EEG‑fNIRS 揭示年龄相关性听力损失的脑失代偿机制
2026-09-28     来源:本站     点击次数:231
研究背景
年龄相关性听力损失(age‑related hearing loss, ARHL)主要表现为高频听力减退与言语识别能力受损,可引发沟通障碍、抑郁以及认知功能下降,同时被视作痴呆最具可干预性的风险因素。
面对外周听觉输入信号减弱,大脑并非被动接受这一改变。已有研究表明,健康老年人可通过增强额叶皮层活动实现功能 “补位”:调用更多大脑皮层资源完成高难度听觉任务,以此维持言语理解能力,这一现象即衰老大脑的“神经资源代偿利用假说”。在言语加工的双通路模型中,背侧通路承担言语的感觉‑运动整合功能;言语运动系统会针对发音动作产生自上而下的预测信号,并反馈至感觉‑运动交互界面,与传入的听觉表征完成匹配,进而调控、促进言语信息加工。但仍有待解答的是:当听力损害不断加重时,ARHL 老年群体是否仍能保留这套自上而下的代偿机制?介导该过程的神经调控机制又是什么?
论文概要
首都医科大学附属北京同仁医院、北京市耳鼻咽喉科研究所、耳鼻咽喉头颈外科教育部重点实验室(首都医科大学)的团队,在《GeroScience》发表了题为 "Impact of age-related hearing loss on decompensation of left DLPFC during speech perception in noise: a combined EEG-fNIRS study" 的研究论文。研究采用同步脑电(EEG)与功能性近红外光谱(fNIRS)技术,在噪声言语识别任务中考察了 theta 频段神经振荡与额叶皮层同步血流动力学的变化,揭示了老年听损者左侧背外侧前额叶皮层(DLPFC)在言语加工中出现"失代偿",且这一失代偿涉及额顶整合网络。
论文信息
研究方法
1. 研究对象
本研究共纳入78名老年受试者,依据世界卫生组织(WHO)听力分级标准,采用Melison听力计完成纯音测听,按照0.25‑4 kHz双耳平均纯音听阈(PTA)划分为3组,每组26人:正常听力组(NH,PTA ≤25 dB,平均年龄65.4±2.8岁,男性12名)、轻度听力损失组、中‑重度听力损失组。纯音测听覆盖0.25、0.5、1、2、4、8 kHz共6个频率。
所有被试均为右利手普通话母语者,学历高中及以上;排除外耳病变、助听器/人工耳蜗佩戴史、神经精神疾病、影响认知与运动功能的躯体疾病及相关药物使用史。采用MoCA、MMSE评估整体认知水平,GDS、UCLA孤独量表分别测评抑郁、孤独情绪。三组人口学、认知及情绪基线匹配,仅听力水平存在组间差异,以此控制混杂变量,保证组间差异归因于听力损失本身。
2. 言语刺激与实验范式
言语素材来源于普通话噪声中听力测试(MHINT),包含24套句表,每句10个汉语词汇,采用男声对话语调。设置安静、信噪比5 dB、信噪比0 dB三种实验条件,背景噪声为语谱噪声(SSN),言语与噪声频率范围100 Hz‑8 kHz,全部句子完成A计权均方根电平均衡。
图1 言语刺激与同步 EEG-fNIRS 任务流程
A 实验评估用的言语刺激B EEG 与 fNIRS 通道配置,红色代表 fNIRS 发射光源,蓝色代表探测器,绿色代表 EEG 通道,黑色虚线区分颞叶、顶叶、额叶感兴趣区C fNIRS 光极与通道在皮层区域的位置D 刺激的伪随机 block 设计
行为学测试:每种条件随机呈现5次,被试复述听到内容,以正确识别词语数量作为言语识别得分。
同步EEG‑fNIRS任务采用组块(block)伪随机设计,15个任务块与休息块交替,每个任务块40 s,各信噪比条件伪随机顺序呈现,避免同一条件连续出现,每种条件重复5轮。实验流程为先采集3 min静息数据,再开展约10 min被动聆听任务;扬声器放置于被试正前方1 m、耳平齐高度,言语刺激强度65 dB,在本底噪声<30 dB的隔声室内开展实验。
3. fNIRS与EEG数据采集
fNIRS:设备配置24个光源、24个探测器,布放于额叶、顶叶、颞叶头皮,源‑探测器间距3 cm,共63个通道。采用730 nm、808 nm、850 nm三种波长,采样率11 Hz,感兴趣区(ROI)选取言语双通路相关脑区,涵盖Broca区、Wernicke区、左侧颞中回(MTG)、左侧背外侧前额叶(DLPFC)及其右半球同源脑区。
EEG与fNIRS通过同步盒实现信号同步;采用32通道Ag/AgCl无磁电极帽(10‑20系统),采样率1000 Hz。
结果呈现
噪声环境言语识别行为结果
双因素方差分析(3组×3种SNR条件)结果显示,言语识别得分存在组别、SNR条件的主效应以及二者交互效应。简单效应分析表明,在5 dB SNR、0 dB SNR噪声条件下三组言语识别得分差异显著,安静条件下组间差异无统计学意义;事后检验提示,中‑重度听力损失组(MS_HI)言语识别能力显著劣于听力正常组(NH)与轻度听力损失组(M_HI)。相关分析表明,听力损失严重程度与噪声环境下言语识别得分呈负相关,高频听力损伤(4 kHz、8 kHz)与言语识别成绩相关性尤为突出。
图2 三组听阈与言语识别分对比
A 各频率纯音听阈的组均值,误差棒为标准差(SD),灰色区域代表轻度听损与中重度听损范围, 表示三组听力水平差异显著B 安静及 5、0 dB SNR 条件下的言语识别分组均值,误差棒范围为最大最小值C–D 5、0 dB SNR 条件下言语感知分与听损严重度的相关
前额叶代偿性皮层激活随听力损失降低
fNIRS结果显示,SNR条件对左侧背外侧前额叶(DLPFC)、Broca区激活存在显著主效应。听力正常老年人在噪声条件下可上调左侧DLPFC与Broca区皮层激活水平,表现出额叶介导的脑代偿;该代偿模式在听力损失人群中消失。听力损失组别对左侧DLPFC、右侧颞中回(MTG)激活存在显著主效应:噪声条件下,随着听力损失程度加重,左侧DLPFC激活水平显著下降,右侧MTG激活也呈下降趋势。
图3 组水平 t 统计图与 beta 值比较
A 左侧大脑皮层B 右侧大脑皮层;右栏为左侧 DLPFC(C)、左侧 Broca 区(D)、右侧 MTG(E)在三种实验条件下的 beta 值变化
相关分析进一步证实,噪声条件下左侧DLPFC激活强度与4 kHz、8 kHz高频听阈呈显著负相关,右侧MTG激活未观察到此相关性。
图4  左侧 DLPFC 活动与听力水平的关系。A 5 dB SNR 条件下 beta 值与听阈的相关;B 0 dB SNR 条件下的相关
左前额θ频段振荡功率随听力损失衰减
时频分析确定θ(4‑8 Hz)为噪声下言语识别任务关键响应频段。对左前额F7、F3、Fp3电极θ功率统计发现,听力损失组别主效应显著;噪声条件中,NH组θ功率显著高于M_HI、MS_HI组。θ频段功率与高频听阈呈负相关,高频听力阈值越高,左前额θ振荡功率越低。
图5 左前额皮层的 theta 振荡特征
A 由全脑电极获得的 theta 功率分布组均值(单位 μV²)B 三种实验条件下左前额 theta 功率的变化C–D 5、0 dB SNR 条件下 theta 功率值与听阈(4 kHz 和 8 kHz 处 PTA)的相关
θ频段额顶功能连接受损
θ频段相位锁定值(PLV)分析结果显示,听力正常组全脑功能连接整体强于中‑重度听损组;经NBS校正后可见,NH组左侧额叶‑顶叶间θ频段功能连接显著高于MS_HI组,同一被试组内不同信噪比条件下网络连接水平无明显差异,提示ARHL会造成额顶自上而下调控网络的相位同步性下降。
图6 额顶网络的连接特征
第一、二列为 NH 组与 MS_HI 组在三种任务条件下 29 个全脑电极的 PLV 矩阵,暖色代表电极对之间连接越强;红色方框标出 NH 组在所有任务条件下都一致强于 MS_HI 组的区域;第三列为两组之间显著(NBS 校正)的连接,边色深浅代表 T 值大小
总结与展望
本研究整合行为学、脑血流动力学与神经振荡结果发现:听力减退会造成老年人噪声环境下言语识别能力下降,该现象与高频听力损伤密切相关;健康老年人可依靠左侧DLPFC激活实现脑代偿,而年龄相关性听力损失(ARHL)老年人该代偿效应消失,同时伴随左前额θ振荡功率降低、中‑重度听损人群额顶网络(F3‑顶区)功能连接减弱。上述结果表明,健康老年人可借助自上而下听觉‑运动整合,调动代偿性注意资源保障言语理解;但ARHL老年人会发生以左侧DLPFC为核心的额顶整合网络失代偿。θ振荡是自上而下认知控制的重要载体,额顶网络可通过该机制增强目标听觉信号、抑制背景噪声,网络功能连接受损则会直接削弱这一调控作用。本研究还提示,F3电极对应脑区(左侧DLPFC)有望成为干预ARHL人群噪声言语功能障碍的潜在靶点。
本研究仍存在一定局限性:
1.属于横断面研究,尚不能确立听力损失与脑代偿改变之间的因果关系,有待结合纵向队列及敏感认知测验进一步验证;
2.仅设置3个信噪比梯度,后续可增加更多信噪比条件,细化噪声对神经激活与认知资源分配的影响规律;
3.实验未设置纯噪声对照条件,未来可补充该范式,区分听损人群针对言语刺激的特异性神经响应。
原文信息及链接
Wang S, Liu Y, Kou N, et al. Impact of age-related hearing loss on decompensation of left DLPFC during speech perception in noise: a combined EEG-fNIRS study[J]. Geroscience, 2025, 47(2): 2119-2134.
https://doi.org/10.1007/s11357-024-01393-9
作者及单位介绍
论文由 Songjian Wang、Yi Liu、Nuonan Kou、Younuo Chen、Tong Liu、Yuan Wang 与通讯作者 Shuo Wang 共同完成,团队来自首都医科大学附属北京同仁医院、北京市耳鼻咽喉科研究所以及耳鼻咽喉头颈外科教育部重点实验室(首都医科大学)。研究方向聚焦于老年听力损失、噪声中言语感知与言语加工的脑机制。本研究得到首都卫生发展科研专项(2024-1-1091)、高层次公共卫生技术人才建设培养计划(学科骨干-02-42)、国家自然科学基金(81870715、82301300)及首都医科大学附属北京同仁医院科研基金(PYZ23102)的资助。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
