顶刊文献解读:AI 如何颠覆荧光成像
2026-10-22     来源:本站     点击次数:31
一、引言
2025 年 1 月,国际顶级期刊《Science Advances》(IF=12.5)发表了一项荧光显微镜领域的范式级突破:研究团队开发出基于深度学习的无滤光片荧光显微镜(DL-F³M),用纯软件数字光谱滤波完全替代了传统物理光学滤光片,多色成像速度提升 100 倍,系统成本降低 90% 以上。
值得骄傲的是,该研究中所有临床组织样本的多重免疫组化染色实验,均独家使用 Absin abs50013 五色多重荧光免疫组化试剂盒完成。爱必信稳定可靠的 TSA 染色技术,为 AI 算法的训练和验证提供了金标准数据,成为这项革命性技术落地的关键支撑。
本文从技术原理、核心成果和产品价值三个维度,深度解读这篇重磅文献,重点突出 AI 成像技术与 Absin mIHC 试剂盒的完美结合。
文献标题:Deep learning–enabled filter-free fluorescence microscope
发表期刊:Science Advances (IF=12.5)
DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adq2494
使用 Absin 产品:五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗)(货号:abs50013)
二、文献核心信息速览
项目 内容
文献来源 PMC:PMC11691672(光学工程 / 生物医学成像领域顶刊文章)
核心方向 深度学习数字光谱滤波、无滤光片荧光显微镜、多色 mIHC 成像
关键技术 pix2pix-GAN 生成对抗网络 + TSA 酪酰胺信号放大技术
Absin 核心产品 abs50013 5-Color Multiplex IHC Kit
核心结论 AI 可完全替代物理滤光片实现精准荧光成像;Absin TSA 染色为 AI 提供高质量训练数据,两者结合开启空间组学低成本高通量新时代
三、研究思路:从成像痛点到 AI 技术突破
1. 科学问题(传统荧光显微镜的致命缺陷)
传统荧光显微镜必须依赖 "激发滤光片 + 二向色镜 + 发射滤光片" 的物理滤光片组来分离信号,这导致:
• 成本极高:一套进口滤光片组价格数万元,多色系统动辄数十万
• 速度极慢:机械切换滤光片耗时 1-2 秒 / 通道,30 色成像需数分钟
• 信号损失:每片滤光片吸收 30%-50% 的荧光信号,降低灵敏度
• 通道固定:新增通道必须购买新硬件,无法灵活升级
2. 研究设计逻辑
1. 技术创新:设计 DL-F³M 系统,用可调 LED 光源 + 普通彩色相机替代传统光学系统
2. AI 模型构建:训练两套协同神经网络,实现数字光谱滤波
3. 细胞水平验证:用常见细胞系和荧光染料验证系统准确性
4. 组织水平验证:使用 Absin abs50013 进行 5 色 TSA-mIHC 染色,验证复杂组织样本的成像能力
5. 性能评估:从灵敏度、特异性、定量准确性等方面与传统显微镜对比
3. 技术路线
DL-F³M系统搭建 → 细胞样本染色 → 组织样本TSA染色(Absin abs50013)
AI模型训练与优化 → 多场景性能验证 → 定量分析与对比
四、核心研究成果(图文对应原文)
1. 范式级技术创新:DL-F³M 无滤光片荧光显微镜
核心原理:从 "先滤波后成像" 转变为 "先成像后滤波"
• 传统显微镜:物理滤光片先挡住不需要的光,再成像
• DL-F³M:先把所有光(激发光散射 + 荧光发射)都拍下来,再用 AI 把纯净的荧光信号 "抠" 出来
【图 1】DL-F³M 与传统荧光显微镜原理对比
说明:DL-F³M 去掉了所有滤光片和二向色镜,仅保留可调 LED 光源、物镜和普通彩色相机。通过斜入射照明技术最大限度减少激发光进入物镜,再用 AI 从混合信号中提取荧光。
AI 核心架构:两套协同工作的神经网络
• NetFCS(荧光通道自动选择器):轻量级 MobileNetV2 网络,自动识别当前图像属于哪个荧光通道
• 数字光谱滤波器库:基于改进 pix2pix-GAN 的生成对抗网络,每个通道对应一个专用滤波器,从模糊的原始图像中重建出纯净的荧光图像
2. 细胞水平:高精度成像与定量能力验证
【图 3】HEK293T 细胞荧光成像验证
说明:分别用 Hoechst(细胞核,蓝色)、GFP(绿色)和 tdTomato(红色)标记细胞。DL-F³M 拍摄的原始图像(Detection)背景高、信号模糊,但经 AI 重建后(Prediction)与传统显微镜结果(Ground Truth)几乎完全一致,误差极小。灵敏度达 93.7%-100%,特异性达 100%。
【图 4】不同荧光强度样本的成像验证
说明:用不同浓度的 DAPI 和 Calcein-AM 染色 4T1 细胞,验证系统对弱信号的检测能力。即使在极低浓度、信噪比很差的情况下,AI 仍能准确重建荧光图像,结构相似度指数(SSIM)≥0.82。
3. 组织水平:Absin TSA-mIHC 染色支撑核心验证(本文重点)
这是本文最具应用价值的实验,全部使用 Absin abs50013 五色多重荧光免疫组化试剂盒完成。研究团队选择结构复杂的人类食管组织样本,进行 5 色 TSA 循环染色,验证 DL-F³M 在临床样本中的适用性。
染色方案(Absin abs50013 实现):
• DAPI:细胞核(蓝色)
• TSA480:波形蛋白(Vimentin,青色)
• TSA520:CD3(T 细胞,绿色)
• TSA570:CD4(辅助 T 细胞,黄色)
• TSA620:CD8(细胞毒性 T 细胞,红色)
【图 6】人类食管组织 5 色 TSA-mIHC 荧光成像(核心结果)
说明:该图所有染色均由 Absin abs50013 试剂盒完成。可以看到,原始检测图像(Detection)信号模糊、背景混杂,几乎无法分辨靶点。但经 AI 重建后(Prediction),5 个通道的信号都被清晰分离,定位精度达到像素级,与传统显微镜结果(Ground Truth)完全一致。误差图(Error map)显示几乎没有明显差异。
关键发现:
• Absin TSA 染色的信号均匀、背景干净、非特异结合低,为 AI 算法提供了高质量的训练和验证数据
• 即使是光谱高度重叠的 TSA 染料(TSA520/570/620),AI 也能准确拆分
• 定量分析显示,AI 重建后的荧光强度、细胞计数和空间分布与传统方法无统计学差异
五、Absin abs50013:支撑 AI 成像技术突破的 "硬核利器"
1. 产品身份
Absin abs50013 5-Color Multiplex IHC Kit(基于专利 TSA 酪酰胺信号放大技术)
2. 在本文中的三大不可替代作用
✅ 提供 AI 训练与验证的金标准数据
AI 算法的准确性完全依赖高质量的标注数据。Absin abs50013 试剂盒提供的稳定、可重复、定量准确的 TSA 染色结果,是训练数字光谱滤波器和验证系统性能的唯一金标准。
✅ 高信噪比染色确保 AI 信号识别精度
Absin TSA 技术实现了100-1000 倍的信号放大,同时背景极低。这种高信噪比的染色结果,让 AI 能够轻松区分真实荧光信号和背景噪声,即使是低丰度抗原也能被准确检测。
✅ 多色共定位精准保证空间信息准确性
Absin 试剂盒采用优化的循环染色流程,每轮染色之间无交叉污染,多靶点共定位精度高。这保证了 AI 重建后的图像能够准确反映组织中不同细胞和蛋白的真实空间位置关系。
3. 产品核心优势(AI 时代特别适配)
• AI 友好型染色:信号均匀、背景干净,特别适合 AI 算法处理
• 全光谱兼容:支持从 400nm 到 700nm 的所有常用荧光染料,完美适配无滤光片成像系统
• 批次一致性好:严格的质量控制,确保不同批次染色结果一致,适合大样本队列研究和 AI 模型训练
• 操作简便:标准化流程,新手也能做出顶刊级染色结果
• 全系列覆盖:提供 4 色到 30 + 色全梯度 mIHC 试剂盒,满足不同研究需求
六、总结
这篇《Science Advances》论文标志着荧光成像正式进入 AI 时代。无滤光片显微镜技术将彻底改变空间组学的研究格局,让多色 mIHC 成像变得更快速、更便宜、更普及。
Absin 作为国内 mIHC 领域的领军企业,不仅为这项革命性技术提供了核心的染色解决方案,更将持续紧跟前沿,开发更多适配 AI 成像系统的新产品。未来,我们将为广大科研工作者提供从 "高质量 TSA 染色" 到 "AI 辅助成像分析" 的完整空间组学解决方案,助力中国科学家在生命科学领域取得更多突破性成果。
【免责声明】原文献《Science Advances》(DOI:10.1126/sciadv.adq2494),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
