重组DT3C蛋白的结构与内化杀伤机制
2026-11-05     来源:本站     点击次数:10
重组DT3C蛋白是什么?一段负责抓抗体,一段负责拆翻译
关键词:DT3C蛋白,内体酸化,eEF2修饰
[导语] 重组DT3C蛋白在实验记录里常被写成 DT3C,外形上看只是六十多千道尔顿的一条链。它真正有意思的地方在于两段来源完全不同的序列被接在一起:一段来自白喉毒素,一段来自链球菌的蛋白 G。
一、重组DT3C蛋白的两段分别来自哪里?
催化那一段来自白喉毒素,构建区间是 Gly33–Lys417。白喉毒素的基因由棒状噬菌体 β 带入,宿主菌获得产毒能力靠的就是这一段序列。它的活性很单一:把 NAD 上的 ADP-核糖基转移到延伸因子 eEF2 上。
抓抗体那一段来自链球菌的 Protein G,取的是 C3 结构域,区间为 Ile291–Glu497。这个结构域认的是免疫球蛋白的 Fc 段,对抗原结合位点不感兴趣,所以抗体先与它结合,之后仍能正常识别靶点。
二、SpG 段抓住 Fc 之后,抗体还认不认抗原?
Fc 段与抗原结合位点在空间上是分开的两端,C3 域占住 Fc,不会挡住抗体的抗原结合面。形成的复合物相当于给抗体挂了一个酶,抗体负责找细胞,酶负责在细胞内动手。
这也解释了为什么这支蛋白可以跟很多抗体搭配使用:它不挑抗原,只挑抗体的 Fc 是否被认得上。换一种靶点、换一个抗体,只要 Fc 段完整,复合物依然能组起来。
三、催化域为什么必须等内体酸化才动手?
催化域在细胞外没有活性,因为它进不了胞质,而 eEF2 在胞质里。抗体与膜抗原结合后,复合物被膜凹陷包裹,形成早期内体,内体的 pH 逐步下降。
酸化触发催化域构象变化并穿过内体膜进入胞质。从分子机制层面分析,这一步是整条路径的限速环节:内体不酸化,酶就停在膜的另一侧,细胞照样活着,读出的信号也不会有变化。
四、没有 B 片段,为什么反而是优势?
天然白喉毒素由 A、B 两段组成,B 段负责结合细胞表面的 HB-EGF 受体并把 A 段送进去。这支蛋白只保留了催化段,B 段不在构建里,等于拿掉了它自己找细胞的能力。
少了这一段,蛋白单独加进培养孔时几乎不产生毒性,背景很低。毒性只在抗体把它带到靶细胞表面、并且复合物被内吞之后才出现。这份依赖关系,正是它可以用来判断内化能力的根基。
五、eEF2 被修饰之后,细胞是怎么停下来的?
eEF2 负责推动核糖体沿 mRNA 移动,是翻译延伸阶段的关键因子。它的一个特殊残基被 ADP-核糖基化之后,核糖体就卡在原地,蛋白合成立刻停摆。
这种停摆不可逆,细胞随后走向死亡。所以在培养孔里读到的不是某个荧光信号的强弱变化,而是细胞还能不能维持代谢活性。催化域进入胞质的量越多,死亡越彻底。
六、读数为什么用发光而不是显微镜?
发光法测的是细胞内 ATP 总量,活细胞越多读数越高,细胞死亡后读数下降。它适合做浓度梯度,能给出连续的剂量反应曲线,也便于批间比较。
显微镜能看见内吞的囊泡,但看不出毒性是否已经起效,也难以量化。要做机制层面的定位,可以把催化域换成荧光标记单独观察;要做通量筛选,发光法更省事。
七、这套逻辑的边界在哪?
它只回答抗体能不能被带进细胞,不回答进入之后药物能不能起效。内化强不等于偶联药物一定有效,还牵涉连接子稳定性、溶酶体释放效率与靶点周转速度。
另一个边界在抗体形式上。需要 Fc 才能被 C3 域抓住,Fab、单域抗体、纳米抗体这类没有 Fc 的分子,用这套体系读不出结果。判断之前先看抗体是什么形式,比先做实验省钱。
八、重组DT3C蛋白的产品数据与质控:三张图各看一层
重组DT3C蛋白的官网数据给了三张图:电泳看两条泳道上的主带是否落在 65 kDa,色谱看主峰是否单一,内化曲线看它在真实细胞上是否只有配合特异性抗体才产生杀伤。三张图分别对应完整性、纯度与功能,缺一张都判断不了这个批次能不能用。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–240 kDa),R 为还原条件、N 为非还原条件,两条泳道的样品主带都落在 65 kDa 附近,位置基本一致(数据来自官网产品页)
图4 反相色谱:检测波长 280 nm,主峰保留时间 23.07 分钟,
主峰之前与之后各有少量小峰(数据来自官网产品页)
来源与表达系统 白喉毒素基因(Corynephage beta)与链球菌 Protein G 的 C3 结构域融合,大肠杆菌表达
标签与构建区间 C 端 His 标签;Gly33–Lys417 与 Ile291–Glu497 两段融合
分子量 65 kDa(还原条件)
纯度 >90%,SDS-PAGE 与 HPLC 两种方法
生物活性 官网标注为测试中;内化能力以细胞实验读数为准
缓冲体系与保存 以产品页标注为准
产品推荐:DT3C (Diphtheria toxin & spg 3C domain) Protein, Corynephage beta(UA070063)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 DT3C 重组蛋白,大肠杆菌表达、C 端 His 标签,由白喉毒素催化域与链球菌 Protein G 的 C3 结构域融合而成,纯度>90%(SDS-PAGE 与 HPLC),适用于抗体内化能力评估、ADC 靶点筛选与内吞机制研究。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
