经尿道膀胱原位接种六步操作与成瘤率
2026-11-17     来源:本站     点击次数:36
膀胱原位接种不开刀、不穿刺,全程靠一根导管。看起来比肺原位简单,但对"手感"的要求更高——插多深、推多快、留多久,都直接写在成瘤率上。这篇把六个动作拆开,每步给出到位标准。
动作一 麻醉固定
异氟烷诱导 3%,维持 1.8% 到 2%,氧流量 2 升/分;也可以用氯胺酮 75 mg/kg +美托咪定 1 mg/kg 腹腔注射(可逆,后续有拮抗剂)。
小鼠取仰卧位(背侧朝下)固定,用胶带轻固定后肢,充分暴露会阴与下腹。下腹不必备皮,但尿道口要看清。
垫加热垫,全程监测呼吸频率和肤色。到位标准:夹趾反射消失,呼吸平稳且不急促。
动作二 排空膀胱
用手指在下腹部轻轻按压,把残余尿排出来。这一步看起来不起眼,但很关键:膀胱里原有尿液会稀释细胞、也会让灌注液反流。
排出的尿可以留作基线样本(如果做尿液标志物监测,这一管是"阴性对照")。
到位标准:下腹触感松软,尿道口无持续尿流出。
动作三 插入导管
取 24G 或 25G 静脉留置针,抽出针芯,只留外套管当导管。导管前端涂足润滑剂,接上装好液体的 1 毫升注射器。
用镊子轻提尿道口辅助暴露,导管沿尿道生理方向缓慢送入。一旦有尿液从导管流出,说明已经进入膀胱,立即停止推进。
两个纪律:不要用蛮力顶;不要反复进退试探。反复插拔最容易造成尿道黏膜损伤和假道。
到位标准:导管见尿,推注阻力低,小鼠无剧烈挣扎。
动作四 预处理
先灌入 0.1% PLL,以 10 微升/20 秒的速度缓慢推注,50 到 100 微升。推完用封堵帽堵住导管,或夹住尿道口,静置 15 到 20 分钟。
为什么要这么慢?推太快会让液体沿输尿管反流到肾盂,既是黏膜损伤,也是后续"肿瘤长到肾脏"的根源。
时间到,取下封堵,轻压下腹把 PLL 排出来,再用空注射器把导管内残留冲净——残留的 PLL 会改变细胞悬液浓度。
到位标准:排出液清亮,无血性;小鼠腹部不膨隆。
动作五 灌注细胞
细胞悬液上机前再次轻柔吹打混匀(静置几分钟细胞就会沉底,先灌的几只浓度偏高,这是"肿瘤大小不均"最常见的原因)。
抽取 50 微升(按细胞量调整),接回导管,同样以 10 微升/20 秒推入。
推完立刻封堵导管,或用尿道口夹夹住尿道外口,防止细胞提前排出。留驻时间按方案走:MB49 常用 1 小时;人源细胞常用 1.5 到 2 小时。
留驻期间小鼠一直麻醉,每 10 到 15 分钟检查一次呼吸、肤色、体温。
到位标准:无液体从尿道口渗出,下腹不进行性膨隆。若腹部明显鼓胀,说明可能有反流或封堵过紧,需评估是否提前终止。
配图落位:文中图|灌注速度与反流风险示意:慢推 vs 快推时液体在膀胱与输尿管内的分布。注释:10 微升/20 秒,不是建议,是纪律。
动作六 撤管复苏
时间到,取下封堵或尿道口夹,轻压下腹排空膀胱,再缓慢撤出导管。
若用了氯胺酮+美托咪定,皮下注射拮抗剂阿替美唑 1 mg/kg(约 0.1 毫升/10 克体重)。
把小鼠改为俯卧位,放进加温复苏笼,观察至活动恢复、并确认能自主排尿,再归笼。
到位标准:苏醒后 1 到 2 小时内排尿正常,无尿潴留。这一步不能省——尿潴留会导致膀胱过度扩张,继发肾损伤,比肿瘤本身更快让动物到终点。
三个失败瞬间
· 导管进去了但没见尿,推注阻力很大——很可能在尿道里,不在膀胱。硬推就是假道。
· 灌注很顺,但几天后 BLI 信号出现在肾区——反流种植,不是膀胱肿瘤。
· 同一批小鼠肿瘤大小差一倍——细胞悬液没混匀,或留驻期间有渗漏。
· 撤管后 24 小时不排尿、腹部鼓起——尿潴留,需立即处理或终止。
