抗药抗体(ADA)检测方法及预处理技术汇总
2026-10-29     来源:本站     点击次数:26
引言
生物药前景广阔,但其诱导产生的抗药物抗体(ADA)会带来一系列危害,因此相关检测不可或缺。本文将系统介绍ADA的产生机制、预处理方法和检测方法。
一、为什么会产生ADA?
ADA全称Anti-Drug antibody,即抗药物抗体,顾名思义是针对药物产生的抗体。我们的免疫系统会识别并消灭外来物质—例如各种病原体(细菌、病毒)。当蛋白类药物进入人体后,免疫系统会将它们误判为入侵的外来物质,制造针对它们的抗体。也就是说,ADA是免疫系统在对药物产生免疫反应时产生的抗体。
二、ADA是怎样形成的?
(1)抗原识别与捕获:治疗性药物进入体内后,被免疫系统识别为“外源抗原”。树突状细胞(DC)等抗原呈递细胞捕获药物,将其加工成肽段,并通过MHC II类分子呈递给初始CD4+ T细胞。
(2)T细胞激活:呈递的抗原肽与T细胞受体(TCR)结合,并在共刺激信号的辅助下,初始T细胞被激活,转化为活化T细胞,并分泌细胞因子。
(3)B细胞激活与分化:活化T细胞与B细胞相互作用,为B细胞提供激活信号。B细胞被激活后,增殖并分化为浆细胞(效应B细胞)。
(4)抗体分泌:浆细胞合成并分泌针对该药物的特异性抗体,即ADA。其中,高亲和力的ADA(如IgG、IgE)的生成通常依赖于T细胞,低亲和力的ADA(如IgM)的生成部分可非依赖T细胞直接激活B细胞。
图片:抗药物抗体的产生机制
三、为什么一定要检测ADA?
ADA可能造成的诸多危害:
(1)加速药物清除:部分ADA与药物结合后形成免疫复合物,会被免疫系统快速清除,导致药物的血药浓度下降、半衰期缩短,从而降低药物暴露量,导致疗效减弱。
(2)中和药物活性:部分ADA(Nab中和抗体)能直接结合药物的活性位点,阻断药物与靶点的结合,导致药物完全或部分失去疗效,引发原发性或继发性耐药,严重时会导致治疗失败。
(3)引发过敏反应:ADA与药物结合后可能引发免疫系统的异常反应;若药物蛋白与人体内源性蛋白结构类似,ADA可能会错误结合人体自身蛋白,引发自身免疫样损伤。
(4)加重药物毒性:ADA与药物结合后形成免疫复合物,这些免疫复合物在体内沉积,可能引发炎症反应,增加肝脏、肾脏的负担。
ADA检测的实际应用场景:
四、如何开展ADA检测?
ADA检测方法多样,各有优劣:ELISA操作简便,但背景偏高、药物耐受性弱;SPR可测浓度和相对亲和力,但设备昂贵;放射免疫沉淀价格低廉,但存在放射性风险;TR-FRET均相免洗,但基质干扰明显。
ECL法操作类似ELISA,兼具低背景、高灵敏、宽线性范围,可以改善药物耐受与基质干扰,目前已成为生物药ADA检测的主流平台。
ECL直接法&桥联法
直接法:
(1)包被:将含有ADA的待测样本固定在电极表面。
(2)检测:加入钌标标记抗体,使其结合ADA,孵育后通过电化学反应产生光信号,从而定量ADA。
桥联法:
(1)包被:将药物固定在电极表面。
(2)孵育:加入含有ADA的待测样本,使样本中的ADA与包被的药物结合。
(3)检测:加入钌标标记抗体,使其结合ADA,孵育后通过电化学反应产生光信号,从而定量ADA。
ECL pSTAT3终点法
当机体内没有产生NAb时,药物PF-07314470激活IL-27R,JAK/STAT3通路磷酸化、信号强;产生NAb时,药物被中和,pSTAT3信号显著减弱,因此可以通过检测STAT3的磷酸化强度来检测中和抗体含量。
步骤1:建立稳健的细胞响应体系
(1)建立细胞系:CHO细胞系、过表达人IL-27RA与gp130的CHO细胞系。
(2)样本血清+药物预孵育:如果样本存在NAb,NAb结合药物后会阻断药物和细胞受体作用。
(3)将混合样本加到细胞里孵育:如果药物活性被抑制,则细胞分泌的pSTAT3减少。
步骤2:ECL法检测细胞上清液中的STAT3、pSTAT3
(1)包被:将抗STAT3、pSTAT3的捕获抗体包被在电极表面。
(2)孵育:加入待测样本,孵育一段时间,使待测样本与捕获抗体结合。
(3)检测:加入钌标标记抗体,孵育后通过电化学反应产生发光信号,从而定量STAT3、pSTAT3。
(4)计算:计算STAT3/pSTAT3比值,得出STAT3的磷酸化程度,从而反映中和抗体浓度。
来自国家药品监督管理局药品审评中心2021年3月修订的《药物免疫原性研究技术指导原则》
了解完常用的ADA检测方法学,再来看看预处理的方法学吧!
预处理是为了获得被富集和纯化过的ADA,避免待测样本中含有高浓度的药物以至于掩盖ADA信号。通常利用低pH条件破坏ADA-药物复合物的亲和力,获得游离化的ADA。
ADA预处理方法学
方法一 直接酸解离:
①将待测样本与酸解液混合孵育,直接解离ADA-药物复合物,从而获得游离状态的ADA
方法二 亲和捕获洗脱(ACE):
①向待测样本中加入酸解液,使ADA从ADA-药物复合物中解离释放,随后将释放的ADA转移至包被有药物的微孔板中
②利用固相化药物对ADA的特异性亲和力,来捕获ADA
③再次加入酸解液进行二次解离,使ADA从固相药物上释放,最终获得游离状态的ADA
方法三 固相提取和酸解离(SPEAD):
②加入生物素化药物,使其与释放出的ADA特异性结合
③将结合产物转移至链霉亲和素包被的微孔板中,实现固相捕获
④再次加入酸解液进行二次解离,使ADA从固相载体上释放,最终获得游离状态的ADA
方法四 磁珠提取和酸解离(BEAD):
②将释放液转移至包被有生物素化药物的链霉亲和素磁珠板上,由固相化药物对ADA进行特异性捕获
③再次加入酸解液进行二次解离,使ADA从磁珠上释放,最终获得游离状态的ADA
方法五 沉淀和酸解离(PandA):
①向含ADA的血清中加入过量药物,使ADA与药物结合形成ADA-药物复合物
②加入PEG,使复合物沉淀析出
③洗涤沉淀,去除未结合的游离药物
④对沉淀进行酸解离,使ADA从复合物中释放,最终获得游离状态的ADA
五、ECL法需要什么?
试剂耗材:
仪器设备:
MSD仪器
参考文献
[1] Kolganova, M. A., Melnik, E. V., et al. Affinity Capture Elution (ACE) ELISA Method Development and Validation for Novel RPH-104 Drug Immunogenicity Evaluation.2022.
[2] Solid Phase Extraction with Acid Dissociation (SPEAD) Method For Mitigation of Drug Interference: Biochemistry.2021.
[3] Niu, H., Klem, T., Yang, J., Qiu, Y., & Pan, L.A biotin-drug extraction and acid dissociation (BEAD) procedure to eliminate matrix and drug interference in a protein complex anti-drug antibody (ADA) isotype specific assay. 2017.
[4] Weaver, R., McMahon, H., & Dunn, S. A Comparison of SPEAD and BEAD Sample Pre-Treatment to Improve Residual Drug Tolerance in a Cell-Based NAb.2020.
[5] Zoghbi, J., Xu, Y., Grabert, R., Theobald, V., & Richards, S. A breakthrough novel method to resolve the drug and target interference problem in immunogenicity assays.2015.
