人总胆固醇ELISA血清处理假阳性假阴性控制
2026-10-22     来源:本站     点击次数:30
人总胆固醇ELISA的假阳性、假阴性大多来自样本处理环节,全流程设防就能把两类偏差控制在方法学允许范围内。
从源头阻断假阳性核心诱因
严格防溶血:Hb浓度超过1g/L就会释放内源性过氧化物酶,直接引发非特异性显色,结果假性偏高。
彻底清除脂血干扰:高脂浑浊样本必须先5000×g离心5分钟去除脂蛋白沉淀,避免颗粒吸附酶标记物造成假阳性。
避免交叉污染:吸取血清的枪头一次性使用,不同浓度样本操作时不要混用移液工具,防止高值样本污染低值样本。
针对性规避假阴性关键风险
绝对禁用叠氮钠:样本中加入叠氮钠会完全抑制HRP酶活性,直接导致显色信号消失,结果假阴性。
避免强还原性物质干扰:样本中混入大剂量维生素C、复方丹参类药物成分,会直接降低反应信号,结果系统性偏低。
控制胆红素干扰:胆红素浓度超过171μmol/L时会对反应产生明显负干扰,高黄疸样本需重新评估是否适合该方法检测。
全流程操作避坑要点
采血前严格空腹12小时,止血带使用时间不超过1分钟,避免血液局部浓缩或成分异常。
采血后2小时内完成血清分离,3000r/min离心10分钟,血清和血细胞层接触时间不能过长。
冻存样本室温自然解冻,轻缓颠倒混匀,禁止剧烈涡旋或高温水浴,防止脂蛋白结构破坏。
复融后1小时内上样,冻融次数严格控制在≤2次,避免胆固醇吸附流失导致结果失真。
异常样本分级处置规则
轻度溶血(Hb<1g/L):可12000×g高速离心10分钟去除碎片后复测,结果偏差在可接受范围内。
中重度溶血:直接弃用,没有有效补救方法,勉强上样的结果完全不可靠。
结果明显偏离临床预期:优先回溯样本处理全流程,不要直接修改实验参数硬凑数据。
