活体成像揭示巨噬细胞核感知吞噬拥挤机制
2026-10-27     来源:本站     点击次数:42
关键词:巨噬细胞;活体共聚焦成像;核变形
巨噬细胞如何调控吞噬能力尚未完全阐明。吞噬加剧胞质拥挤,但其能否被感知并调节吞噬能力从未被研究。该研究以果蝇胚胎为模型,结合遗传操作与活体共聚焦成像,证实吞噬的凋亡小体压迫并使巨噬细胞核变形,B 型核纤层蛋白 Lamin Dm0 随吞噬负荷上调;敲低 Lamin Dm0 或 LINC 复合体组分均抑制体内吞噬,揭示了核可塑性调控吞噬能力的新作用。
该研究由 Clelia Amato、Rosina Graham、Rosalind Heron、Sebastian Rogatti、Christopher J. Anderson、Stephen J. Jenkins 与 Will Wood 完成,题为 "Nuclear adaptation to intracellular mechanical forces regulates the phagocytic capacity of Drosophila macrophages in vivo",2026年10月在线发表于《Nature Communications》。
重要发现
01
吞噬负荷增加伴随核变形加剧
研究团队以果蝇胚胎发育为活体模型,选取早期(Stage 12)和晚期(Stage 15)两个发育阶段的巨噬细胞进行对比成像。Stage 12 的巨噬细胞刚从头段迁移至腹中线,吞噬靶点较少;Stage 15 的巨噬细胞则已分散在整个胚胎,吞噬了大量凋亡小体。实验采用 Srp 启动子驱动的细胞质绿色荧光蛋白标记与细胞核红色荧光蛋白标记双荧光系统,在激光扫描共聚焦显微镜下以 40 倍油浸物镜成像,光学切片间距约 0.5 μm。定量结果显示,Stage 15 巨噬细胞内吞噬空泡数量显著高于 Stage 12(均值约 3.7 个对 1.5 个),与核表面直接接触的空泡数量也同步上升。更重要的是,晚期巨噬细胞核的形状偏离度(以 Feret 直径在时间序列上的标准差衡量)显著大于早期,表明核变形程度随吞噬负荷增加而加剧。团队同时在小鼠骨髓来源原代巨噬细胞中观察到类似现象,佐证了果蝇胚胎模型的生理相关性。
巨噬细胞的在体超分辨(Airyscan)成像
02
吞噬凋亡小体直接诱导核变形
为排除发育时间本身对核形态的干扰,研究团队引入H99 缺失突变体胚胎 —— 该突变体因凋亡通路关键基因缺失而几乎不产生凋亡小体。在 H99 胚胎中,Stage 15 巨噬细胞虽迁移分布正常,却几乎不发生核变形,核圆形度和实心度均显著高于野生型 Stage 15 巨噬细胞,而核体积两组间无显著差异。这证明,并非发育阶段本身,而是被吞噬的凋亡小体直接压迫导致了核变形。活体时序成像以 60 秒间隔持续采集 14 至 15 分钟,显示吞噬杯闭合后数秒内吞噬体即向细胞中心移动并接触核表面,约 2 分钟内即可造成核凹陷,随后核可在数分钟内动态调整形状以适应外力。
巨噬细胞的细胞核形变由胞内吞入的凋亡小体诱发
03
Lamin Dm0 介导核适应性重塑
果蝇基因组表达两种Lamin:由 LamC 编码的 A 型 Lamin 和由 LamDm0 编码的 B 型 Lamin。其中 Lamin Dm0 对应哺乳动物的 B 型层粘连蛋白,被认为是决定核僵硬程度的核心组分。免疫荧光定量显示,Stage 15 野生型巨噬细胞的 Lamin Dm0 荧光强度显著高于 Stage 12,而 H99 突变体巨噬细胞的 Lamin Dm0 水平则显著低于同龄野生型,表明吞噬凋亡小体触发了 Lamin Dm0 的上调。功能验证方面,巨噬细胞特异性 RNAi 敲低 LamDm0 后,吞噬空泡数量与对照组无显著差异,但单个空泡面积显著缩小,与核接触的空泡比例明显下降,核形状偏离度也相应降低,肌动蛋白成像显示敲低后细胞板状伪足收缩异常,提示核纤层蛋白缺失破坏了胞质骨架与核之间的力学偶联。反之,巨噬细胞特异性过表达 Lamin Dm0 则导致吞噬空泡面积显著增加,部分细胞出现吞噬过度表型 —— 空泡过度积聚导致巨噬细胞无法正常迁移分散。双向遗传操作证实,Lamin Dm0 的上调是巨噬细胞维持高吞噬负荷所必需的核适应性响应。
胞内吞入的凋亡小体上调 Lamin Dm0,正向调控巨噬细胞吞噬能力
LamDm0 过表达提升巨噬细胞凋亡小体负载量,LINC 复合物调控吞噬能力
04
LINC 复合体介导胞质—核机械信号传递
既然吞噬体对核的机械压迫需要被感知并转化为分子响应,研究团队进一步考察了连接核质与胞质骨架的LINC 复合体。该复合体由嵌入内核膜并与核纤层及染色质相互作用的 SUN 结构域蛋白,以及嵌入外核膜并与胞质骨架相互作用的 KASH 结构域蛋白组成,是机械信号跨核膜传递的公认通道。果蝇中 KASH 结构域蛋白为 Klar 与 Msp300,对应 SUN 结构域蛋白为 Koi。巨噬细胞特异性 RNAi 分别敲低这三个组分后,吞噬空泡数量均显著下降,其中 Koi 敲低的抑制效果最为显著。这表明 LINC 复合体作为机械转导枢纽,是吞噬负荷调控吞噬能力所必需的信号通路组分。
创新与亮点
该研究突破了"巨噬细胞吞噬能力仅由胞质膜和细胞骨架决定" 的传统认知,首次在活体动物内证实细胞核是感知胞内拥挤、调控吞噬行为的机械感受器。其核心创新在于将核可塑性这一前沿概念引入免疫细胞功能调控领域,建立了 "吞噬体压迫→核变形→Lamin B 上调→LINC 复合体信号→吞噬能力适应" 的完整机械转导链条。在技术层面,研究借助果蝇胚胎活体共聚焦时序成像,实现了对完整动物体内单细胞吞噬事件与核动态变化的同步观测,时间分辨率达分钟级。这一发现的实际价值在于:为理解动脉粥样硬化斑块中过度吞噬脂质而功能衰竭的巨噬细胞、以及炎症部位吞噬能力受损的免疫细胞提供了全新机制视角 —— 核僵硬或核纤层蛋白异常可能是吞噬功能衰退的潜在原因,也为后续靶向核机械特性调控免疫清除能力提供了新思路。
总结与展望
研究证实果蝇胚胎巨噬细胞通过核纤层蛋白Lamin Dm0 上调和 LINC 复合体介导的机械信号通路,主动适应吞噬凋亡小体造成的胞内拥挤,从而维持持续的吞噬能力。这一核适应性机制将细胞器水平的物理受力与免疫细胞功能调控直接关联。未来研究需进一步阐明核变形如何具体调控基因表达与吞噬相关信号,并在哺乳动物疾病模型中验证靶向核机械特性改善巨噬细胞清除功能的可行性。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Amato, C., Graham, R., Heron, R. et al. Nuclear adaptation to intracellular mechanical forces regulates the phagocytic capacity of Drosophila macrophages in vivo. Nat Commun (2026).
doi:https://doi.org/10.1038/s41467-026-78772-7
