文献标题: Synthetic cleavage-resistant TREM2 boosts macrophage efferocytosis to treat inflammatory diseases
发表期刊: Cell Reports Medicine (IF=10.6)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102580
使用Absin产品: sTREM2 ELISA试剂盒(货号:abs551362)
一、研究思路:直击 TREM2 cleavage 痛点,构建创新治疗体系
TREM2(髓系细胞触发受体 2)作为巨噬细胞清除凋亡细胞的核心传感器,在维持组织免疫稳态中发挥关键作用。然而炎症环境下,蛋白酶 ADAM17 会特异性切割 TREM2 的茎区,导致其释放可溶性 sTREM2 并丧失功能,最终加剧凋亡细胞堆积和炎症恶化(原文图 1A)。这一机制成为限制 TREM2 靶向疗法的核心瓶颈。
图1A:TREM2配体结合及ADAM17切割机制示意图
针对这一痛点,研究团队提出三步创新策略:
1. 设计抗切割受体 CRT:将 TREM2 的配体结合域与信号适配体 DAP12 通过工程化茎区和跨膜段直接融合,删除 ADAM17 切割位点,同时跳过传统信号激活的适配体招募步骤,实现信号放大(原文图 1B-C);
图1B-C:CRT四种变体的结构设计及域组成示意图
2. 开发巨噬细胞靶向递送系统:构建磷脂酰丝氨酸功能化脂质纳米颗粒(pLNPs),利用 "eat me" 信号精准靶向巨噬细胞,高效递送 CRT mRNA(原文图 2);
图2:巨噬细胞特异性mRNA递送系统的合成、筛选与表征
(A) 离子化脂质库构建;(B) pLNP配方库;(C) EGFP-pLNPs制备与筛选流程;(D) RAW264.7细胞中EGFP阳性率热图;(E) DKP-2-O化学结构;(F) 优化后pLNPs摩尔组成
3. 双疾病模型验证:在 MASH 和动脉粥样硬化小鼠模型中,评估 CRT 对巨噬细胞吞噬功能、炎症极化及疾病病理进程的改善作用(原文图 4-6)。
二、核心成果:三重突破,奠定转化基础
1. CRT 设计实现功能升级
通过四种 CRT 变体筛选(Type I-IV),证实 Type IV 变体表现最优 —— 在 ADAM17 存在下仍能维持 3.5 倍于野生型 TREM2 的信号活性,且 sTREM2 释放量接近检测下限(原文图 1J-K),彻底解决了天然 TREM2 易被切割的核心缺陷。
图1J-K:(J) 有无ADAM17时培养上清中sTREM2的ELISA定量(n=6);(K) PMA处理后细胞裂解液中全长TREM2及上清中sTREM2的Western blot分析
数据以平均值±标准差(SD)表示,统计分析采用双向方差分析(ANOVA)
2. pLNPs 递送系统精准高效
优化后的 pLNPs(含 DKP-2-O 离子化脂质)具有理想的理化特性(粒径~114.7nm,PDI=0.18),对 RAW264.7 细胞和骨髓来源巨噬细胞(BMDMs)的转染效率高达 84.5%,且能有效逃逸溶酶体实现 mRNA 高效表达(原文图 2G-L)。
图2G-L:(G) RAW264.7细胞和BMDMs经不同处理后的共聚焦图像;(H) mRNA摄取的流式分析代表图;(I) 流式细胞术定量荧光强度(n=5);(J) CRT-pLNPs的粒径分布、PDI和包封率(n=3);(K) CRT-pLNPs的zeta电位(n=3);(L) CRT-pLNPs的TEM图像
3. 体内疗效显著优于传统方案
图6H-K:(H) 治疗4周后主动脉根部H&E染色代表图;(I) 坏死核心面积与斑块面积比值定量(n=5);(J) 主动脉根部天狼星红染色代表图;(K) 纤维帽面积与斑块面积比值定量
三、Absin 产品关键作用:精准量化,支撑核心结论
研究全程依赖 Absin sTREM2 ELISA 试剂盒(abs551362)开展关键检测,其核心作用体现在两大维度:
1. 机制验证的 "金标准"
在 CRT 抗切割功能筛选中,通过检测 ADAM17 处理后细胞上清的 sTREM2 水平,直接证实 Type II-IV 变体的抗切割特性 —— 野生型 TREM2 组 sTREM2 显著升高,而 CRT 变体组无明显变化(原文图 1J、S1I),为最优变体选择提供直接数据支撑。
图1J:有无ADAM17时培养上清中sTREM2的ELISA定量(n=6)
图S1I:有无PMA处理时报告细胞培养上清中sTREM2的ELISA定量(n=6)
2. 体内疗效的 "量化标尺"
在 MASH 模型治疗评估中,该试剂盒精准检测到:TREM2 mRNA 治疗组血清 sTREM2 水平显著升高(提示仍存在切割),而 CRT 治疗组 sTREM2 水平与对照组无差异(原文图 4D),直观证实 CRT 在体内环境中仍能保持抗切割稳定性,为疗效差异提供关键机制解释。
图4D:治疗2周后小鼠血清sTREM2水平
作为经过顶刊验证的优质试剂,Absin sTREM2 ELISA 试剂盒凭借高特异性、宽检测范围和良好重复性,完美匹配细胞培养上清、血清等多种样本类型的检测需求,成为研究中 sTREM2 定量的首选工具。
四、研究意义:从基础到转化的重要跨越
该研究不仅揭示了 CRT-pLNPs 系统通过增强巨噬细胞胞葬作用、促进 M2 型极化实现抗炎的核心机制,更提供了一套可推广的 TREM2 靶向治疗平台。其创新设计规避了传统抗体疗法的局限性,为阿尔茨海默病、类风湿关节炎等更多炎症相关疾病提供新思路。
Absin 始终致力于为生命科学研究提供高品质试剂支持,除 sTREM2 ELISA 试剂盒外,还拥有涵盖细胞因子检测、免疫组化、分子生物学等领域的全系列产品。未来,Absin 将持续聚焦科研前沿,以更精准的试剂、更专业的服务,助力更多创新成果落地,推动生命科学研究与转化医学发展。
本文内容基于《Cell Reports Medicine》(DOI: 10.1016/j.xcrm.2025.102580)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
