FcR阻断剂的机制与选型要点
2026-11-13     来源:本站     点击次数:14
FcR阻断剂的机制与选型要点
简述
Fc受体本来是免疫系统干活的零件:介导ADCC、吞噬、炎症介质释放。可一旦进了检测体系,它就变成背景源。
阻断剂的做法很直接,把Fc段能落脚的地方先占住,Fab段认抗原的能力一点不受影响。挑阻断剂看三件事:物种对不对、纯度够不够、浓度给多少。
一、Fc受体本来是干活的,怎么就成了干扰?
Fc受体是一类广泛表达于免疫细胞表面的糖蛋白分子,能够特异性识别免疫球蛋白的Fc段。在正常的免疫应答过程中,Fc受体通过介导抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用、吞噬作用以及炎症介质的释放,参与机体对病原体的清除。然而,在基于免疫检测的实验体系中,Fc受体的存在却常常成为干扰因素。
当待测样本中含有目标抗体时,这些抗体不仅能够通过其Fab段与特异性抗原结合,还能通过其Fc段与细胞表面或固相载体上的Fc受体发生非特异性结合。这种非特异性的结合会导致背景信号显著升高,造成假阳性结果的产生,严重影响检测的特异性和准确性。
流式细胞术、免疫组织化学染色、酶联免疫吸附试验,这几类技术里,Fc受体带来的干扰最明显。
二、阻断剂在分子层面做了什么?
FcR阻断剂的核心作用机制在于竞争性结合或封闭Fc受体上的抗体Fc段结合位点。从分子结构上看,FcR阻断剂通常由纯化的人源或动物源免疫球蛋白的Fc片段构成,或者是由重组技术制备的Fc受体融合蛋白。当将其加入反应体系后,阻断剂分子会优先占据免疫细胞表面或固相载体上Fc受体的配体结合区域。
这一占位效应使得待测样本中目标抗体的Fc段无法再与Fc受体发生有效结合,而目标抗体通过其Fab段介导的特异性抗原识别功能则不受影响。通过这种方式,FcR阻断剂在保留特异性免疫检测信号的同时,有效消除了由Fc段非特异性吸附带来的背景噪声。
不同类型的Fc受体,对各亚类Ig的亲和力本来就不一样,因此高效的FcR阻断剂往往采用多亚型免疫球蛋白Fc段的混合物,以实现广谱的阻断效果。
FcR阻断剂的机制与选型要点
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、哪些实验场景躲不开它?
FcR阻断剂的应用主要集中在需要排除Fc段非特异性结合的免疫检测领域。在流式细胞术中,当使用抗体标记的淋巴细胞、单核细胞或树突状细胞进行分析时,这些细胞表面高表达Fc受体,若不进行阻断,检测抗体容易通过Fc段非特异地粘附于细胞表面,导致阳性细胞比例被高估。
在免疫组织化学染色中,组织切片内残留的内源性免疫细胞同样表达Fc受体,可能造成弥漫性或点状的背景染色。在涉及全血样本的检测中,红细胞、血小板及白细胞表面的Fc受体均可成为干扰来源。判断要不要加,有个土办法:样本里可能有表达Fc受体的细胞,探针又是完整抗体分子,那就按常规加一步。
淋巴、单核、树突状细胞,这几类样本不加阻断,阳性比例很容易被高估。
四、怎么挑、怎么评?
选择合适的FcR阻断剂需要综合考虑实验体系中的物种匹配性、阻断剂纯度以及使用浓度。物种匹配性是指阻断剂的来源物种应与待测样本的物种一致或具有交叉反应性。例如,检测人源样本时优先选择人源Fc片段制备的阻断剂,检测小鼠样本时则选择小鼠来源的阻断剂。
纯度方面,高效液相色谱或质谱分析数据可以提供阻断剂中有效Fc片段含量的直接证据。在评价阻断效果时,通常设置平行对照实验:一组加入阻断剂,另一组不加阻断剂,比较两组之间的背景荧光强度或显色信号强度。好的阻断剂应该把非特异信号压到本底,同时不牺牲特异信号的灵敏度。
实际操作中,建议进行剂量梯度滴定实验,以确定最低有效浓度,避免因阻断剂过量而引起不必要的位阻效应。
五、它的短板与改进方向
尽管FcR阻断剂在改善免疫检测特异性方面发挥了重要作用,但其应用仍存在若干局限性。市面上的FcR阻断剂,主要覆盖常见的那几型受体,而某些细胞亚群表达的非典型Fc受体或低亲和力变体可能未被充分覆盖。阻断剂本身是蛋白,浓度给高了,自己也会变成背景。
再就是多重免疫荧光这类复杂体系里,阻断剂可能与多个检测抗体发生交叉作用,增加实验优化的难度。针对这些局限,改进方向包括开发基于小分子模拟物的非蛋白类阻断剂,以降低免疫原性和批次间差异;以及利用基因编辑技术构建Fc受体敲除的细胞系作为阴性对照,从而更准确地评估阻断效果。
产品核心优势一览
表格按官网原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高效Fc受体阻断能力 经严格验证,能够高效结合小鼠样本中FcγR II(CD32)和FcγR III(CD16)受体,有效阻断内源性免疫球蛋白及外源标记抗体与Fc受体的非特异性结合,显著降低流式细胞术中的背景信号。
广谱细胞类型覆盖 适用于高表达Fc受体的髓系细胞(如巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞、中性粒细胞)及B细胞、NK细胞等免疫细胞亚群,确保多色流式方案中各类细胞的染色特异性。
温和处理确保细胞活性 采用优化的缓冲体系及无叠氮化物/低内毒素(NA/LE)配方,对细胞无毒性作用,确保阻断处理后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养及功能性实验。
优异批间稳定性 在严格的质控标准下,阻断效率、蛋白浓度及内毒素水平在不同批次间保持高度一致,为多批次实验及长期追踪研究提供稳定可靠的数据保障。
斯达特小鼠FcR阻断试剂(S0B0599)
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 FcR阻断剂(Mouse FcR Blocking Reagent)(货号:S0B0599),是一款具有高效阻断能力、低非特异性结合及优异细胞兼容性的Fc受体阻断剂产品。
该试剂采用优化的免疫球蛋白Fc片段及特异性抗FcγR单克隆抗体组合,能够有效阻断小鼠样本中FcγR介导的非特异性抗体结合,在流式细胞术免疫表型分析、多色方案设计、细胞分选及功能性实验等领域具有重要应用价值。
表里就这一支,针对小鼠样本,规格 25T 到 1000T,¥180 起;参考货期一栏为空,按需问现货。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B0599 Mouse FcR Blocking Reagent 来源 : Rat;
标记 : Unconjugated
  25T / 100T / 1000T / 200T / 500T / 50T ¥180
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B0599,信息检索时间2026-11-13
结语:物种对上,比什么都重要
阻断剂选错物种,加多少都白搭。人源样本配人源阻断剂,小鼠样本配小鼠的,异种抗体组合还要再看交叉反应。这一步错了,后面滴定做得再细也补不回来。
你手上的阻断剂,说明书里的适用物种和你现在的样本对得上吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
