对称二甲基精氨酸抗体:早期肾损伤检测的新型标志物
2026-10-27     来源:本站     点击次数:24
对称二甲基精氨酸抗体:早期肾损伤检测的新型标志物?
简述
SDMA 是精氨酸甲基化之后的代谢产物,生成量稳定,排泄只走肾小球这一条路。肾功能掉 40% 它就开始升,肌酐要等到 75%。
它已经写进 IRIS 分级标准。麻烦在于 SDMA 和 ADMA 是同分异构体,只差一个甲基的位置,抗体立体特异性不过关,测出来的数就没意义。
一、SDMA的生物学来源与代谢:一种甲基化精氨酸如何成为肾功能指标?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
对称二甲基精氨酸是甲基化的精氨酸,为蛋白质降解之后的产物。在蛋白质翻译后修饰过程中,精氨酸残基可被甲基转移酶催化发生甲基化修饰,形成不对称二甲基精氨酸和对称二甲基精氨酸两种异构体。当这些甲基化蛋白被降解后,SDMA被释放进入血液循环。
SDMA几乎完全经由肾脏滤过而排泄,且不受肾脏以外因素的显著影响。这一代谢特征使其成为反映肾小球滤过功能的理想内源性标志物,其血液浓度与肾小球滤过率呈负相关且个体间变异较小。
二、SDMA与肌酐的比较:为何能更早期发现肾脏疾病?
血液中SDMA浓度在肾脏功能损伤达到 40% 时就会升高,而肌酐要在肾功能损失约 75% 时才会升高。这一差异的生理基础在于:肌酐的生成量受肌肉质量、饮食蛋白摄入等因素影响,且肾小管对肌酐有一定的分泌作用,使得早期肾功能下降时肌酐浓度仍可维持在正常范围内;而SDMA的生成相对恒定,且几乎完全依赖肾小球滤过清除,因此对早期肾功能下降更为敏感。
SDMA目前已经被纳入IRIS慢性肾脏疾病分级的判定准则内,其正常值为 18 μg/dL 以下。一旦SDMA高于 18 μg/dL 而肌酐低于 1.6 mg/dL 时,提示可能存在早期肾功能损伤,建议进行进一步评估。
三、SDMA升高时的临床评估路径:应进行哪些检查?
当SDMA升高而肌酐尚未明显升高时,建议进行系统性评估以确认是否存在肾脏疾病。
在病史与体格检查方面,需关注是否出现多饮多尿等临床症状;肾脏触诊是否过小、不规则或大小肾;是否为老年、过度或存在肌肉消散状态。
在实验室检查方面,建议进行完整尿液分析,评估尿比重是否正常、是否存在蛋白尿或管型尿;血常规或生化检查是否提示肾脏相关异常;建议加做尿蛋白肌酐比,必要时做尿液培养与药敏。
在影像学检查方面,建议评估是否存在结石或结构异常,并测量血压以排除系统性因素对肾脏的影响。
还有一件事要问清:之前有没有急性肾损伤病史,以及是否接触过肾毒性物质或药物。
四、SDMA升高后的临床处置与监测策略
确认 SDMA 升高、评估做完,处置要分几头走。
在用药管理方面,应避免任何肾毒性药物或谨慎使用。考虑给予保护肾脏的药物,如贝那普利、替米沙坦等。
在营养管理方面,考虑给予低蛋白质、低磷、低钠、高不饱和脂肪酸及添加抗氧化剂的肾脏处方粮。IRIS慢性肾脏疾病第二期,以及显著蛋白尿(UPC>0.4)的IRIS慢性肾脏疾病第一期,都应考虑给予肾脏处方粮。
在环境管理方面,提供多样化饮水源,如多放几个饮水器或流动式饮水机,以促进饮水摄入。
在麻醉管理方面,如需麻醉时应进行完整的生理监控,维持适当血压、体温维持及静脉输液来确保良好的血液灌流。
在后续监测方面,根据临床症状决定复诊检查的间隔时间。最初应于两周内复诊监测,以确认病程进展;如果情况稳定,可间隔2-3个月复诊监测一次。居家护理期间若发现任何异常情况,应提前复诊监测。
五、SDMA抗体的应用价值:如何支撑精准检测与机制研究?
SDMA 抗体是绕不开的工具,做检测、做机制研究都得用它。在检测方法开发中,该抗体可用于建立竞争法ELISA或化学发光免疫分析体系,实现血清或血浆中SDMA浓度的准确定量。在临床样本分析中,可用于评估SDMA水平与肾小球滤过率、肾脏病理分级的相关性。在基础研究中,可用于分析SDMA在蛋白质降解和甲基化代谢通路中的调控机制。
由于SDMA与不对称二甲基精氨酸为同分异构体,二者仅甲基位置不同,抗体的立体特异性是检测准确性的前提。
斯达特提供的SDMA检测抗体
表里一支:S0B6334,Symmetric Dimethyl Arginine (SDMA) Recombinant Rabbit mAb,克隆号 S-2129-14 写在品名的括号里。
宿主 Rabbit,不带标记,规格 1ml / 25μl / 100μl,货期请咨询客服,价格询价。
不带标记意味着做竞争 ELISA 得自己配二抗或自己标,做 WB、IHC 可以直接上。具体规格与价格以官网产品页为准:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B6334 Symmetric Dimethyl Arginine (SDMA) Recombinant Rabbit mAb (S-2129-14) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B6334,信息检索时间2026-10-27
结语:早发现的前提,是测得准
SDMA 的价值就在 40% 到 75% 那段空档:肌酐还没动静,它已经响了。
这段空档能不能用好,取决于抗体分不分得清 SDMA 和 ADMA。你手上那套竞争 ELISA,拿 ADMA 做过交叉反应验证吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
