D-乳酸化抗体:如何精准识别糖酵解异构体驱动的蛋白质修饰
2026-10-23     来源:本站     点击次数:35
D-乳酸化抗体:如何精准识别糖酵解异构体驱动的蛋白质修饰?
简述
D-乳酸化是乳酸化家族里特殊的一支。
它不走酶促路线,靠乙二醛酶途径生成的中间产物直接和赖氨酸结合。原料 D-乳酸人体自己造得少,多来自肠道菌群发酵,短肠综合征患者容易积起来。它和 L-乳酸化只差一个手性,抗体分不分得开?
一、D-乳酸的代谢来源:为何人体难以有效清除这种异构体?
D-乳酸与L-乳酸为同分异构物,二者在化学结构上仅存在手性差异,但在人体内的代谢命运截然不同。L-乳酸可通过L-乳酸脱氢酶高效转化为丙酮酸,进入三羧酸循环或糖异生途径。然而,人体并不具有D-乳酸脱氢酶,D-乳酸的代谢依赖D-2-羟基酸脱氢酶将其转化为丙酮酸。
在正常人体内,D-乳酸的生成非常有限。内源性D-乳酸主要经由丙酮酸途径生成。在某些病理条件下,如肠道菌群异常增生时,肠道内的碳水化合物被发酵可产生大量D-乳酸。外源性D-乳酸可来自腹膜透析液、林格氏液及腌制食品。丙二醇可经由肠道菌发酵或组织中丙酮酸途径生成D-乳酸。
D-2-羟基酸脱氢酶在肝肾功能异常者体内会减少,也会被草酸与酸性环境抑制。这一代谢瓶颈使得D-乳酸在特定条件下易于积累,进而驱动D-乳酸化修饰的发生。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
二、D-乳酸酸中毒的发病机制:肠道菌群如何成为“代谢失控”的源头?
D-乳酸酸中毒又称D-乳酸中毒脑病,常表现为运动失调、步态不稳与意识改变,是一种特殊的代谢性酸中毒,可造成高阴离子隙的代谢性酸血症。该病常发生于小肠切除或绕道手术后产生短肠综合征的患者,尤其是在口服大量碳水化合物之后。
发病机制涉及多个促发因素的协同作用。肠道中存在产生D-乳酸的菌种,如发酵性乳酸菌、嗜酸性乳酸菌与链球菌。小肠对易发酵糖类吸收不良,使其大量进入大肠发酵成D-乳酸。再有一条,负责把D-乳酸转成短链脂肪酸的正常菌群变少了。某些抗生素或益生菌素会减少一般肠道菌群而增加乳酸菌,肠道酸性环境进一步促进产D-乳酸菌增生。
有机酸如醋酸与丁酸会直接代谢成乙酰辅酶A,抑制丙酮酸脱氢酶,造成丙酮酸堆积,进而增加血中L与D-乳酸。维生素B1缺乏也会降低丙酮酸脱氢功能,影响丙酮酸代谢而增加血中乳酸。
正常人体代谢D-乳酸的速率约为1.5 mmol/kg/h。若大量糖类在短时间内进入大肠,代谢速率无法匹配产生速率,即可诱发D-乳酸酸中毒。说白了,少量多餐、别让大量糖类短时间涌进大肠,是短肠综合征患者预防这类酸中毒的可行做法。
三、D-乳酸中毒脑病的分子机制:为何症状与血中浓度不成比例?
D-乳酸中毒脑病的发生机制尚未完全阐明,目前存在几种理论解释。
D-乳酸可穿过血脑屏障进而影响脑部功能。脑中的D-2-羟基酸脱氢酶含量较低,使得D-乳酸不易被代谢。然而,由于D-乳酸浓度与神经学症状的严重程度不成比例,且正常人注射D-乳酸使血中浓度上升时并不产生神经学异常,提示其他因素的参与。
肠道细菌在大肠里发酵、产生大量D-乳酸的同时,会产生其它毒素,如硫醇、乙醛、乙醇及胺类等,在大肠中一起被吸收,可能共同造成神经学症状。丙酮酸脱氢酶被酸性环境抑制,导致丙酮酸无法产生乙酰辅酶A与三磷酸腺苷,进而影响神经传导物质的制造。小脑中只有少量的丙酮酸脱氢酶,会让丙酮酸堆积,丙酮酸负反馈抑制D-2-羟基酸脱氢酶,造成D-乳酸不易代谢,因此小脑相关症状特别明显。
四、D-乳酸化与L-乳酸化的机制差异:为何需要区分两种异构体?
D-乳酸化与L-乳酸化虽然同为乳酸化修饰的异构体,但在生成机制和生物学功能上存在显著差异。L-乳酸化主要依赖酶促反应,由GNAT、MYST和p300/CBP等乙酰转移酶催化,以L-乳酰辅酶A为底物。而D-乳酸化主要通过乙二醛酶途径产生的S-D-乳酰谷胱甘肽与蛋白质发生非酶促共价修饰。
研究还发现,D-乳酸化和N-ε-羧乙基化对葡萄糖浓度变化的响应不明显,而L-乳酸化则以剂量依赖性方式受葡萄糖调控。这种响应机制的差异提示不同乳酸化异构体在糖酵解过程中受到不同机制的调节,可能在特定的代谢环境中发挥不同的生物学功能。
五、D-乳酸化抗体的应用价值:如何区分和检测这一特殊修饰?
D-乳酸化抗体作为特异性识别D-乳酸化赖氨酸残基的工具,是研究D-乳酸相关病理过程绕不开的工具。在D-乳酸酸中毒的机制研究中,该抗体可用于检测脑组织、肝脏及肠道中D-乳酸化修饰的水平变化,评估D-乳酸积累对蛋白质功能的直接影响。在肠道菌群与宿主互作研究中,可用于分析肠道菌群代谢产物对宿主蛋白质修饰的调控作用。在代谢性疾病研究中,可用于区分D-乳酸化与L-乳酸化在不同病理条件下的相对贡献。
由于D-乳酸化与L-乳酸化在结构上仅存在手性差异,抗体的立体特异性是实验成功的关键前提。
斯达特提供的D-乳酸化检测抗体
表里只有一支:S0B60199,S-RMabMix™ D-Lactyl Lysine 重组兔单抗,不带标记,规格 25μl / 100μl / 1ml,货期写的是请咨询客服。
注意它是 Mix 形式,识别的是 D-乳酸化赖氨酸残基本身,不针对某一个位点。做整体修饰水平筛查够用;要做位点定量,还得另配位点特异性抗体。具体规格与价格以官网产品页为准:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B60199 S-RMabMix™ D-Lactyl Lysine Rabbit mAb 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B60199,信息检索时间2026-10-23
结语:手性这一关绕不过去
D-乳酸化真正的难点不在灵敏度,而在分辨力。它和 L-乳酸化、N-ε-羧乙基化在结构上贴得太近,抗体稍微松一点,数据就说不清。
你验证特异性时,用的是竞争肽段,还是拿手性异构体做阴性对照?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
