细胞生长补剂的选型:杂交瘤细胞培养对无血清、无动物源的要求
2026-11-11     来源:本站     点击次数:31
摘要:杂交瘤细胞培养中,补剂的成分来源会影响批次一致性与后续抗体纯化。本文从成分构成角度说明选择细胞生长补剂时该看什么。
关键词:细胞生长补剂、杂交瘤细胞培养、无动物源、化学成分限定、杂交瘤细胞培养基、单克隆抗体、Hybriboost、批次一致性
细胞生长补剂的关键是两件事:补什么,以及从哪来。前者决定效果,后者决定重复性。只看前者,容易在换批次时出问题;只看后者,可能买了成分干净但支持不足的产品。
常见的补剂有两类。一类含动物源成分或血清替代物,营养谱宽,但批次之间会有波动,引入的外源蛋白也可能给后续纯化和检测带来额外背景。另一类是化学成分限定的补剂,各成分与浓度明确,不含动物源成分、血清和蛋白。
对杂交瘤细胞来说,后者的价值在于把变量收窄:同一批融合细胞、同一批血清、同一天铺板,只改变补剂这一项,结果就能归因。这在筛选与单克隆化阶段特别重要——这两个阶段本身波动就大,再叠加补剂批差,数据基本无法解释。
成分公开的实际意义在于排查。当细胞状态出现波动时,若补剂成分已知,可以把变量逐项拆开;若成分不明,只能整体更换,等于从头开始。对需要长期重复的实验,这一点比单次效果更值得考虑。
选型时可以先看四个点:成分是否公开、是否含动物源材料、适用阶段是否覆盖筛选与单克隆化、与现有基础培养基和HAT是否兼容。前三项看说明书即可确认,第四项宜用小规模预实验验证。
小规模验证不必复杂:取同一批细胞,分两组,一组原配方、一组加补剂,各铺三到六个孔,观察五到七天的形态与倍增情况。若两组差异不大,再核查铺板密度或血清批次是否有变化。
Hybriboost属于第二类,货号HM-01,可用于HAT筛选、单克隆化和日常培养三个阶段,与DMEM、RPMI-1640及常用抗生素均可搭配。验证实验中未观察到它对抗体分泌的影响:抗人转铁蛋白克隆L3B5在三种培养基中培养7天,ELISA测定的抗体效价随时间变化趋势一致。
Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂产品图
图1 Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂产品图
有两点需要澄清。补剂不是血清的替代品,常规培养仍需血清提供基础支持;补剂也不能补救污染,支原体或真菌污染带来的生长迟缓,加多少补剂都不会改善。把补剂当作通用解,是选型时常见的偏差。
另一个常被问到的问题是:补剂能否与HAT同时加入。答案是可以,两者作用的对象不同——HAT作用于核苷酸合成途径,补剂提供的是生长支持成分,不存在通路上的冲突。实际配制时按各自说明加入即可,无需调整顺序。选型的顺序建议是:先明确阶段需求,再筛成分与合规性,然后用小规模预实验确认效果。顺序颠倒,容易在无效方案上花掉预算与时间。另外,说明书上的适用阶段与自己的实验流程未必一一对应,落地前把配制、加入时机与换液节奏都过一遍,能减少临场调整。
上海曼博生物可提供 Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂及细胞生长补剂选型的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
