ArrayJet 微阵列点样系统在 RNA 靶向药物筛选中的应用研究
2026-09-09     来源:微信公众号     点击次数:82
【Nucleic Acids Res】Use of a small molecule microarray screen to identify inhibitors of the catalytic RNA subunit of Methanobrevibacter smithii RNase P
采用小分子微阵列技术筛选甲烷短杆菌(Msm)核糖核酸酶P(RNase P)RNA催化亚基的抑制剂
研究背景
人类基因组 98% 转录产物为非编码 RNA(ncRNA),参与基因调控、细胞周期等核心过程,其失调与癌症、神经退行性疾病直接相关,是新型药物靶点。
核糖核酸酶P(RNase P)是一种必需且贯穿所有生命域(细菌、古菌、真核生物)的酶,通过剪切5'端前导序列以催化前体tRNA 的成熟。在RNase P 中,RNA 亚基(RPR)具有催化活性,其结构兼具保守的催化核心与多样化的外周元件,使 RNase P 成为理想的药物靶点。
现有RNase P抑制剂如氨基糖苷类及其衍生物、亚甲蓝等酚噻嗪类衍生物、六乙酸酯衍生物及蒽醌类色素。其中氨基糖苷、酚噻嗪为非特异性混杂结合试剂,RNA 靶向选择性差;六乙酸酯及蒽醌类仅可抑制细菌 RNase P,无法直接靶向催化核心 RPR。因此,寻找新型、有效的RNase P小分子化合物抑制剂迫在眉睫。
作者单位:美国国家癌症研究所
期刊:Nucleic Acids Research
发表年份:2025年
样本:甲烷短杆菌(Msm)RPR
芯片类型:小分子化合物芯片
芯片点样仪:英国ArrayJet微阵列生物芯片点样仪
研究方法
甲烷短杆菌(Msm),广泛存在于肠道中且与多种疾病的发生发展有关。作者首先将Msm RPR 克隆到pBT7质粒表达载体中,并生成 5'-3'延伸变体,通过 T7 RNA 聚合酶进行体外转录反应合成RNA,将其存储在-20°C 备用。
随后使用英国ArrayJet微阵列生物芯片点样仪将7300种商品化小分子化合物点印到玻片上,形成高密度化合物微阵列,PBST缓冲液清洗后,孵育Cy5标记的Msm RPR以及对照buffer,结果通过法国Innopsys激光共聚焦荧光微阵列生物芯片扫描分析仪- InnoScan 1100 AL进行小分子化合物芯片扫描和数据分析(激发波长635 nm)。
研究发现只有在高浓度的Mg2+作用下,RPR才具有活性;基于此,作者并从中筛选出48种特异性结合的小分子化合物,其大多数为二芳基哌替啶类及其类似物(如图1)。
图1:图A小分子化合物微阵列分别孵育对照buffer、Cy5-oligo、Msm样品(不同浓度Mg2+处理)结果图;图B结果统计图
对发现的48种小分子化合物进行Msm RPR活性分析,结果显示只有化合物M1和M10对RPR有抑制效果,抑制率分别是30%和12%。同时,通过结构设计和优化对M1进行高纯度合成,对商品M1comm和合成品M1syn进行抑制常数的分析比对,得到抑制常数KI值分别为49±13和17±1 μM,合成品的抑制效果更好。
随后对合成的M1与 Msm RPR进行表面等离子共振成像(SPRi)的结合亲和力检测,即在具有光交联表面化学修饰的 Plexera SPRi芯片上制备小分子化合物微阵列芯片,结果发现小分子化合物M1能够抑制Msm RPR的活性,并测得结合常数为8 ± 3 μM。
研究结论
本研究发现二芳基哌啶化合物M1对 Msm RPR具有良好的抑制作用,且对与其结构类似的Pfu RPR无抑制效果,展现出良好的选择性。这不仅为深入研究Msm RPR的功能和作用机制提供了有力工具,也为开发针对Msm RPR的特异性小分子化合物抑制剂奠定了基础。
本研究联合小分子化合物微阵列(SMM)筛选、荧光生物芯片扫描分析和非标记动力学检测(SPRi)技术,成功筛选出与Msm RPR结合的小分子化合物,证明了该策略在筛选与识别小分子方面的有效性,为RNA靶向药物研发提供了新的技术手段和思路。通过小分子化合物微阵列芯片,可以更高效地从大量化合物中筛选出潜在的RNA结合分子,有助于发现更多针对结构化RNA的小分子抑制剂,进一步推动靶向RNA药物的发展。
原文链接:https://doi.org/10.1093/nar/gkae1190
英国ArrayJet高通量微阵列生物芯片点样仪
制备高密度的微阵列生物芯片,用于小分子化合物/蛋白质/多肽/核酸/多糖超高通量筛选
• 速度快:点样速度可达711个样品点/秒
• 通量高:单次进行18432种不同样品的快速点样,具备128个平行喷点通道
• 精度高: CV<5%(可实现精准的点上点样,实现微型的点对点ELISA反应)
• 完整的环境控制模块以及防样品蒸发保护(大幅降低点样过程中样品浓度变化的影响)
应用方向:
基因芯片:高通量分子互作验证、疾病功能基因检测或筛选等
蛋白质芯片:高通量功能蛋白质筛选、抗原表位筛选、生物靶点筛选等
多糖芯片:进行高通量糖功能学、糖蛋白、植物凝集素等研究
小分子化合物芯片:高通量药物筛选、疾病研究、疾病标志物筛选等
镀金SPRi芯片:高通量分子互作研究等
微孔板芯片:高通量多重因子检测、微型ELISA等
微流控芯片、生物传感器芯片:药物研发、体外诊断、生物半导体研发等
临床快检POCT芯片:抗原抗体检测、过敏原检测、病原微生物检测等
