结合疫苗载体选型:白喉毒素、白喉类毒素与 CRM197 机制差异解析
2026-10-21     来源:本站     点击次数:38
摘要:白喉毒素、白喉类毒素与 CRM197 同源于相同蛋白骨架,但脱毒方式截然不同。本文拆解三者的结构、毒性机制与分子特性,分析其在偶联位点、均一性、抗载体抗体等方面的差异,为结合疫苗载体选型提供参考。
关键词:CRM197、白喉毒素无毒突变体、白喉毒素、白喉类毒素、CRM197 蛋白、结合疫苗载体、疫苗开发、多糖偶联、ADP 核糖基化、抗载体抗体、载体蛋白
在结合疫苗研发与生产场景中,白喉毒素、白喉类毒素、CRM197(白喉毒素无毒突变体)三个术语常被混用。三者不仅名称相近,在毒力机制、脱毒方式、分子均一性、可用偶联位点等方面也存在明确差异,这些差异直接影响结合疫苗载体蛋白的选型与关键质量属性。本文梳理三者的分子结构、毒性机制与技术特点,为载体选型提供参考。
一、白喉毒素的分子结构与毒性机制
白喉毒素(diphtheria toxin,DT)由溶原化的白喉棒状杆菌分泌,编码毒素的 tox 基因位于 β 棒状杆菌噬菌体上,仅携带该噬菌体的菌株才可产生毒素。
图1 白喉毒素(diphtheria toxin,DT)虚拟示意图
图1.白喉毒素(diphtheria toxin,DT)虚拟示意图
成熟白喉毒素为单链蛋白,共 535 个氨基酸,分子量约 58 kDa,经蛋白酶酶切后,由二硫键连接形成 A、B 两个片段。其结构可分为三个功能域:
结构域 残基范围 功能
催化域(C 区) 1~187 位 ADP-核糖基转移酶活性中心
跨膜域(T 区) 201~384 位 介导内体膜转位
受体结合域(R 区) 387~535 位 识别细胞表面受体
表1 白喉毒素的三个功能域
白喉毒素毒性作用遵循明确的细胞通路:
  1. R 区结合细胞表面的 HB-EGF(肝素结合表皮生长因子样生长因子)受体;
  2. 受体介导内吞,毒素进入细胞内体;
  3. 内体酸化后 T 区插入膜并形成通道,催化片段(A 片段)转位至细胞质;
  4. A 片段以 NAD⁺为底物,将 ADP-核糖基转移至延伸因子 eEF2 的特殊组氨酸残基(白喉酰胺,diphthamide)上;
  5. 修饰后的 eEF2 失活,蛋白质合成受阻,最终细胞死亡。
该毒素毒性较强,文献记载人的致死剂量约为 0.1μg/kg 体重;体外实验显示,单个 A 片段分子进入胞质即可导致细胞死亡。
白喉酰胺Diphthamide结构
图2. 白喉酰胺(Diphthamide),一种翻译后修饰的组氨酸氨基酸
二、白喉类毒素:甲醛介导的化学脱毒
白喉类毒素(diphtheria toxoid)是较早的白喉脱毒产物,1923 年由巴斯德研究所报道:白喉毒素经甲醛处理并加热后,毒性降低,但仍保留抗原性,可诱导机体产生中和抗体。该技术也是后续白喉疫苗、百白破联合疫苗的基础。
(一)脱毒原理
甲醛可与蛋白质侧链的氨基(特别是赖氨酸残基)发生反应,形成分子内及分子间交联,通过封闭或改变酶活性位点的空间构象,使毒素丧失酶活性与毒性。
(二)技术特点
化学脱毒属于非定点修饰,产物存在以下固有特点:
  1. 分子异质性较高:产物为多种不同修饰产物的混合物,纯度通常在 60%~70%区间,批间差异相对较大;
  2. 部分表位受影响:交联与修饰可能覆盖或改变部分 T 细胞、B 细胞表位;
  3. 可用偶联位点减少:赖氨酸的氨基既是甲醛的主要作用位点,也是多糖偶联的常用位点,二者存在竞争;
  4. 存在回复毒性风险:稀释或去除游离甲醛后,存在部分毒性回复的可能,工艺中通常需加入赖氨酸等物质抑制回复,同时需控制游离甲醛残留量。
作为疫苗抗原,白喉类毒素可满足常规免疫需求;但作为结合疫苗载体时,上述特点会直接影响偶联工艺与产品质量控制。
三、CRM197:基因点突变实现毒性丧失
CRM(cross-reacting material,交叉反应物质)是通过诱变筛选得到的无毒性白喉毒素突变蛋白,可与白喉毒素抗体发生免疫交叉反应。该系列包含 CRM30、CRM45、CRM197 等多个突变体,其中 CRM197(点击查看)因结构与野生型毒素差异较小、仅丧失酶活性,成为应用较多的结合疫苗载体。
(一)分子基础
CRM197 与野生型白喉毒素仅相差 1 个氨基酸:第 52 位甘氨酸突变为谷氨酸(G52E),对应 tox 基因上一个 G→A 的单碱基突变。
2012 年晶体结构研究阐明了其毒性丧失的机制:CRM197 的整体折叠与野生型毒素高度相似,但覆盖 NAD 结合口袋的活性位点环柔性增加,无法正常结合 NAD⁺,因此失去 ADP-核糖基转移酶活性,毒性随之丧失。
CRM197蛋白虚拟结构图
图3.CRM197 蛋白虚拟结构图
(二)相比化学脱毒的技术特点
由于毒性通过基因层面的单点突变消除,CRM197 具备以下特点:
  1. 无需化学脱毒:无甲醛等脱毒试剂残留,不存在回复毒性的风险;
  2. 分子均一性较好:结构明确单一,便于表征与批间质量控制;
  3. 偶联位点完整:序列中全部 39 个赖氨酸残基保持游离状态,可用于多糖偶联;
  4. 表位保留完整:无化学修饰与交联,T 细胞、B 细胞表位保存更完整;
  5. 抗载体抗体水平较低:作为载体时,诱导的抗载体抗体水平低于白喉类毒素,对多糖抗原的免疫干扰相对更小。
四、三者差异与结合疫苗载体选型
结合疫苗的基本原理,是将细菌荚膜多糖(TI-2 型抗原,婴幼儿应答弱、免疫记忆差)与载体蛋白偶联,转化为胸腺依赖型(TD)抗原,从而诱导高亲和力 IgG 与记忆 B 细胞。
载体蛋白的选型需综合考虑以下维度:
选型维度 白喉类毒素 CRM197
可用偶联位点(赖氨酸) 被甲醛修饰消耗,数量减少 完整保留,可用于偶联
T 细胞表位完整性 交联修饰可能掩盖部分表位 无化学修饰,表位更完整
分子均一性 异质性较高,混合物 结构单一确定
脱毒试剂残留 需控制游离甲醛含量 无
抗载体抗体水平 相对较高 相对较低
典型应用场景 白喉疫苗抗原(DTaP、Td 等) 结合疫苗载体蛋白
表2. 白喉类毒素与 CRM197 作为结合疫苗载体的对比
关于抗载体抗体与载体诱导的表位抑制(CIES),需说明两点:
  • 抗载体抗体水平低,不等于免疫原性弱。CRM197 保留了与天然毒素相当的抗原性与免疫原性;白喉类毒素因甲醛交联的“稳定化”作用,作为游离蛋白时免疫原更高。可能与甲醛交联改变抗原加工与表位呈现有关
  • 由于含白喉类毒素的百白破疫苗属于常规免疫,人群普遍存在预存抗白喉抗体;而 CRM197 不作为单独免疫原使用,预存抗体水平更低,在偶联疫苗中“喧宾夺主”的风险相对更小。该结论已在部分临床与动物研究中观察到,但 CIES 的临床意义在学术界仍存讨论。
五、常见误区
(一)“CRM197 就是脱毒的白喉毒素”
不准确。白喉类毒素是甲醛化学脱毒产物,CRM197 是基因单点突变的无毒性蛋白,二者制备路径、产物均一性、试剂残留均不相同。
(二)“CRM197 没有免疫原性”
错误。CRM197 保留了天然毒素的抗原表位,具有明确的免疫原性,只是作为游离蛋白时免疫原性低于白喉类毒素,作为载体时诱导的抗载体抗体水平也较低
(三)“类毒素和 CRM197 可以互换使用”
不建议直接互换。二者脱毒方式、表位完整度、可用偶联位点、质量控制方法均存在差异,互换使用需重新评估偶联工艺、免疫原性及相关申报资料。
结语
白喉毒素、白喉类毒素与 CRM197 共享同一 535 个氨基酸的蛋白骨架,主要差异在于毒性的处理方式:
  • 白喉毒素保留完整酶活性,具有细胞毒性;
  • 白喉类毒素通过甲醛化学处理消除毒性,伴随分子异质性增加、偶联位点减少等变化;
  • CRM197 通过基因单点突变消除酶活性,结构与功能位点保留更完整。
明确三者的机制差异,可更清晰地支撑结合疫苗载体选型、工艺开发与质量控制。
参考文献
[1] Uchida T, Pappenheimer AM Jr, Greany R. Diphtheria toxin and related proteins. I. Isolation and properties of mutant proteins serologically related to diphtheria toxin. J Biol Chem. 1973;248(11):3838-3844.
[2] Giannini G, Rappuoli R, Ratti G. The amino-acid sequence of two non-toxic mutants of diphtheria toxin: CRM45 and CRM197. Nucleic Acids Res. 1984;12(10):4063-4069.
[3] Malito E, Bursulaya B, Chen C, et al. Structural basis for lack of toxicity of the diphtheria toxin mutant CRM197. Proc Natl Acad Sci USA. 2012;109(14):5229-5234.
[4] Bröker M, Costantino P, DeTora L, et al. Biochemical and biological characteristics of cross-reacting material 197 (CRM197), a non-toxic mutant of diphtheria toxin. Biologicals. 2011;39(4):195-204.
[5] Pecetta S, Lo Surdo P, Tontini M, et al. Carrier priming with CRM197 or diphtheria toxoid has a different impact on the immunogenicity of the respective glycoconjugates. Vaccine. 2015;33(2):314-320.
[6] Choe S, Bennett MJ, Fujii G, et al. The crystal structure of diphtheria toxin. Nature. 1992;357(6375):216-220.
本文基于公开学术文献与技术资料整理,仅用于科研交流与技术参考,相关结论与数据请以正式发表的同行评议文献为准。上海曼博生物可提供 CRM197 相关产品(点击查看)的技术咨询与供应支持,该产品仅面向科研用途,不得直接用于人体疾病的诊断、治疗或临床疫苗生产。
