PD-L1抗体抗肿瘤免疫机制与Fc效应研究
2026-11-05     来源:本站     点击次数:16
PD-L1抗体如何重塑抗肿瘤免疫应答?
简述
PD-L1 抗体和 PD-1 抗体常被当成一类药,其实靶点不同,保留的通路也不同。
PD-L1 抗体只堵 PD-1/PD-L1 这一条,PD-1/PD-L2 那条留着;它还能通过 Fc 效应清掉 PD-L1 阳性细胞。这篇讲清机制差异、功能筛选、IHC 与流式的用法、以及药物研发里的位置,最后落到 D265A 这类 Fc 改造产品怎么选。
一、PD-L1在肿瘤免疫逃逸中扮演什么角色?
PD-L1 是 PD-1 的主要配体,在多种肿瘤细胞和肿瘤微环境里的抗原呈递细胞上高表达。
它结合活化 T 细胞表面的 PD-1,招募 SHP-2 磷酸酶,把 T 细胞受体信号压下去。增殖、细胞因子分泌、杀伤功能,三样一起被削弱。
PD-L1抗体如何重塑抗肿瘤免疫应答?
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
肿瘤细胞高表达 PD-L1,等于给自己装了一道闸。浸润进来的 T 细胞被按住,免疫逃逸就这样发生。
PD-L1 还有两点与 PD-1 不同。它能向肿瘤细胞内部反向传导信号,帮肿瘤活下来;它在正常组织里表达也更广,承担外周免疫耐受的一部分。这两点差异,直接影响了抗体设计。
二、PD-L1抗体与PD-1抗体有何异同?
同属检查点阻断剂,作用位置不同。
PD-1 抗体结合 T 细胞上的 PD-1,把 PD-L1 和 PD-L2 两条路一起断。PD-L1 抗体结合肿瘤细胞或抗原呈递细胞上的 PD-L1,只断 PD-1/PD-L1 这条,PD-1/PD-L2 保留完整。
保留那条路有什么用?理论上可以避开 PD-L2 介导的间质性肺炎一类副作用。另一个差别在 Fc:PD-L1 抗体能通过 ADCC 清掉 PD-L1 阳性细胞,PD-1 抗体没有这个效应。
临床上两者的适应症有重叠,但不等同。选哪个,要看患者特征和药物可及性,不是看哪个更新。
三、PD-L1抗体的功能筛选包含哪些内容?
功能筛选是定制环节里最花时间的一块,分四步走。
先验特异性结合。ELISA 加 Western Blot,确认抗体不与 PD-L2 及其他 B7 家族成员交叉。
再验阻断能力。表面等离子共振或流式,看抗体能不能阻断 PD-L1 与 PD-1 的相互作用,算出半数抑制浓度。
按用途定 Fc。需要清细胞的,做 ADCC 与 ADCP 实验评估清除能力;只需要阻断的,选 IgG4 亚型或引入 Fc 沉默突变。
最后验功能活性。混合淋巴细胞反应或肿瘤-免疫细胞共培养,测 T 细胞增殖和 IFN-γ、TNF-α 分泌水平。四步都过,这支抗体才算能用。
四、PD-L1抗体在免疫组化中如何应用?
PD-L1 表达水平是检查点抑制剂疗效预测的生物标志物,IHC 是最常用的检测手段。
判读要分开看。肿瘤细胞的 PD-L1 多呈膜染色,免疫细胞的呈胞质或膜染色,两者不能混着算。阳性阈值随瘤种和药物变化,得用验证过的判读标准。
不同克隆、不同检测平台,结果会有差异。所以标准化体系比抗体本身更关键,没有对照组织的验证,染色结果不可比。
非小细胞肺癌、黑色素瘤、膀胱癌里,PD-L1 表达与疗效呈正相关。但相关不等于因果,单看这一个指标容易误判,多标志物联合评估更稳。
五、PD-L1抗体在流式细胞术中如何应用?
流式测的是细胞表面的 PD-L1 水平,样本可以是外周血单个核细胞、肿瘤浸润淋巴细胞,也可以是细胞系。
做多色方案有两个细节:抗体浓度要滴定,荧光素搭配要避开溢漏。PD-L1 表达弱的时候,PE 或 APC 这类高亮度荧光素更合适。
免疫监测里,它用来追踪治疗前后 PD-L1 表达的动态变化。与 PD-1、TIM-3、LAG-3 一起染,能看出功能状态和表达水平的关联。
细胞治疗研究里也用得上。测 CAR-T 细胞和靶细胞的 PD-L1,评估免疫抑制风险。这套检测能动态跟,对判断耐药有帮助。
六、PD-L1抗体在药物研发中如何应用?
抗体药物研发里,PD-L1 抗体的身份不只是候选药,还是工具。
抗独特型抗体用于药代动力学和免疫原性研究,测生物样本里的药物浓度和抗药抗体。生物类似药开发中,定制 PD-L1 抗体可以当参考标准品,比对结构、亲和力、功能、稳定性。
联合策略筛选也离不开它。与化疗联用增强免疫原性细胞死亡,与抗血管生成药物联用重塑微环境,与 CTLA-4 抗体联用则同时压住活化早期和效应阶段的抑制信号。
一个靶点,三种身份。做研发的人得清楚手上这一支是药、是参照品,还是筛选工具。
七、斯达特PD-L1抗体:三支体内级产品
三支产品,两支打小鼠,一支打人。都带 Unconjugated 标记,全部现货。优势表按官网原样收录:
产品核心优势
Fc段工程化改造(D265A突变): 本品引入D265A突变,显著降低抗体与Fcγ受体的结合能力,有效避免抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)及补体依赖的细胞毒性作用(CDC)效应,确保观察到的抗肿瘤效果完全源于PD-1/PD-L1信号通路的阻断而非免疫细胞清除,为机制研究提供更纯净的体系。
高生物活性与功能验证: 本品经严格的T细胞增殖实验及体内药效验证,能够有效阻断PD-L1与PD-1的相互作用,逆转T细胞耗竭状态,恢复效应T细胞的抗肿瘤功能,展现出卓越的免疫检查点阻断活性。
重组单抗优异性能: 采用重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期体内实验和多批次药效评价提供稳定可靠的核心试剂支持。
超低内毒素与高纯度: 采用多步色谱纯化工艺,产品纯度经HPLC分析高达98%以上,内毒素含量低于1.0 EU/mg,确保体内实验的安全性及数据可靠性,避免内毒素干扰引发的非特异性免疫激活。
S0B0593 是这篇的主角,带 D265A 突变,Fc 效应被削弱,观察到的抗肿瘤效果更接近纯阻断。S0B0038 是同靶点的野生型,Fc 完整,适合做效应功能对照。S0B7019 打人 PD-L1(B7-H1),换人源化模型时用。
斯达特PD-L1体内抗体(小鼠/人)
表里三支都是 Unconjugated,流式直标要另配。价格统一 ¥700,规格 1mg 到 100mg 五档。
S0B0593 与 S0B0038 都打小鼠 PD-L1,区别在 Fc:前者带 D265A 突变,ADCC 与 CDC 被压掉;后者 Rat 来源、Fc 完整。想区分“阻断”与“清除”两种效应,这两支正好配对做对照。S0B7019 打人 PD-L1,做人体外实验或人源化模型时用。
表里 S0B0038 的参考货期一栏是空的,下单前问一下。表里也没有 PD-1 抗体和同型对照,做联合阻断或排除非特异结合要另配。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B7019 Invivo Anti-Human PD-L1 (B7-H1) Recombinant mAb 来源 : Mouse;
标记 : Unconjugated
现货 1mg / 5mg / 25mg / 50mg / 100mg ¥700
S0B0593 Invivo anti-mouse PD-L1 Recombinant mAb (D265A) 来源 : Mouse;
标记 : Unconjugated
S0B0038 Invivo anti-mouse PD-L1 Recombinant mAb 来源 : Rat   1mg / 5mg / 25mg / 50mg / 100mg ¥700
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B7019、S0B0593、S0B0038,信息检索时间2026-11-05
结语:D265A 不是升级,是换了一种问法
PD-L1 抗体选型的核心问题,是你要不要 Fc 效应。要,就选野生型;不要,就选 D265A 或 Fc 沉默版本。
这不是好坏之分,是实验设计之分。用 D265A 做出的结果干净,但也少了清除肿瘤细胞那条路径。你的课题想回答的是“阻断够不够”,还是“阻断加清除能走多远”?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
