供应 功率分析仪 PW8001
2026-09-19 来源:本站 点击次数:3
供应 功率分析仪 PW8001 精度±0.03%,DC精度±0.05%
欧阳R:13537;;与;;229325
功率分析仪PW8001的特点
准确评估功率转换效率的别测量精度
基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1
准确捕捉高速开关产生的功率变化
采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1
采用2种输入单元构建适合的测量系统
1台可同时测量8通道功率
自动补偿电流传感器的相位特性
同时分析4台电机(需选件)
将测量数据整合到CAN网络(需选件) 安全评估高压的直流线路
别的测量精度
基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度0.2%*
为了评估电源转换效率、需要正确测量从DC 到高频的每个频段的功率。PW8001 不仅可测量50 Hz/60 Hz,还具有 DC 和 50 kHz 等频率带宽的出色测量精度,可用于正确评估功率转换效率。
*使用U7005时
准确捕捉高速开关产生的功率变化
对使用SiC 或GaN 的功率调节器进行评估,为了能准确掌握高速开关产生的功率变化,采样性能和抗干扰性非常重要。PW8001 的高采样性能和抗干扰功能,可正确捕捉高速开关波形。
*使用U7005时
构建适合的测量系统——8通道功率测量
8通道功率测量
为了促进双变频方式的EV驱动系统,智能房屋的智能电力系统等的有效利用,人们在积极研发多系统化。
使用1台PW8001,即可同时测量8个通道的功率,能轻松实现多系统设备的整体评估。
PMSM在线参数测量
电相角测量功能*
测量永磁同步电机(PMSM)时,需要在其运行状态下才能测到其 的控制特性。电气角测量功能,可以测到dq坐标矢量控制中的电压和电流的进角。用测到的电气角计算出Ld,Lq,就能把握运行状态下的电机参数了。
*仅限安装了马达分析功能的仪器
扭力计测量误差补偿
扭力测试仪补偿功能*
扭矩计的测量误差、会给马达的分析带来很大的影响。PW8001 可用户定义「非直线型补偿」和「摩擦补偿」,并可根据补偿数据进行演算。
