早期脑发育中ADAR3调控mRNA稳定性与翻译并抑制神经元分化研究解读
2026-09-04     来源:本站     点击次数:246
【中文题目】 在早期脑发育中ADAR3通过调控mRNA稳定性与翻译,抑制神经元分化
【文章题目】ADAR3 modulates neuronal differentiation and regulates mRNA stability and translation
【发表期刊】Nucleic Acids Research(Q1,IF 13.1)
【发表年份】2024年9月
【研究团队】瑞典斯德哥尔摩大学Wenner-Gren研究所分子生物科学系Neus Visa教授团队
【核心技术】多核糖体图谱分析(Polysome profiling)、RNA免疫共沉淀(RIP)、免疫共沉淀联合质谱分析(Co-IP/MS)、嘌呤霉素标记检测、邻位连接技术(PLA)等
【研究概要】ADAR3是RNA腺苷脱氨酶家族中一个无催化活性的成员,本研究探讨了其在小鼠大脑发育中的功能。ADAR3的表达水平在胚胎发生过程中逐渐升高,而在出生后则下降。利用原代皮层神经元,作者发现在体外分化的神经元中,只有一部分亚群表达ADAR3,这表明ADAR3在大脑中并非充当ADAR编辑的通用调节因子,而是具有特定功能。ADAR3相互作用组的分析提示,其在mRNA稳定性和翻译过程中发挥作用。进一步分析发现,在原本不表达ADAR3的神经元细胞系中表达ADAR3,会改变大量mRNA的表达水平与稳定性。此外,发现ADAR3 能够与多聚核糖体结合,并抑制翻译过程。于是推测ADAR3 结合目标mRNA,并使其稳定在多聚核糖体复合物中阻碍其翻译延伸。有趣的是,ADAR3的表达会下调与神经元分化相关的基因,并在体外抑制神经图生长。综上所述,ADAR3以不依赖于RNA编辑的方式调控mRNA的稳定性和翻译,从而对神经元分化发挥负调控作用。
研究背景
RNA编辑对于维持正常的神经元活动至关重要。多项研究表明,RNA编辑和ADAR酶的缺陷,与多种癌症和神经退行性疾病有关,如:阿尔茨海默病、痴呆、Aicardi-Goutières综合征和遗传性对称性色素异常症。
ADAR家族成员包含ADAR1、ADAR2、ADAR3,主要作用是催化RNA中腺苷(A)→肌苷(I)的编辑(即:A-to-I编辑),能够影响RNA稳定性、翻译及转录组多样性。所有ADAR蛋白的C端均具有一个脱氨酶结构域,以及用于辅助底物识别的双链RNA结合结构域(dsRBD)。此外,ADAR1还具有Z-DNA结合结构域,而ADAR3则含有一个富含精氨酸的R结合结构域,推测该结构域能与单链RNA结合。ADAR3与ADAR2高度相似。但由于其脱氨结构域及催化核心的关键氨基酸发生了替换,因此ADAR3不具备催化活性。与在多种组织中广泛表达的ADAR1和ADAR2不同,ADAR3的表达局限于大脑。然而,对ADAR3在神经元中的功能及其分子调控机制还不清楚。
研究结果
1.ADAR3 在小鼠脑中的表达与定位具有发育调控特征
研究人员检测了ADAR3在小鼠脑发育过程中的表达变化,结果显示其mRNA和蛋白水平从胚胎期12.5天开始可检测到,在胚胎期18天达到高峰,出生后迅速下降。在体外培养的小鼠皮层神经元中进行细胞定位分析发现,ADAR3在分化早期(DIV2-4)广泛分布于细胞质与细胞核;从DIV6开始,ADAR3逐渐局限于少数细胞,并集中于核仁中。随着神经元分化,ADAR3仅在特定亚群中持续表达,提示其功能具有细胞类型特异性,而非全局调控的RNA编辑。总之,ADAR3的表达和定位在脑发育过程中受到严格调控,暗示其在神经元分化中发挥特定作用。
图1.在小鼠脑发育中ADAR3的表达水平
2.ADAR3表达可以改变mRNA水平,但不是通过RNA编辑调控
为研究ADAR3功能,研究团队构建了稳定表达ADAR3的神经母细胞瘤细胞系(N2A-A3),并与对照组(N2A-C)进行比较。转录组分析共鉴定到98个差异表达基因(33 个上调,65 个下调)。其中,上调基因主要与细胞黏附、组织早期发育相关;下调基因主要富集于突触功能、钙离子调控的分泌等神经相关通路。RNA编辑分析发现,虽然检测到大量 A-to-I 编辑位点,但差异表达的mRNA中几乎不包含差异编辑位点,这说明ADAR3可调控神经相关基因表达,但这种调控不是通过RNA编辑活性实现的。
图2. N2A-A3神经母细胞瘤细胞的转录组表征
3.ADAR3影响mRNA稳定性,尤其与神经分化和干细胞维持相关
研究人员使用雷公藤内酯(triptolide)抑制新转录物合成,然后通过Poly-A RNA-seq评估mRNA的降解速率,发现ADAR3使1020个转录本稳定性增加,474个稳定性下降。其中,稳定性下降的mRNA主要富集于细胞命运决定、细胞命运特化等与分化相关的通路;而稳定性上升的mRNA主要富集于核糖体生物合成、RNA加工等基础细胞过程。交联RNA免疫沉淀和qRT-PCR实验证明,ADAR3可直接结合多个受其调控的mRNA,提示其作用是直接的。因此,ADAR3通过直接结合并调控mRNA稳定性,抑制分化相关基因的表达,维持细胞处于未分化状态。这种效果至少部分是由于ADAR3-mRNA直接结合促使其稳定性增强的。
图3. ADAR3表达影响mRNA稳定性
4.ADAR3的相互作用组揭示其与mRNA稳定、翻译和核糖体生成密切相关
通过Co-IP/MS分析研究人员鉴定了ADAR3的相互作用蛋白,其中包括多个核糖体蛋白及调控mRNA稳定性的蛋白。互作蛋白主要富集于mRNA稳定性、翻译、核糖体生物合成通路中。PLA结果显示,ADAR3与这些蛋白的相互作用主要发生在细胞质中。RNase处理实验表明,部分相互作用不依赖RNA,提示ADAR3可直接与蛋白结合。因此,ADAR3定位于细胞质中,与核糖体和翻译相关蛋白密切结合,提示其可能直接参与翻译调控。
图4. ADAR3可与mRNA稳定因子和核糖体蛋白直接结合,且定位于细胞质中
5.ADAR3可抑制全局翻译延伸
为验证ADAR3是否影响翻译,研究人员进行了多个功能性实验。嘌呤霉素掺入实验表明ADAR3表达的细胞中新生蛋白合成显著减少。Polysome profiling结果表明ADAR3表达的细胞中多聚核糖体比例升高(polysomes),但翻译效率下降(M/P)。通常,翻译起始缺陷会导致M/P比值升高,但翻译延伸和/或终止缺陷则可能导致M/P比值降低。结合以上嘌呤霉素掺入实验结果,推测ADAR3的表达会导致翻译延伸和/或终止过程出现缺陷。接下来,使用三尖杉酯碱(Harringtonine)处理细胞5分钟(抑制翻译起始),再进行嘌呤霉素掺入实验,结果发现ADAR3表达的细胞中嘌呤霉素掺入量显著降低,这表明其翻译延伸速度显著减慢。Western blot结果显示ADAR3确实存在于多聚核糖体组分中,且随嘌呤霉素处理而解离。因此,ADAR3通过与多聚核糖体结合抑制翻译延伸,从而降低全局蛋白质合成速率。
图5. ADAR3与多聚核糖体结合,抑制翻译延伸
6.mRNA稳定性与蛋白表达变化趋势并不一致
尽管ADAR3增强了大量mRNA稳定性,但蛋白质组学分析显示,在180个被稳定的mRNA 中,仅19个对应的蛋白水平发生显著变化,其中15个反而下降。推测ADAR3将mRNA“困”在翻译效率低下的多聚核糖体中,使其稳定但无法高效翻译。因此得出结论,ADAR3对mRNA的稳定作用并不必然导致蛋白表达上升,反而可能通过抑制翻译形成“表达缓冲”机制。
7.ADAR3抑制神经元分化与神经突生长
最后,研究人员在细胞分化模型中验证ADAR3的功能。视黄酸诱导分化实验表明ADAR3表达的细胞在诱导后,神经突长度显著短于对照细胞。诱导分化细胞的蛋白质组学分析表明,对照细胞在诱导后出现大量与分化相关的蛋白变化,而ADAR3表达的细胞中这些变化被显著抑制。其中,在N2A-A3细胞中下调的蛋白,包含APP、APBB1和SRGAP2,这些蛋白主要与神经元活动与神经元分化相关。综上所述,ADAR3显著抑制视黄酸诱导的神经元分化,进一步证实其在神经元命运决定中的负调控作用。
图6. ADAR3抑制体外神经元分化和神经突生长
本文小结:
这项研究发现,ADAR3虽然不能编辑RNA,但在早期胚胎大脑发育种扮演了重要角色。ADAR3结合并稳定特定mRNA以及抑制翻译延伸,从而抑制神经元分化关键基因的表达及神经突生长,进而维持神经前体细胞处于未分化状态,在适当的时间窗口内防止过早分化。该研究揭示了神经元亚群特异性的调控机制,该机制对于早期脑发育可能至关重要。
参考文献:
Karlström V, Sagredo EA, Planells J, Welinder C, Jungfleisch J, Barrera-Conde A, Engfors L, Daniel C, Gebauer F, Visa N, Öhman M. ADAR3 modulates neuronal differentiation and regulates mRNA stability and translation. Nucleic Acids Res. 2024 Oct 28;52(19):12021-12038.
文章链接:https://doi.org/10.1093/nar/gkae753
