智品汇 压力净水设备脉冲试验机 水箱脉冲试验机
2026-11-11     来源:http://www.zph188.com/     点击次数:4
水箱脉冲试验机技术方案
  • 概述
本系统由电气控制柜、恒压水供给系统以及测试系统等组成,由我公司研制测量和控制技术,使测量更科学,操作更简单。控制柜上设有控制用的人机界面,是整个控制系统与操作人员交互的核心,测试机构主要由连接管路、测试箱等组成,控制核心为日本三菱的PLC,使整个系统更简捷,控制更直观可靠,勿需烦琐的培训,试验员即可轻松掌握其操作方法。整个系统具有漏电保护等多种保护,声光报警系统,使用者操作更方便。同时可以与上位的故障显示器通讯,统一进行管理。
二、主要性能参数
1) 电源:380VAC 50Hz  12KW 3¢5wires
2) 工作环境温度 25℃±10℃。相对湿度:45%~95% RH
3) 工位数量:3(一个大,两个小)
4) 工位电磁阀电源提供:AC220V
5) 循环周期可调:1S~+60S(可调)
6) 压力保持时间可调:0.5s-20s
7) 最高实验次数:999999
8) 最高实验压力:同时做1台500L水箱,两台200升水箱,频率20次每分钟,最低压力0.1MP,最高压力能达到1.6MPa。
9) 恒压水最大流量:大于8立方米/小时,在1MPa压力时
10) 适应对象:压力净水设备(外接入)、水管等
11)工装位四周封闭,双开透明有机玻璃门,支架采用不锈钢材料,面板采用材料不锈钢。
12)测试箱体:大工位能容下最大500L的水箱一个.小工位可以放200升水箱两个(竖放,若卧式安放要看具体尺寸),共三个工位;长度为:3米,宽度为2米,高度不限,每个门尺寸高度为:1.8米,宽度为:0.8米。水箱卧式放置在箱体内
13)在试验过程中,关闭和开启任何一台水箱,不影响试验中的其它水箱的试验压力。水箱有大的泄漏(压力上升异常)能自动停机。
