TR-FRET试剂盒助力PROTAC降解剂活性与DC50测定
2026-10-19     来源:本站     点击次数:3
PROTAC、分子胶作为靶向蛋白降解的前沿技术,为众多传统不可成药靶点带来全新药物开发机会。在降解剂研发过程中,细胞水平靶蛋白降解能力评价、DC50测定是化合物活性筛选的核心环节。
传统依靠 Western Blot 评估蛋白降解,操作繁琐、通量极低、人为误差大,很难满足化合物的高通量初筛需求。依托THUNDER® TR‑FRET 技术诞生的细胞内信号通路总蛋白检测试剂盒,专为细胞内靶蛋白定量、降解剂活性评价打造,完美适配PROTAC、分子胶药物筛选工作。
🧪检测原理|均相夹心法 TR‑FRET,精准定量细胞内靶蛋白
采用TR‑FRET夹心免疫检测:使用一对分别标记Eu供体荧光基团、FR受体荧光基团可识别靶蛋白不同表位的特异性抗体。
1,细胞给药处理后,使用试剂盒中的裂解液裂解细胞;
2,加入预混双标抗体,若样本中存在完整靶蛋白,两个抗体同时结合靶蛋白,供体与受体空间靠近,激发后产生 TR‑FRET 信号;
3,靶蛋白被 PROTAC/分子胶降解后,完整靶蛋白含量下降,665nm信号同步降低;通过计算665 nm/615 nm信号比值,即可相对定量细胞内靶蛋白丰度,直接拟合得到降解效力DC₅₀数值。
💡核心特点:免洗均相检测,“加样‑孵育‑读板” 简单流程;兼容贴壁、悬浮细胞;适配96/384孔板,可对接自动化工作站,真正实现
高通量筛选;试剂盒包含裂解液、抑制剂cocktail、阳性对照裂解物,开箱即可开展实验。具备优秀筛选窗口,数据稳定可靠。
📦重点试剂盒|多款降解热门靶点,经过充分实验验证
✅THUNDER™ Total IRAK4 TR‑FRET试剂盒
货号:KIT‑IRAK4‑100/500/2500/5000/10000用于检测细胞内总IRAK4蛋白;已在THP‑1悬浮细胞、MCF‑7贴壁细胞完成方法学验证。
PROTAC分子KT‑474 处理后,可检测到浓度依赖性IRAK4
降解,GAPDH内参蛋白信号保持稳定;不同孵育时长均可得到可靠DC₅₀结果,支持时间梯度降解动力学研究。
✅THUNDER™ Total CDK2 TR‑FRET试剂盒
货号:KIT‑CDK2‑100/500/2500/5000/10000 定量细胞内总CDK2蛋白;在Jurkat、NIH‑3T3细胞完成验证。 PROTAC分子CPS2处理后
CDK2呈剂量依赖性下降;阴性对照分子BSJ‑04‑132(CDK4 降解剂)不会影响CDK2蛋白水平,交叉实验证实试剂盒中的抗体不会和
CDK1/4/5/6/8/9发生交叉反应,特异性强。
✅THUNDER™ Total GSPT1 TR‑FRET试剂盒
货号:KIT‑GSPT1‑100/500/2500/5000/10000针对分子胶明星靶点GSPT1;在 A549、HELA细胞体系完成完整验证。可同时对比多款
分子胶化合物(CC‑885、MRT‑2359、CC‑90009、SJ6986)降解活性,VAV1降解剂作为阴性对照无作用;Z'高达0.92,筛选性能出众;可同
步检测GAPDH作为内参,排除细胞毒性带来的假阳性干扰。
✅THUNDER™ Total VAV1 TR‑FRET 试剂盒
货号:KIT‑VAV1‑100/500/2500/5000/10000检测细胞总VAV1蛋白;Jurkat悬浮细胞验证。使用IRAK4降解剂作为阴性对照,不会下调
VAV1蛋白;Z'=0.94,信噪比优异;1h短孵育即可获得有效信号,支持降解时间动力学考察;lysate梯度稀释信号线性良好,定量范围宽。
全系列规格覆盖100T‑10000T,兼顾科研小试与药企大批量筛选;试剂盒含裂解缓冲液、磷酸酶抑制剂混合物、标记抗体混合物、阳性对照裂解物等全套组分;‑80℃保存,仅供科研使用,不用于临床诊断。
✨产品核心优势
✅ 替代传统WB,通量大幅提升 摆脱制胶、转膜、孵育抗体繁琐手工步骤,兼容384孔板高通量筛选,大幅降低人力成本,适合大量化合
物DC₅₀批量测定。
✅ 特异性强,有效避免假阳性 经过靶点交叉反应验证;实验可同步检测管家蛋白,区分 “靶点特异性降解” 和 “细胞毒性引起的蛋白
非特异性下降”。
✅ 贴壁 & 悬浮细胞通吃 肿瘤悬浮细胞THP‑1、Jurkat;贴壁细胞MCF‑7、A549、HeLa、NIH‑3T3均经过验证,适配多种PROTAC研究
常用细胞模型。
✅ 方法学成熟,可做动力学研究 支持不同孵育时长梯度,短至1h即可获得有效信号;可开展时间‑降解动力学实验,研究化合物降解起
效快慢。
✅ 兼容主流酶标仪 适配配备TR‑FRET模块的酶标仪。
🎯适配研究场景
🔹 PROTAC、分子胶等小分子化合物细胞水平降解活性初筛
🔹 降解分子DC₅₀剂量‑效应曲线测定、活性复证
🔹 化合物降解时间动力学、细胞模型交叉验证
🔹 高通量化合物筛选
🔹 新降解分子的特异性、脱靶风险初步评估
🛠相关产品推荐
TR-FRET KinActive试剂盒及耗材
产品名称
货号
规格
THUNDER™ Total VAV1
TR-FRET Cell Signaling Assay Kit
KIT-VAV1-500
500T
KIT-IRAK4-500
500T
KIT-GSPT1-500
500T
THUNDER™ Total CDK2
KIT-CDK2-500
500T
THUNDER™ Total 4EBP1
KIT-4EBP1T-500
500T
THUNDER™ Total STAT6
KIT-STAT6T-500
500T
THUNDER™ Total CREB
KIT-CREBT-500
500T
THUNDER™ Total EGFR
KIT-EGFRT-500
500T
THUNDER™ Total SMAD3
KIT-SMAD3T-500
500T
THUNDER™ Total p70S6K
KIT-P70S6KT-500
500T
微孔板(384孔板,白色,浅孔)
abs7311
1箱
🛠试剂盒定制服务|按需开发,解决个性化实验难题
如果现有标准化试剂盒无法匹配您的独特靶点、特殊实验体系,我们可提供一站式试剂盒定制开发服务。
需要获取产品说明书、技术支持、样品试用,或是咨询试剂盒定制开发,欢迎联系:
