在色谱实验室中,水往往是最容易被忽视、却又贯穿整个分析流程的基础介质。从流动相配制、标准品稀释,到样品前处理、仪器清洗,再到空白实验和方法验证,实验用水几乎参与了色谱分析的多个环节。
对于HPLC、UHPLC、LC-MS等分析技术而言,水中微量的离子、有机物、颗粒物及微生物,都可能成为影响实验结果的潜在因素。因此,色谱实验室选择纯水/超纯水系统时,真正需要考虑的并不是简单地判断纯水机还是超纯水机,而应该从实际应用需求出发,确定水质等级,再进一步确定制水能力、储水方式、纯化流程和终端配置。
一套合理的纯水系统,本质上是对整个实验室用水链路的系统性设计。
与普通实验用水相比,色谱分析对背景干扰更加敏感。在实际实验过程中,水可能用于:流动相配制、样品稀释、标准品配制、色谱系统冲洗、进样器清洗、空白实验、方法开发与验证。如果实验用水质量控制不到位,问题并不一定表现为明显的水质异常,而可能以更加隐蔽的形式出现:基线波动、空白值升高、鬼峰、重复性下降、色谱柱污染以及分析结果偏差。这也是为什么对于色谱实验室来说,实验用水不能简单理解为一种普通耗材。它实际上是整个分析体系中的一个基础变量。
纯水/超纯水系统的选型,第一步应该是梳理实验室的具体用水场景。不同实验对于水质的要求并不完全相同。典型应用场景的用水需求与关注因素如下:
| 应用场景 | 典型用水需求 | 关注因素 |
| 流动相配制 | 纯水/超纯水 | 有机物、离子、颗粒物 |
| HPLC/UHPLC分析 | 超纯水 | 电阻率、TOC、颗粒物等 |
| LC-MS分析 | 高等级超纯水 | 背景、TOC、离子及颗粒物 |
| 样品前处理 | 根据方法确定水质 | 水质稳定性 |
| 仪器清洗 | 纯水/超纯水 | 水质与供水量 |
| 多台仪器并行运行 | 纯水+超纯水 | 制水能力、储水能力和供水连续性 |
因此,色谱实验室首先要回答的不是什么设备最好,而是两个基本问题:实验到底需要什么等级的水?实验室每天到底需要多少水?水质与水量,是纯水系统选型中两个同等重要的维度。
提到超纯水,很多人首先想到的是18.2 MΩ·cm。电阻率确实是评价超纯水离子纯度的重要指标,但对于色谱应用而言,仅仅关注电阻率是不够的。因为色谱分析关注的不只是离子。
色谱用水的纯,并不是由一个参数决定的。电阻率、TOC、颗粒物、微生物以及整个系统的运行稳定性,需要结合实际应用综合判断。
很多实验室在选择纯水设备时,容易把注意力集中在某一个指标上,例如:“这台设备能做到18.2 MΩ·cm吗?”但一套真正用于色谱实验室的纯水系统,需要考虑的是完整的水处理链路。典型的系统思路可以概括为:进水 → 预处理 → 反渗透 → 离子去除 → 超纯化 → 储水 → 终端过滤 → 取水。不同系统会根据原水条件、水质要求以及用水量,对其中的处理环节进行不同组合。
设备选型时不应只看最终出水指标,还应该完整评估全链路处理能力。原水如何处理?RO 承担什么作用?离子去除采用什么方式?超纯水如何进一步净化?高纯水如何储存?终端是否有过滤?系统如何监测水质变化?
只有把这些环节放在一起看,才能真正理解一套纯水系统的性能。
纯水制备完成,并不意味着整个用水过程就结束了。对于需要储存纯水的实验室来说,储水环节同样可能成为水质变化的来源。传统开放式储水容器,很容易带来空气中的颗粒物、气体以及微生物等二次污染风险。
更合理的储水设计,需要同时考虑:储水容量、密闭性、空气隔离、材料洁净度、后续取水方式特别是对于色谱实验室而言,如果高纯水需要长时间储存,就更应该关注储水环节对水质稳定性的影响。
水质解决的是水够不够纯,而制水能力解决的是水够不够用。这两个问题不能混为一谈。对于只有一两台色谱仪的小型实验室,每日用水量可能相对有限。但对于分析测试中心、公共实验平台或者多台HPLC/UHPLC/LC-MS同时运行的实验室而言,情况就完全不同。设备需要同时满足:日常用水量、高峰用水量、储水需求、连续供水需求
因此,建议在选型前先统计实验室的实际用水情况,包括日用水量、高峰用水量和未来增长空间。这些因素都会直接影响最终设备规格。
实验人员最终接触到的并不是纯水机内部的纯化模块,而是取水终端。终端设计实际上决定了纯水系统最后的使用体验。一个合理的终端取水系统,需要考虑:是否方便操作?是否能够控制取水量?是否容易造成二次污染?是否能够适应不同实验器皿?
对于公共实验室来说,还可以进一步考虑用户权限、取水记录和使用管理等功能。现代实验室纯水系统,关注的不再只是“把水制出来”,而是如何让实验人员稳定、方便、准确地获得所需要的水。
如果把前面的内容进一步浓缩,实际选型时可以重点关注以下六个维度,覆盖从需求到长期扩展的全流程:
纯水系统并不存在一个适用于所有实验室的最高配置。小型科研实验室更关注设备体积、操作便利性以及基本的纯水/超纯水需求。多台色谱仪并行运行的实验室,则需要重点考虑制水能力、储水容量和连续供水能力。而对于LC-MS、高通量分析或公共测试平台,则需要进一步关注高等级水质、TOC、终端过滤、储水以及系统运行管理。
真正合理的选型逻辑,是从实验实际需求倒推系统配置,而不是反过来从设备参数去寻找适配的应用场景。
Deepflow:为色谱实验室打造全链路稳定用水方案
色谱实验的可靠性来自多个环节的共同控制。仪器需要稳定,方法需要稳定,试剂需要稳定,环境需要稳定,而实验用水同样需要稳定。选择纯水/超纯水系统时,真正值得关注的并不是某一个孤立的参数,而是从制水、纯化、储水到终端取水的完整用水链路。
基于这一理念,Deepflow 纯水系统围绕实验室不同规模与应用需求构建了Apex、Prime、Core、Direct 等系列产品,并从纯水制备、超纯水处理、储水到终端取水进行系统化设计,为色谱实验室及综合科研实验室提供从常规纯水到高等级超纯水的整体用水解决方案。
重新定义纯水/超纯水系统 Smarter Water, Better Science泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。 实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材 热线:021-61279908 |
