流式抗体五项验证保障细胞分析准确性
2026-11-11     来源:本站     点击次数:15
流式鉴定抗体如何确保细胞分析准确性?
简述
流式数据能不能信,一半看仪器状态,一半看抗体有没有被验过。没验过的抗体照样出图,只是那张图可能把阴性当阳性。
特异性、亲和力、荧光标记、稳定性、组织样本,五项逐条过关,数据才站得住。
一、抗体没验过,图再漂亮也是浮的
流式细胞术把不同细胞按表面或胞内标志物分开,靠的是抗体这支分子探针。探针本身不干净,后面所有门控都在放大误差。
没验证过的抗体给两种错:假阳性把不相干的细胞算进目标群,假阴性让真阳性群漏掉。细胞亚群比例歪了,表达水平跟着失真,功能结论自然跟着走偏。
说白了,抗体鉴定不是流程里的可选项,它是结论能不能复现的前提。
二、特异性:敲除细胞是最硬的对照
特异性问的只有一件事:抗体只认目标抗原,还是顺带认了别的蛋白。
基因敲除细胞做阴性对照,证据力比较强。野生型细胞染色出阳性,敲除细胞信号完全消失,这条抗体才算过关。敲除之后还有残留信号,说明它在认别的东西。
流式鉴定抗体如何确保细胞分析准确性?
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
手头没有敲除株怎么办?竞争阻断实验能顶一阵:抗体先和过量重组抗原孵育,再拿去染色,信号明显掉下去,说明结合走的是抗原位点。
同型对照能压住背景,压不住交叉反应,别把它当特异性证据。多色 panel 里还要再验一遍:几种抗体一起用,会不会互相干扰?
三、亲和力:滴度曲线比说明书清楚
亲和力决定信号的分辨率。亲和力高的抗体低浓度就饱和,阳性群亮得干净;亲和力低的得往上加量,背景跟着涨。
常规做法是滴度实验:梯度稀释、染色、画平均荧光强度对浓度的曲线,找半数饱和浓度。曲线拐点在哪,工作浓度就该往哪靠。
解离速率同样要看。解离慢的抗体,洗涤过程中信号掉得少,复杂方案里更省心;解离快的得控温、快手操作,慢一步信号就跑了。
表面等离子共振能给出精确的亲和力常数,一般实验室没这台机器,横向比同条件下的染色强度也够用。
四、荧光标记:不只是亮不亮
标记质量看三项:荧光强度、染色指数、串联染料完整不完整。
阳性群和阴性群分得开不开,是染色指数在说话。指数高,弱表达群也能拉出清晰边界;指数低,两个群糊在一起,门控只能靠猜。
PE-Cy7、APC-Cy7 这类串联染料要单独验稳定性。放久了或者反复冻融,串联结构会断,本来该在远红通道的信号跑到别处,多色实验里就是一个假阳性。
荧光渗漏靠单染对照算补偿矩阵。每支抗体单独染一次,看它在各通道留下多少信号。渗漏小的抗体,补偿调起来省事,panel 也做得宽。
五、稳定性:37℃、冻融、光照,三道考
批次之间能不能对上,看的就是稳定性数据。
加速试验把抗体放 37℃,定期取样测荧光强度和特异性,看降解有多快。长期试验按推荐条件存,隔一段时间测一次性能。
反复冻融是实验室里很常见的损耗。通行要求是 3 到 5 次冻融后荧光强度下降不超过 10%。分装小管、一次一管,比什么都管用。
光稳定性容易被忽略。荧光抗体在光照下会淬灭,染色到上机采集这段时间掉多少,得自己测一次。避光操作是基本功,不同抗体的光稳定性差得挺远。
六、细胞系过关,还得上组织样本
细胞系验证只是第一关。组织里细胞类型杂,非特异结合位点多,细胞系上看不出来的问题,到组织切片上全冒出来。
组织验证看三样:阳性群清不清晰、背景高不高、表达模式和已知文献对不对得上。
共定位是个好办法。目标抗体和谱系标志共染,T 细胞标志应该和 CD3 落在同一群,B 细胞标志该跟 CD19 或 CD20 重合。对不上,就得回头查抗体。
固定和通透这一步也要试。有的表位怕多聚甲醛,有的怕 Triton,同一支抗体在不同处理下信号能差一截。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,未做删改。
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高灵敏度与特异性 经严格的流式细胞术验证,能够特异性识别人CD38分子,与其他免疫细胞表面标志物无显著交叉反应。优化的滴定曲线确保在CD38表达水平差异较大的细胞群中(如高表达的浆细胞、NK细胞及低表达的部分T细胞、B细胞亚群)均能获得清晰的阳性信号。
优异荧光性能 FITC标记具有高荧光强度及优异的光稳定性,与流式细胞仪的488 nm激光线完美匹配,确保检测信号的稳定性和可重复性。严格的抗体标记工艺保证每一批次抗体的荧光素与蛋白比例(F/P值)高度一致,批间差异极小。
多谱系细胞识别 CD38在多种免疫细胞中均有表达,包括浆细胞(高表达)、NK细胞(高表达)、活化T细胞与B细胞(上调表达),是免疫细胞活化与分化的关键标志物。
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在多色流式panel中表现优异,与多种其他荧光染料(如PE、APC、PerCP-Cy5.5、BV421等)兼容,适用于细胞表面染色及胞内染色后的表面标记分析。
斯达特流式鉴定抗体(表内 5 支直标抗体)
表里 5 支都是直接标记的流式抗体,靶点和种属不一样,按实验需求挑。
S0B0064 是 FITC 抗人 CD38(克隆 SDT-031-45-2),25T 起 ¥310;S0B0093 换成 PE 标记(SDT-031-45),¥340,同一靶点两支荧光,做双色或者算补偿都用得上。
S0B0094 是 Alexa Fluor 488 抗人 CD28(15E8),¥660。S0B0181 是 Alexa Fluor 647 抗小鼠 CD3(17A2),¥730,种属是小鼠,别跟人源样本混着用。S0B0191 是 FITC 抗人 CD4(S-R163),¥620。
5 支全部现货,规格从 25T 到 500T 不等。表里没有抗人 CD3,也没有抗小鼠 CD4,要凑完整的 T 细胞 panel,得单独配。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B0064 FITC Rabbit Anti-Human CD38 Antibody (SDT-031-45-2) 来源 : Rabbit;
标记 : FITC
现货 25T / 50T / 100T / 500T ¥310
S0B0093 PE Rabbit Anti-Human CD38 Antibody (SDT-031-45) 来源 : Rabbit;
标记 : PE
现货 25T / 50T / 100T / 500T ¥340
S0B0094 Alexa Fluor® 488 Mouse Anti-Human CD28 Antibody (15E8) 来源 : Mouse;
标记 : Alexa Fluor® 488
现货 50T / 25T / 100T / 500T ¥660
S0B0181 Alexa Fluor® 647 Rat Anti-Mouse CD3 Antibody (17A2) 来源 : Rat;
标记 : Alexa Fluor® 647
现货 50T / 100T / 500T / 25T ¥730
S0B0191 FITC Rabbit Anti-Human CD4 Antibody (S-R163) 来源 : Rabbit;
标记 : FITC
现货 100T / 25T ¥620
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B0064、S0B0093、S0B0094、S0B0181、S0B0191,信息检索时间2026-11-11
结语:抗体验过,数据才敢用
五项验证听着多,落到日常就是几件小事:敲除株对一次、滴度曲线画一条、单染补偿做一遍、冻融次数记下来、组织切片看一眼。
你手上那支用了两年的流式抗体,上一次验证是什么时候?批号换过之后,补偿矩阵重新算过吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
