ELISA试剂盒:蛋白定量分析的“金标准”技术如何实现精准检测
2026-10-21     来源:本站     点击次数:33
ELISA试剂盒:蛋白定量分析的“金标准”技术如何实现精准检测?
简述
ELISA 从 20 世纪 70 年代沿用至今,靠的是抗原抗体反应的特异性加上酶催化显色,灵敏度和通量都稳。
它的三种打法各有适用范围:夹心法管大分子抗原,间接法管抗体,竞争法管小分子半抗原。类型选错,后面再怎么优化也补不回来。这篇从原理讲到试剂盒组分,再逐条拆这三种方法。
一、ELISA的基本原理:抗原抗体反应如何变成可读的信号?
酶联免疫吸附测定的核心原理建立在抗原-抗体反应特异性的基础上。该技术通过将待测物与酶连接,利用酶催化底物产生有色产物,其颜色深浅与待测抗原(或抗体)的含量成正比。这种有色产物既可用肉眼观察,也可用光学显微镜、电子显微镜观察,或用分光光度计(酶标仪)进行精确定量测定。
ELISA基于抗原抗体反应的特异性,这意味着测定对象既可为抗原也可为抗体。当被分析样本为抗原时,检测试剂为针对该抗原的特异性抗体;当被分析样本为抗体时,则使用其目标抗原作为结合试剂。这种灵活性使ELISA能够覆盖从细胞因子、激素到病原体抗体等多种分析物。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
二、试剂盒的核心组分:七种组分怎么配合完成“捕获-检测-显色”?
一个完整的ELISA试剂盒通常包含七种核心组分:
已包被抗原或抗体的固相载体(免疫吸附剂):通常为聚苯乙烯材质的96孔板,表面包被特异性抗体或抗原,用于捕获待测物。
酶标记的抗原或抗体(结合物):将酶(如辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶)共价偶联至抗体或抗原,兼具免疫识别和信号放大双重功能。
酶的底物(显色剂):在酶催化下生成有色产物(如TMB在HRP作用下产生蓝色),是信号产生的直接来源。
阴性对照品和阳性对照品(定性测定)或参考标准品和控制血清(定量测定):用于校准和质控。
酶联物及标本的稀释液和洗涤液:保障反应体系的优化和非特异性吸附的去除。
酶反应终止液:终止显色反应以稳定读数。
在整个ELISA过程中,免疫吸附剂、结合物和显色剂三者起关键作用。试验时,免疫吸附剂将待测抗原(或抗体)结合在固相载体上,再加抗体(或抗原)-酶结合物,此结合物保留其免疫活性与酶活性,当结合物与固相载体上的抗原(或抗体)反应结合后,再加酶底物显色。
三、夹心法:为何成为大分子抗原检测的首选?
夹心法包括双抗体夹心法测抗原和双抗原夹心法测抗体两种形式。
双抗体夹心法是测抗原最常用的一种:先将已知抗体吸附在固相载体上,加待测抗原使其与抗体特异性结合,洗去多余物质;加入酶标特异性抗体,形成“抗体-抗原-酶标抗体”复合物;最后加底物显色,颜色深浅与抗原浓度成正比。该法依赖抗原的两个表位被不同抗体同时识别,因此要求靶分子具有足够的分子量(通常>10 kDa)。
双抗原夹心法的反应模式与双抗体夹心法类似,即使用特异性抗原包被固相载体和制备酶结合物,以检测相应抗体。
四、间接法与竞争法:不同分子该走哪条路?
间接法主要用于检测抗体:将抗原包被于固相载体,加入待测抗体使其与抗原结合,再加入酶标抗-抗体(如酶标抗人IgG),最后加底物显色。信号强度与待测抗体量正相关。其优势在于一抗无需标记(保留最大活性),且一种酶标二抗可用于多种一抗检测。
竞争法一般用于小分子物质检测:将针对小分子抗体的抗原包被于固相载体,检测时加入待测样本与有限量的酶标抗体,两者竞争结合固相载体上有限的包被抗原。待测样本中的抗体越多,酶标抗体结合的包被抗原就越少,显色越浅(信号与浓度呈负相关)。竞争法尤其适用于无法同时结合两种抗体的半抗原或小分子激素(如雌二醇、甲状腺素)。
斯达特提供的OneStep一步法ELISA试剂盒
表里三支都是一步法(OneStep)试剂盒:捕获抗体预包被,检测抗体与 HRP 做成微球预置,从加样到读数不用反复洗板。
货号 S0C3001-HL 是 Human IL-2(High Level 版),S0C3003 是 Human IL-13,S0C3005 是 Human IFN-γ;规格按 24T / 48T / 96T 与 5×96T / 10×96T 分档。具体规格与价格以官网产品页为准:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0C3001-HL Human IL-2 OneStep ELISA Kit (High Level)     1x24T / 1x48T / 1x96T ¥700
S0C3003 Human IL-13 OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 1x48T / 5x96T / 10x96T / 1x24T ¥3,000
S0C3005 Human IFN-γ OneStep ELISA Kit     1x24T / 1x96T / 10x96T / 5x96T ¥700
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0C3001-HL、S0C3003、S0C3005,信息检索时间2026-10-21
结语:方法选对,剩下才是优化
ELISA 的难点从来不在操作,而在开头那一步选型。抗原分子量大,夹心法能给出更宽的定量范围;测的是抗体,间接法省掉标记一抗的麻烦;半抗原和小分子激素,只能走竞争法。
你手头这个样本,分子量和预期浓度范围都摸清了吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
