电泳电源恒压恒流恒功率模式选择解析
2026-11-11     来源:本站     点击次数:24
电泳电源模式到底怎么选?恒压、恒流、恒功率全解析
”配方跟师兄一模一样,条带却跑成了一条微笑曲线。"
如果你也经历过这种崩溃,先别怀疑人生——问题很可能不在胶、不在缓冲液,而在你手边那个一直被忽略的电泳电源。
恒压、恒流、恒功率。三个模式,大多数人从头到尾只按过第一个。
但选对模式,真的就是"一次跑到位"和"反复重跑"的区别。
01 三个"恒",到底在恒什么?
一句话解释
· 恒压(CV):电压锁死,电流随负载浮动 ——"电压我说了算"
· 恒流(CC):电流锁死,电压随负载浮动 ——"电流稳住,电压你随意"
· 恒功率(CP):功率锁死,电压电流自己商量 ——"总量就这么多,你俩分"
记住一个公式就够:P = V × I
三个量是联动的。你按住一个,剩下两个会根据体系的电阻自动调整。而电阻在跑胶过程中一直在变(缓冲液升温、离子迁移),这正是三种模式拉开差距的地方。
02 核酸电泳:恒压是默认答案
琼脂糖跑 DNA/RNA,教科书答案就是恒压。原因很直接:核酸靠电场强度驱动,电压恒定 → 电场恒定 → 迁移速率可重复。
只有电泳缓冲液和凝胶制备缓冲液相同,才能确保有效的导电性。核酸电泳中电压一般为5–10 V/cm。凝胶长度、所用电压和样品中的分子大小决定电泳所需的时间。
恒压什么时候会翻车?看三个信号:
 ●边缘条带比中间跑得快("微笑效应")
 ●缓冲液摸着烫手
 ●小片段直接跑出胶外
解决方案→ 降电压,或者切恒功率。
至于 PFGE(脉冲场凝胶电泳),不用纠结,仪器自带程序,照着设就行。
03 蛋白电泳:预制恒压,自制恒流
预制胶:恒压就够了。
厚度和均一性高度一致、缓冲液体系已经优化、厂家替你跑过无数次——恒压简单直观,效果也稳。
自制 SDS-PAGE:值得试试恒流。
1. 产热均匀——电流恒定 = 产热速率恒定,整块胶受热一致,条带不容易弯
2. 分辨率更高——恒定电流下迁移速率稳定,条带更锐
3. 重复性好——不同批次条件一致,数据更靠谱
📌 两块胶同时跑?电流 ×2。三块同时跑?电流×3。以此类推。
04 恒功率:被严重低估的全能选手
恒功率是恒压和恒流的折中,也是最"省心"的一种:总能量固定,系统根据电阻变化自动分配电压和电流。电阻升高,电压自动上、电流自动降,全程产热可控。
这几类场景,优先考虑它:
· 长时间电泳(>2h)——避免后段热量累积
· 厚胶 / 大胶——电阻变化大,自适应更稳
· 没有空调的夏天——直接锁死总产热
· 对重复性要求极高——能量输入固定,结果最稳
推荐功率: 小型垂直槽 1–2 W/板|中型槽 5–10 W|大型制备胶 15–30 W
⚠️ 提醒一句:起始阶段胶温低、电阻小,电压可能冲得很高。记得设电压上限,别把胶击穿、也别烧了电源
04  到底该按哪个?
· 琼脂糖凝胶(DNA/RNA)
常规实验→ 恒压 100–120 V
 胶明显发热→ 降电压 / 切恒功率
大量制备→ 恒功率更稳
· SDS-PAGE(蛋白)
 预制胶 → 恒压 120–150 V
追求最佳分离→ 恒流 20–30 mA/板
长时间 / 厚胶 → 恒功率 1–2 W/板
· 2D 电泳 / 等电聚焦
 跟仪器程序走,别自己发挥
05 收尾三句话,记住就能用
1️⃣ 电源只有恒压?用好就够;有恒流 / 恒功率的,花一次实验对比,胜出的固定下来。
2️⃣ 缓冲液必须没过凝胶。液面低 = 电阻不均 = 条带歪。
3️⃣ 记全参数:
•恒压:电压 + 实际电流
• 恒流:电流 + 实际电压
• 恒功率:功率 + 电压上限 + 实际电流
方便下次复现实验,电泳细节决定成败。恒压、恒流、恒功率不只是三个按钮,更是三种对体系的理解。选对模式,你的胶会告诉你答案。
