天青-伊红复合染料的的染色原理及诊断价值
2026-09-28     来源:本站     点击次数:43
天青-伊红复合染料如何实现血细胞的精准识别?
在血液学和临床诊断领域,血涂片的染色质量直接决定白细胞分类计数的准确性。姬姆萨染液(Giemsa Stain)作为一种由碱性染料天青(Azure)和酸性染料伊红(Eosin)组成的复合染色体系,通过pH依赖的电荷相互作用,使不同细胞成分呈现特征性颜色,从而清晰区分中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等多种血细胞类型。作为瑞氏染色的改良版,姬姆萨染色以其着色鲜艳、细胞结构清晰、保存时间长等优势,成为血涂片染色、骨髓涂片分析和病原体检测的经典方法。
天青-伊红复合染料如何实现细胞成分的差异化着色?
姬姆萨染液的染色原理基于细胞内不同化学成分的两性电解质特性和染料的选择性结合:
碱性染料天青(Azure)的结合:细胞核内的DNA和淋巴细胞胞浆富含磷酸基团,在生理pH条件下呈酸性(带负电荷)。天青作为碱性染料,携带正电荷,通过静电引力与酸性基团结合,使细胞核和淋巴细胞胞浆染成紫蓝色或深蓝色。
酸性染料伊红(Eosin)的结合:嗜酸性颗粒主要由碱性蛋白质(如组蛋白、精蛋白)组成,在染色条件下呈碱性(带正电荷)。伊红作为酸性染料,携带负电荷,与碱性颗粒结合,使嗜酸性粒细胞的特异性颗粒染成鲜艳的粉红色或红色。
中性颗粒的双重染色:中性颗粒处于等电状态,既能与天青结合也能与伊红结合,最终呈现淡紫色或淡紫红色,这是中性粒细胞得名的由来。
细胞质的一般着色:大多数细胞的胞浆由于蛋白质含量较高,通常呈现伊红染色后的淡粉红色,与深染的细胞核形成鲜明对比。
pH值如何成为染色成败的隐形调控手?
姬姆萨染色对氢离子浓度极为敏感,pH值的微小变化即可导致染色色调偏移,影响细胞识别:
偏酸性环境(pH < 6.8):蛋白质的正电荷增多,易于与酸性染料伊红结合,染色结果偏红。此时,细胞核可能呈现偏红的紫红色而非标准的紫蓝色,淋巴细胞胞浆也可能过度红染,导致细胞类型识别困难。
偏碱性环境(pH > 7.2):蛋白质的负电荷增多,易于与碱性染料天青结合,染色结果偏蓝。细胞核可能过度蓝染,嗜酸性颗粒可能失去典型的鲜红色而呈蓝灰色,同样影响分类准确性。
最适pH范围:通常建议将染色工作液的pH控制在6.8-7.2之间,此时细胞核呈清晰的紫蓝色,嗜酸性颗粒呈鲜红色,中性颗粒呈淡紫色,各成分对比鲜明,易于识别。
缓冲液的重要性:试剂盒配备的缓冲液(通常pH 6.8-7.0)不仅用于稀释母液,更起到稳定染色环境pH的作用。使用清洁载玻片和接近中性的冲洗水(pH 6.5-7.5)是确保染色一致性的关键。
哪些实验场景最能体现姬姆萨染色的诊断价值?
外周血涂片白细胞分类
这是最经典的应用场景。通过姬姆萨染色,可以清晰区分:
  • - 中性粒细胞:核呈紫蓝色,分叶状;胞浆淡粉红色,含淡紫色中性颗粒
  • - 淋巴细胞:核呈深紫蓝色,圆形或肾形;胞浆天蓝色,量少
  • - 嗜酸性粒细胞:核呈紫蓝色;胞浆含粗大鲜红色嗜酸性颗粒
  • - 嗜碱性粒细胞:核呈紫蓝色,常被颗粒掩盖;胞浆含粗大紫黑色嗜碱性颗粒
  • - 单核细胞:核呈紫蓝色,肾形或马蹄形;胞浆灰蓝色,含细小 dust-like 颗粒
骨髓细胞学检查
在血液病诊断中,姬姆萨染色用于评估骨髓细胞的成熟程度、比例分布和形态异常,是白血病、骨髓增生异常综合征等疾病诊断的重要依据。
血液寄生虫检测
姬姆萨染色是检测疟原虫、锥虫、立克次体、支原体等血液寄生虫的金标准方法。疟原虫在红细胞内的各个发育阶段(环状体、滋养体、裂殖体、配子体)经姬姆萨染色后呈现清晰的蓝紫色胞浆和红色核质,易于识别和虫种鉴定。
细胞培养与染色体分析
在某些细胞培养实验中,姬姆萨染色用于观察细胞形态和生长状态。此外,姬姆萨显带技术(G-banding)是染色体核型分析的重要方法,通过姬姆萨染色的深浅带型识别染色体异常。
图:姬姆萨染色原理与血细胞分化示意图。左图展示pH依赖性电荷相互作用机制:碱性染料天青(正电荷)与酸性细胞核(负电荷)结合呈紫蓝色;酸性染料伊红(负电荷)与碱性嗜酸性颗粒(正电荷)结合呈红色;中性颗粒与两种染料结合呈淡紫色。右图展示染色结果:中性粒细胞(紫核粉红颗粒)、淋巴细胞(深蓝核浅蓝胞浆)、嗜酸性粒细胞(紫核鲜红颗粒)。
如何规避常见操作陷阱获得理想染色效果?
工作液配制
  • 稀释比例:用缓冲液将姬姆萨母液稀释20倍(如5 mL母液 + 95 mL缓冲液),得到工作液。母液浓度高,直接使用会导致染色过深且不均匀。
  • 现用现配:染色工作液不稳定,建议现用现配,保存时间不宜超过48小时。旧染液因染料氧化分解,染色效果不佳,细胞着色暗淡。
制片与固定
  • 涂片质量:血涂片应厚薄均匀,呈"舌状"分布,头部、体部、尾部清晰。过厚的涂片染色不均,过薄的涂片细胞分布稀疏。
  • 固定条件:甲醇或乙醇固定10分钟,空气中干燥。固定不充分会导致细胞脱落,过度固定可能影响染色亲和力。
染色时间控制
  • 标准时间:一般染色45分钟,但需根据细胞密度和涂片厚度调整。染色过程中最好在显微镜下观察,当细胞核和颗粒着色清晰时即可终止。
  • 过染处理:若染色过深,可用95%乙醇瞬时脱色(数秒),立即水洗终止。脱色过度会导致着色过浅。
  • 欠染补救:若染色过浅,可复染,但效果通常不如一次性染色的鲜艳。
水洗技巧
  • 水流控制:冲洗时水流不宜过大,以免细胞被冲脱;也不宜过小,以免染料残渣附着。最佳水流是细小而连续的流水,呈30度角冲洗。
  • 水洗时间:充分水洗至涂片呈粉红色或淡紫色,无染料残渣流淌。水洗不足会导致背景过深,水洗过度可能褪色。
镜检与保存
  • 干燥条件:空气干燥后镜检,避免加热干燥导致细胞皱缩。
  • 封片保存:如需长期保存,可用中性树胶封片,避免褪色和干燥。
与瑞氏染色的异同如何权衡选择?
  姬姆萨染色与瑞氏染色(Wright Stain)原理相似,均使用天青-伊红复合染料,但存在以下差异:
  • 染色速度:瑞氏染色快速(数分钟),适合急诊快速筛查;姬姆萨染色较慢(45-60分钟),但着色更鲜艳,细节更清晰。
  • 染色效果:姬姆萨染色对细胞核和寄生虫的着色更佳,是血液寄生虫检查的首选;瑞氏染色对细胞质的着色较好,细胞整体形态更自然。
  • 缓冲液要求:姬姆萨染色对pH更敏感,必须使用配套缓冲液;瑞氏染色相对宽容。
  • 应用场景:血常规筛查可用瑞氏染色,寄生虫检测和精细细胞学检查推荐姬姆萨染色。两者也可联合使用(瑞氏-姬姆萨复合染色),取长补短。
结语
姬姆萨染液试剂盒凭借其天青-伊红的经典组合和pH敏感的差异化染色特性,成为血液学诊断不可或缺的工具。从外周血白细胞分类到骨髓细胞形态分析,从疟原虫检测到染色体显带,姬姆萨染色以其稳定的着色效果和清晰的细胞辨识度,为临床诊断和基础研究提供了可靠的形态学依据。掌握pH控制、现配现用和精细水洗等关键技术要点,是获得理想染色效果、确保诊断准确性的关键。
爱必信姬姆萨染液试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs47047619 改良型姬姆萨染液试剂盒 100mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
