流式液相芯片技术(CBA 系统)在细胞因子检测中的应用
2026-10-27     来源:本站     点击次数:34
细胞因子作为调节机体免疫应答、细胞生长分化及组织修复的关键信号分子,其精准检测对于疾病诊断、药物研发及免疫学研究具有重要意义。在众多细胞因子检测技术中,流式液相芯片技术(Cytometric Bead Array,CBA 系统)凭借其独特的技术优势,成为多因子同步分析的重要工具。本文将系统介绍 CBA 系统的技术原理、特点、优势及应用领域,为相关研究提供参考。
一、CBA 系统的技术原理
CBA 系统是流式细胞术与免疫分析技术结合的产物,其核心原理是利用荧光编码微球与流式细胞检测技术实现对多种细胞因子的同步定量分析,具体过程如下:
荧光编码微球制备CBA 系统采用聚苯乙烯微球作为固相载体,微球内部标记有不同比例的红色荧光染料,形成独特的荧光编码。每种编码对应一种特定的捕获抗体,可特异性结合目标细胞因子。通过流式细胞仪的红色激光识别微球的荧光编码,即可区分不同的检测指标。
免疫反应体系构建检测时,将多种荧光编码微球混合后与待测样本孵育,微球表面的捕获抗体与样本中的目标细胞因子特异性结合,形成 “微球 - 细胞因子” 复合物。随后加入荧光标记的检测抗体,通过双抗夹心法将荧光信号分子连接至复合物上,荧光信号强度与细胞因子浓度正相关。
流式细胞仪检测与数据分析反应后的微球悬液通过流式细胞仪时,绿色激光激发荧光信号,检测其强度(用于定量分析);红色激光识别微球编码(用于定性区分不同指标)。仪器通过分析两种信号,结合标准曲线即可同步计算样本中多种细胞因子的浓度。
二、CBA 系统的技术特点
多指标并行检测能力传统单因子检测方法一次实验仅能检测一种细胞因子,而 CBA 系统通过荧光编码微球的组合,可在同一反应体系中同步检测多种不同的细胞因子,大幅提高检测效率,尤其适用于样本量有限或需多因子联合分析的场景(如免疫失衡疾病研究)。
高灵敏度与宽线性范围CBA 系统的检测限可达 pg/mL 级别,与 ELISA 相当,且线性范围覆盖多个数量级,可同时满足低浓度(如正常生理状态)和高浓度(如炎症反应期)样本的检测需求,减少稀释操作带来的误差。
样本用量少且适用性广单次检测仅需少量样本,对于儿童、珍稀动物或微量样本(如脑脊液、肺泡灌洗液)具有显著优势。此外,该系统适用于多种生物样本类型,包括血清、血浆、细胞裂解液、组织匀浆等,且对样本中的脂类、色素等干扰物质耐受性较强。
操作流程便捷且可自动化CBA 系统的实验流程包括样本孵育、洗涤、检测三步,全程可在 96 孔板中完成,孵育时间通常为 1.5-2 小时,较传统 ELISA 更省时。同时,该系统可与自动化移液工作站整合,实现高通量样本的批量检测,降低人为操作误差。
三、CBA 系统的核心优势
高特异性与准确性基于抗原 - 抗体的特异性结合原理,CBA 系统通过双抗夹心法进一步提高检测特异性,交叉反应率通常较低。此外,其定量结果与 ELISA 具有良好的相关性,且批内和批间变异系数均处于较低水平,满足临床检测和科研实验的精度要求。
节省时间与成本相比多次重复 ELISA 实验,CBA 系统一次反应即可完成多因子检测,不仅缩短实验周期(从数天缩短至数小时),还降低了试剂和样本的消耗成本,尤其适合大规模筛选实验。
动态监测免疫应答过程在感染、肿瘤或自身免疫病中,细胞因子的分泌常呈现协同或拮抗的动态变化。CBA 系统可同时捕获多种细胞因子的浓度变化,为解析免疫网络调控机制提供更全面的数据(如 Th1/Th2 细胞因子平衡、细胞因子风暴预警等)。
四、CBA 系统的应用领域
临床诊断与病情监测
感染性疾病:通过检测相关细胞因子,辅助鉴别细菌感染与病毒感染,评估脓毒症患者的炎症程度及预后。
自身免疫病:监测类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病患者的特征性细胞因子水平,用于病情活动度评估和治疗响应监测。
肿瘤免疫:分析肿瘤微环境中抑制性细胞因子的表达,预测免疫治疗疗效及患者预后。
生物医药研发
药物活性评价:在单抗药物或细胞疗法的研发中,通过检测药物诱导的细胞因子分泌谱,验证药物的生物学活性。
疫苗研发:分析疫苗接种后机体分泌的保护性细胞因子,评估疫苗诱导的免疫应答类型及强度。
基础免疫学研究
细胞亚群功能分析:检测不同 T 细胞亚群分泌的特征性细胞因子,研究其在免疫调节中的作用。
病原体感染机制:探究病毒、细菌感染过程中细胞因子网络的动态变化,解析病原体与宿主的相互作用。
相较于其他技术,CBA 系统的优势在于:与流式细胞仪兼容性强,无需专用设备,适合已有流式平台的实验室;检测速度更快,且可通过调整微球组合灵活改变检测指标,适用性更广;荧光信号稳定性高,受环境因素影响较小,结果重复性更佳。流式液相CBA优势特点: 相较于ELISA,其主要优势在于一份样本即可同时检测多个指标,节省样本。
结语
流式液相芯片技术(CBA 系统)以其多因子同步检测、高灵敏度、样本用量少等优势,在细胞因子检测领域占据重要地位。无论是临床诊断中的免疫状态评估,还是生物医药研发中的药效评价,CBA 系统都展现出强大的应用潜力。随着技术的不断革新,其在精准医学和转化医学中的作用将更加凸显,为生命科学研究和临床实践提供更有力的技术支持。流式液相CBA检测服务:提供多因子定量检测的科研服务
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:流式液相芯片技术(CBA 系统)在细胞因子检测中的应用
