全光谱流式细胞仪的工作原理、技术优势与应用场景的介绍
2026-11-17     来源:本站     点击次数:42
一、什么是全光谱流式细胞仪?
流式细胞仪是免疫表型分析、细胞亚群鉴定、细胞产品质量控制的核心设备。
传统流式按“一个荧光素对应一个检测器” 的方式设计,能同时检测的荧光色数一般在10色左右,再多就出问题:荧光串色、补偿矩阵算不准、弱群分不开、数据质量下滑。可免疫细胞亚群越分越细(T 细胞、Treg、NK亚群、记忆表型、耗竭标志物…),10色根本不够用。
全光谱流式细胞仪(Spectral Flow Cytometer)换了一种思路:不再只读取荧光发射峰附近的一小段波长,而是用探测器阵列完整捕获整个发射光谱,再用算法把叠加的荧光信号解混还原,把这个上限直接拉到30+色,甚至40+色。
二、它是怎么工作的?
1. 光学检测链路
激光照射细胞→荧光素被激发发光→光栅/棱镜分光→APD或PMT探测器阵列(CWM-APD)接收。一个荧光素对应多个检测器,每个窄通道记录一段波长上的强度,合起来就是这条荧光的完整光谱曲线。
光学检测链路
2. 全波段覆盖
以3激光系统为例,可见光区被切成密集通道,通道越密,光谱指纹越完整,区分度越高。
3. 光谱解析(FSP流程)
(1) 单染对照:每个荧光素单独染色,采集参考光谱
(2) 采集原始数据:多色样本的各染料光谱叠加在一起
(3) 解混:用最小二乘法,把叠加信号按参考光谱拆解还原
(4) 输出干净数据:得到可正常设门的散点图
三、和传统流式技术差异
维度 传统流式 全光谱流式
检测原理 1个荧光素对应1个检测器 1个荧光素对应多个检测器
光学元件 二向色镜+带通滤光片 光栅/棱镜+探测器阵列
采集范围 只截取发射峰附近小段波段 完整发射光谱
信号处理 补偿,减去溢出信号 解混,最小二乘拆解
色数上限 约10色 30+色,最高40+色
信息完整度 某通道颜色≠全部荧光信号 捕捉全部荧光信号
传统流式是“只看脸的一小块”,全光谱是“看完整的脸”;前者靠补偿减少溢出的影响,后者靠解混还原真实信号。
四、核心优势
优势 具体表现
完整光谱捕获 全波段检测,不丢失光谱信息
染料选择灵活 光谱相近的染料也能区分,选抗体不再被通道限制
高分辨率数据 3激光25+色、5激光40 +色
单管检测更多信息 原本需要3管完成的panel,可合并为1管
自发荧光提取 识别并扣除细胞自发荧光,提高弱群分辨率
突破多色瓶颈 高度重叠的荧光组合也能可靠解混
特别能力:自发荧光(AF)提取
各类细胞各自有独特的自发荧光特征。传统流式把这些自发荧光当作“背景噪声”,全光谱则能识别、提取、利用这些信息。在骨髓、肺、组织等异质性样本中,分辨率的提升非常直观;Lyse-no-Wash实验中,未提取与提取自发荧光的对比结果差异明显。
五、应用场景
1. 深度免疫表型分析:T 细胞亚群、Treg、NK亚群、记忆/耗竭表型;用一管25色以上即可画出完整免疫图谱
2. CGT细胞产品质量控制:CAR-T等产品的表型组成、纯度、活化/耗竭状态评估
3. 异质性样本解析:骨髓、组织消化液、肺灌洗液等高自发荧光样本
4. 稀有细胞群鉴定:多色同时保持高分辨率,弱群也能分离出来
六、一句话总结
全光谱流式细胞仪的价值,不止是“色数更多”;它把流式从“只看一段波段”升级成“看完整光谱”。当panel做到25色以上,或样本自发荧光强、弱群难分时,这套体系与传统流式的差距会非常明显。
