器均有寿命。忽视维护会导致水质下降、仪器污染和实验结果不稳定。
误区 5:所有实验只用超纯水最保险
不一定。超纯水成本更高,也未必适合大量冲洗等基础用途。合理做法是按需求分级用水:
低等级用途用三级水,常规用途用二级水,关键分析和高敏感实验用一级超纯水。
纯水、去离子水、蒸馏水和超纯水的差别,不能仅凭名称判断:
对于实验室而言,最重要的不是追求一个听起来“最纯”的名称,而是明确实验对离子、有机物、微生物、颗粒、热原和核酸酶等污染物的实际要求,并选择匹配的纯水机工艺、终端配置与维护方案。合适的水,才是最好的水。
重新定义纯水/超纯水系统 Smarter Water, Better Science泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。 实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材 热线:021-61279908 |
