邻近诱导RIPTAC三元复合物协同效应测定方法
2026-10-27     来源:新药趋势     点击次数:29
在RIPTAC研发中,三元复合物协同效应的测定是关键环节;上海玮驰可提供瑞孚迪(Revvity)三元复合物检测试剂,支持自由搭配TP与EP。以下技术内容供参考。
*内容来源:新药趋势
在化学诱导接近(CIP / PROTAC / Molecular Glue)研究中,协同效应(cooperativity, α)用来量化三元复合物(Protein A–Compound–Protein B)形成的稳定性是否高于各自二元复合物之和,是评价分子胶或PROTAC质量优劣的核心参数之一。协同效应(Cooperativity, α)是双功能分子(PROTAC/KAT-TCIP/ 分子胶)介导三元复合物形成的核心量化指标,定义为二元结合解离常数与三元结合解离常数的比值:
定义通式:
或者
α > 1 ⇒ 正协同(三元复合物更稳定);
α ≈ 1 ⇒ 无协同;
α < 1 ⇒ 负协同。
七大常用方法对比表:
方法
标记
溶液相
样品量
直接出 α
核心优势
主要局限
TR-FRET
需
极少
经典、灵敏、可发文章
需荧光标记
MST
可选
极少
样品省、适合分子胶
缓冲敏感、需标记
ITC
中
热力学金标准
用量大、Kd范围限制
SPR
❌(表面)
少
动力学+亲和
固定化偏差
BLI
❌(表面)
少
快速、较简易
固定化、分辨率略低
FIDA
配体标记
极少
一次分二元/三元
仪器少、配体需标
FP
需
少
简单、初筛
只适合合适 FP 配体
FEP/MD
✅(预测)
机制解析/设计
靠结构、近似误差
一、TR-FRET(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer,时间分辨荧光共振能量转移)
1. 基本原理
•利用 铽(Tb³⁺)或 Eu³⁺ 供体(长荧光寿命,~ms)与 荧光受体(如 Alexa Fluor 647、FITC) 之间的非辐射能量转移•只在 供体–受体距离 1–10 nm 内发生 ⇒ 指示三元复合物形成•时间分辨读取可消除背景短寿命荧光(血清、缓冲液等)
2. 实验过程(三元协同测定标准做法,如 Nix et al., 2025)
1.固定其中一个蛋白(如 His-p300BD)并通过 Tb-标记抗-His 抗体标记(供体)2.加入荧光标记配体或第二蛋白(受体)3.二元结合实验:滴定配体 → 得到 Kd(binary)4.三元结合实验:预先加入过量 Protein B(BCL6BTB),再同样滴定配体 → 得到 Kd(ternary, apparent)5.拟合曲线,计算:
3. 特点
•✅ 溶液相,接近生理条件
•✅ 样品消耗极低(μL 级)
•✅ 可多次滴定、重复性好
•✅ 可直接算出 α
•❌ 需要荧光标记(蛋白或配体),可能引入位阻
•❌ 需避免荧光淬灭 / 自缔合干扰
4. 最适合场景
•PROTAC / 分子胶三元协同效应的核心生化验证与正式发文•中等通量 SAR 研究
二、MST(Microscale Thermophoresis,微量热泳动)
1. 基本原理
•温度梯度下,分子因大小、电荷、水化层不同发生 热泳迁移•配体结合蛋白(或三元复合物形成)会改变迁移率(Thermophoretic Mobility)•荧光标记任一组分(通常配体或 Protein A),也可用非标记红外-MST(较少见)
2. 实验过程(分子胶常用)
1.荧光标记配体(或 POI/E3 蛋白)2.固定浓度荧光分子,系列稀释另一组分(蛋白 A / 蛋白 B / 配体)3.二元结合:配体 + Protein A → Kd(binary)4.三元结合:预先加饱和 Protein B,再滴定配体 → Kd(ternary, apparent)5.比值 → α
3. 特点
•✅ 样品量极少(≤ 5 µL/孔)
•✅ 溶液相,无需固定化
•✅ 对分子量无严格要求,适合弱结合
•✅ 可直接得 α(需正确设置三元对照)
•❌ 荧光标记可能影响结合
•❌ 对缓冲组成敏感(盐、去ergent、DMSO 需严格控制)
•❌ 拟合受毛细管效应影响,重复性与 ITC 比略逊
4. 最适合场景
•分子胶(Molecular Glue)三元协同的首选用生化验证方法之一•样品稀缺、需快速判断正负协同趋势
三、ITC(Isothermal Titration Calorimetry,等温滴定量热法)
1. 基本原理
•直接测量结合过程中释放/吸收的热量 ⇒ 得到:•Kd(亲和)•ΔH(焓变)•ΔS(熵变)•n(化学计量比)•三元协同通过 Gibbs 自由能叠加计算:
2. 实验过程(Testa et al., 2020)
1.测定 Protein A + Ligand(Kd₁, ΔG₁)2.测定 Protein B + Ligand(Kd₂, ΔG₂)3.三元:预混 Ligand + Protein B,滴定 Protein A(或反向)4.从 ΔG_ternary 与 ΔG₁+ΔG₂ 差值 → ΔΔG_coop → α
3. 特点
•✅ 无需任何标记(Label-free)
•✅ 直接获得热力学参数(焓/熵驱动信息)
•✅ 可直接算出 α(最严谨)
•❌ 样品用量较大(µM 级,数百 µL)
•❌ Kd 需在 ~0.1–10 µM 范围最佳;太强/太弱均难拟合
•❌ 低通量
4. 最适合场景
•三元协同效应测定的热力学金标准•机制深入解析(焓驱动 vs 熵驱动协同)、正式发表论文主图
四、SPR(Surface Plasmon Resonance,表面等离子体共振)
1. 基本原理
•金膜表面固定 Protein A•配体流经 → 形成二元捕获•再流 Protein B → 若形成三元复合物,响应值(RU)升高、解离变慢•实时监测结合/解离 → kon / koff / KD
2. 实验过程(求 α)
1.固定 Protein A(如 VHL / BCL6)2.低浓度配体流过 → 捕获(二元表面)3.系列浓度 Protein B 流过 → 饱和结合 → Kd(ternary, apparent)4.对比单独 Protein B–Ligand Kd(binary) → α = Kd(binary)/Kd(ternary)5.亦可通过 解离速率延长(koff↓) 定性/半定量协同强度
3. 特点
•✅ 实时动力学信息(kon / koff)•✅ Label-free•✅ 可直接得 Kd → α•❌ 需蛋白固定化(可能破坏活性/引入取向偏好)•❌ 表面效应(mass transport、rebinding)•❌ 对弱三元复合物灵敏度有限
4. 最适合场景
•需要 动力学参数( residency time ) 的研究•PROTAC 停留时间与协同稳定性关联分析
五、BLI(Bio-Layer Interferometry,生物膜干涉技术)
1. 基本原理
•类似 SPR 但基于 光干涉波长变化•生物传感器尖端的分子结合引起干涉图谱位移 ⇒ 实时结合曲线
2. 实验过程
•传感器 tip 偶联 Protein A(或抗-Tag 捕获)•浸入股 Ligand → 二元捕获•浸入股 Protein B → 三元形成信号•拟合 Kd(B 在 ligand 存在下) vs 单独 B–Ligand Kd → α
3. 特点
•✅ Label-free•✅ 比 SPR 操作简便、通量稍高•✅ 可直接得 Kd → α•❌ 固定化仍可能引入偏差•❌ 分辨率与灵敏度略低于 SPR(尤其快解离体系)
4. 最适合场景
•快速筛选 PROTAC / Glue 三元形成能力•初筛大量衍生物(配合后期 ITC / TR-FRET 精测)
六、FIDA(Fluorescence-Intensity Distribution Analysis,荧光强度分布分析)
1. 基本原理
•共聚焦检测下单分子荧光强度与 扩散时间(τ_D) 成正比•二元 → 三元复合物形成 → 分子量 ↑ → τ_D 延长•通过拟合 扩散时间分布 直接区分 Free-Ligand / Binary / Ternary
2. 实验过程(一步测三元)
1.极低浓度荧光标记配体2.加 Protein A → τ_D 变化(二元)3.再加 Protein B → τ_D 进一步延长(三元)4.软件直接输出各物种占比 ⇒ 拟合 Kd(binary)、Kd(ternary) → α
3. 特点
•✅ Label-free 蛋白(只标配体)•✅ 溶液相,单分子水平•✅ 一次实验可区分游离/二元/三元 ⇒ 直接得 α•❌ 需高质量荧光标记配体•❌ 仪器普及度较低•❌ 对极弱/瞬逝三元体系分辨率有限
4. 最适合场景
•追求 单实验完整解析二元/三元比例,且样品极少•方法学前沿实验室或高端服务平台
七、FEP / MD 计算(Free Energy Perturbation / Molecular Dynamics)
1. 基本原理
•FEP(+ TI / MBAR):炼金术路径计算结合自由能差•分别计算:•ΔG_bind(A–L)•ΔG_bind(B–L)•ΔG_bind(A–L–B)•协同自由能:常辅以:•MM-GBSA / MM-PBSA 粗估界面贡献•共晶结构 + PISA 分析 Neointerface BSA
2. 计算过程
1.构建三元/二元复合物结构(X-ray / homology model)2.体系溶剂化、平衡 MD3.FEP  λ-window 采样4.自由能积分 → α 预测
3. 特点
•✅ 不消耗样品、无标记
•✅ 可解释协同来源(残基贡献、熵-焓分解)
•✅ 能预测未合成类似物 α
•❌ 依赖初始结构质量
•❌ 计算量大,误差 ±0.5–1 log 单位常见
•❌ 需专业软件/算力,不能替代实验验证
4. 最适合场景
•早期药物设计阶段筛选 linker / warhead 改造对协同影响•与实验(ITC / TR-FRET)联合解释 Neointerface 成因其他的方法还包括:A:AlphaScreen / Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay (ALPHA)•蛋白 A 与蛋白 B 分别偶联给 Donor / Acceptor 微珠•只有形成三元复合物才产生发光信号•滴定 PROTAC 得三元 EC50;对照二元体系得各半复合物响应•协同通过 Hill 斜率变化或 信号饱和浓度偏移定性/半定量评估•常用于高通量筛选,较少直接给出 α,但可配合 Kd 标定B. 凝胶 shift / Native PAGE 迁移率改变•二元(蛋白 + ligand)vs 三元(protein A + ligand + protein B)•出现新条带 → 三元复合物形成•可尝试滴定各组分做 Band Intensity → Fraction Bound → 估算 Kd•局限:低通量、平衡易受电泳条件干扰,多用于概念验证C: 核磁共振(STD-NMR / WaterLOGSY / DOSY)•配体加蛋白 A / B / (A+B)•观察配物 STD 增益或 NOE 差异•若三元态形成,配物同时接触两种蛋白 ⇒ 特征增强信号•可结合滴定做定量 Kd(ternary)•对溶解度要求高,适合机理研究而非常规 SARD: 质谱法(ESI-MS / nanoESI)•气相检测三元非共价复合物 [ProteinA–Ligand–ProteinB]^n+•可滴定获得近似 Kd•特别适合较稳定、紧凑的三元体系(如分子胶)•不能严格模拟溶液热力学,但提供直接物证E:  细胞 NanoBRET 三元招募实验(间接)•融合 NanoLuc 至 Protein A,荧光标签至 Protein B•加 PROTAC → BRET 信号上升 ⇒ 细胞内三元形成•竞争实验(加单价配体)可半定量协同需求•这是 功能相关性证据,不能直接替代生化 α,但常作为体内关联指标(两篇文献均用 NanoBRET 作佐证以上是关于这几种方法的简要介绍,每一种方法都可以找到对应的例子。下面举例重点介绍FRET和ITC方法一般的最严谨实验测定的组合:FP/TR-FRET 初筛 + ITC 精确定 Kd & ΔG,再用NanoBRET进行佐证。第一个例子是《A Bivalent Molecular Glue Linking Lysine Acetyltransferases to Oncogene-induced Cell Death》(Nix et al., bioRxiv 2025)——KAT-TCIP / p300–BCL6 体系
1. 实验体系
•蛋白:重组 p300 溴结构域(p300BD, 1040–1161 aa)、BCL6 BTB 结构域(BCL6BTB, 5–129 aa)•化合物:KAT-TCIP(TCIP3、MNN-02-155 等双价分子),单价参照 NEG1/NEG2•方法:•Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer(TR-FRET)二元 & 三元结合实验•Isothermal Titration Calorimetry(ITC)测定二元/三元热力学参数
2. TR-FRET 测定与 α 的计算
(文献 Fig. 6E & Supplemental Fig. 10)
(1)二元结合实验
•固定 Tb-标记 anti-His 抗体 + 6×His-p300BD•加荧光探针 MNN-06-112(p300 BD 探针)•滴定 MNN-02-155(或 TCIP3 母核)•得到 Kd(binary) = Kd(p300–MNN-02-155)
(2)三元结合实验
•预先加入过量 BCL6BTB(≫ Kd,保证饱和占据)•再滴定 MNN-02-155 到 p300BD-Tb 体系•此时测得的位移曲线反映 p300 对配体在 BCL6 存在下的亲和力 = Kd(ternary apparent)
(3)协同系数计算(正文 Materials & Methods / Results)
"Cooperativity (α) is defined as the ratio of binary to ternary complex dissociation constants (Kds). We followed a reported procedure to measure α for p300, defined as the ratio between the Kd for p300-MNN-02-155 binding versus the Kd for p300-[BCL6-MNN-02-155] binding."•实测野生型 p300:α ≈ 6.8(TR-FRET),表明明显正协同•突变体 p300^Q1083A:α ↓;p300^Q1083R(空间冲突):α ≈ 1(无协同)文中特别指出 TCIP3 与 MNN-02-155 给出相近 α(α = 4.2–6.9),且刚性链接子(降低熵罚)倾向于增强 α。
3. ITC 双向验证(Fig. 6F & Suppl. Fig. 10E/F)
分别测定:•p300BD + TCIP3(二元)•BCL6BTB + TCIP3(二元)•p300BD + BCL6BTB + TCIP3(三元,先预孵育其中两个组分)计算双向 α:二者在同一数量级,微小偏差来自拟合方向不同,整体证明分子胶诱导稳定三元协同复合物。(二)《Structure-Based Design of a Macrocyclic PROTAC》(Testa et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2020) —— macroPROTAC-1 / VHL–Brd4^BD2 体系
1. 实验体系
•蛋白:VCB (VHL-ElonginC-ElonginB),Brd4^BD2 / Brd2^BD1•化合物:线性 MZ1;大环 macroPROTAC-1(化合物 1)•方法:•Fluorescence Polarization(FP)竞争置换实验 → α•ITC → 二元/三元 Kd、ΔG、α
2. FP 法测定三元协同(Fig. 2A & Table 1 注释)
步骤:1.荧光标记 HIF-1α 肽与 VHL 结合(高 FP)2.加 PROTAC:•单独 → 置换 HIF-1α(反映 VHL 二元亲和力)•预孵 Brd4^BD2 → 左移曲线 ⇒ 三元复合物亲和力提升3.由剂量–响应位移计算 Kd(app),再算 α报道数值:•MZ1:VHL : MZ1 : Brd4^BD2 → α ≈ 17.6•macroPROTAC-1:VHL : 1 : Brd4^BD2 → α ≈ 20•macroPROTAC-1 对 Brd2^BD1:α ≈ 0.7(负协同 / 无选择性)说明大环锁定构象后,BD2 选择性协同增强,BD1 无协同甚至削弱。
3. ITC 精确 Kd & α 计算(Table 1)
测定:•二元:VCB + macroPROTAC-1(Kd ≈ 47 nM);Brd4^BD2 + macroPROTAC-1(Kd ≈ 180 nM)•三元:VCB + (macroPROTAC-1 pre-bound Brd4^BD2)用 Gibbs 自由能叠加关系:
协同自由能:Table 1 给出:•VHL : macroPROTAC-1 : Brd4^BD2 ⇒ α ≈ 20•VHL : macroPROTAC-1 : Brd2^BD1 ⇒ α ≈ 0.7与 FP 结果一致。
参考文献:
(1) Nix, M. N.; Gourisankar, S.; Sarott, R. C.; Dwyer, B. G.; Nettles, S. A.; Martinez, M. M.; Abuzaid, H.; Yang, H.; Wang, Y.; Simanauskaite, J. M.; et al. A Bivalent Molecular Glue Linking Lysine Acetyltransferases to Oncogene-Induced Cell Death. bioRxiv 2025, 2025.03.14.643404. https://doi.org/10.1101/2025.03.14.643404
(2) Testa, A.; Hughes, S. J.; Lucas, X.; Wright, J. E.; Ciulli, A. Structure-Based Design of a Macrocyclic PROTAC. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1727–1734. https://doi.org/10.1002/anie.201914396
