柔性基片和硅片、玻璃片最大的区别在于刚度。硅片往真空吸盘上一放,吸力再大也不怎么变形;但几十微米厚的PI膜或者薄PET,单点真空吸附很容易让中间凹下去一块,基片表面不再是平的,胶液在旋转铺展时就会顺着这个凹陷流动,固化后就是中间厚边缘薄,或者出现放射状的褶皱。
更隐蔽的问题是吸附本身造成的局部应变。有研究用三维数字图像相关方法观察过旋涂过程中基片的吸附形变,发现塑料基片和0.2mm厚的薄玻璃表现出明显的应变局部化行为,应变分布和大小跟吸盘结构、沟槽宽度直接相关。也就是说,基片在被“吸住”的那一刻,就已经不是原本那个平整状态了,只是肉眼看不出来。
多点吸附解决的是“受力均匀”的问题单点吸附的受力集中在中心,基片靠自身的刚度去抵抗形变,薄片刚度不够,就凹了。多点吸附的思路是把真空负压分散到片托上的多个区域,让基片背面均匀受力,局部压强降低,整体形变自然就小了。
实际选型时,片托的沟槽分布比“有几个吸附点”更关键。沟槽太宽或者分布不合理,基片在沟槽上方仍然会下陷。慧诺智能XTM-08的标配片托覆盖了小尺寸基片到8英寸,并且提供多点吸附选项来应对薄基材变形。如果标准片托的吸附布局跟你的柔性基片厚度、尺寸不完全匹配,也可以根据基片规格做定制,调整沟槽或吸附点的分布。
除了吸附方式,放片这个动作本身也值得注意。柔性基片容易吸附灰尘或静电,放下去的时候如果没展平,真空一开就把不平整“锁”住了。放片前用离子风或者软毛刷去静电,对准位置后从中间向四周轻轻抚平,再开真空,比直接“拍”上去要稳。
基片形变是“底子”的问题,转速曲线是“过程”的问题。柔性基片旋涂的转速曲线,和刚性基片最大的区别在于低速铺展段。
刚性基片上,胶液铺展主要靠离心力,低速段短一点问题不大。但柔性基片本身可能有轻微的起伏或者吸附后的残余形变,如果一上来就快速加速,胶液还没来得及填平这些微小凹陷就被甩到边缘了,中间就会出现干区或者厚度突变。比较稳妥的做法是给低速铺展段留足时间,让胶液先靠自身的流动性把基片表面的“坑坑洼洼”填平,再进入高速甩薄段。
具体参数取决于胶液粘度。低粘度胶体流动性好,低速段可以短一些,但加速度不宜太快,否则容易飞溅;高粘度胶体需要更长的低速段,让胶液充分流平。慧诺XTM-08的加速度范围是100到10000 rpm/s可调,每段程序可以独立设置转速和加速度,做柔性基片时可以把首段加速度设低一些,让铺展过程平缓一点,避免对基片产生额外的冲击。
另一个容易被忽略的点是收尾。高速段结束后如果直接停转,基片从高速旋转状态突然静止,惯性和应力释放可能让薄基片产生回弹,湿膜跟着动一下。有些工艺会在高速段后加一个短时间的低速干燥段,让基片和膜层都“缓一缓”再停。
腔体环境和操作细节柔性基片对气流也比刚性片敏感。腔体内气流不稳定,薄片在高速旋转时更容易振动,振动传递到湿膜上就是微观的不均匀。旋涂仪的封闭腔体设计本身就有稳定气流的作用,不锈钢腔体在长期使用中也不会像塑料腔体那样因为老化而产生微小形变,影响内部流场。
溶剂挥发速率也值得关注。柔性基片通常比硅片导热差,如果烤胶温度偏高或者升温太快,基片受热不均,膜层收缩不一致也会起皱。如果做的是PI这类需要在柔性基底上高温固化的体系,选配高温腔体做旋涂加预烘一体化,可以减少基片在转移过程中的温度波动和机械应力。
实际用起来是什么感受拿慧诺XTM-08做柔性基片旋涂,比较直观的感受是放片和吸附这一步。多点吸附打开后,PI膜贴上去的平整度比单点吸附好不少,尤其是8英寸这种大尺寸的薄基片,边缘翘起的现象明显减轻。转速曲线方面,把首段加速度调到较低值、低速段适当延长之后,膜层中间出现干区的概率降下来了。
当然,柔性基片旋涂没有一套参数能通吃所有体系,PI膜和PET的刚度不同,不同厂家的同种材料厚度也有差异。设备能提供的是可调的吸附方式和可编程的转速曲线,剩下的还是得根据自己的材料和胶液去调。如果标准片托的吸附布局跟你的基片规格对不上,定制一块合适的片托,有时候比反复调参数更直接。
