超声波风速到底准不准?三个指标决定数据能不能用
2026-11-12 来源:北京中科正奇 点击次数:4
同样标着超声波气象站,报价能差一倍,差别多在精度指标怎么写、怎么标定这两件事上。数据要拿去验收或做评估,得先把指标看明白。
一、精度写法
风速精度写成±(0.3+0.03v)m/s,意思是低速段误差接近固定值,高速段按测量值比例放大;只标一个±0.3m/s却不说适用量程的,需要追问在哪个区间成立。
二、分辨率与采样
分辨率0.1m/s、采样周期在秒级,才能反映阵风与短时脉动;采样过慢,做扩散模拟时曲线会被抹平,峰值抓不到。
三、标定与比对
出厂应逐台标定并附检测报告;安装后再与便携式仪器做同期比对,偏差落在允许范围内才验收,避免装好即用、事后争议。
中科正奇的交付口径
北京中科正奇ZK-CS超声波气象站,风速精度±(0.3+0.03v)m/s、风向±3°、温度±0.3℃、湿度±2%RH、气压±1.5hPa,出厂提供检测报告,支持现场比对与后期复标,适合环保验收、光伏发电评估等对数据可追溯的场合;平台端保留原始采样数据,后期复核与争议处理也有据可查。
