凝胶、乳膏制剂的粒度与不溶性微粒质控的介绍
2026-11-19     来源:本站     点击次数:42
凝胶和乳膏的质控,粒度管的是什么?是“药物颗粒能不能被释放和吸收”。不溶性微粒管的是什么?是“有没有不该出现的异物混进去”。前者靠显微粒度分析区分晶体形貌和粒径分布,后者靠显微计数法在复杂基质中识别纤维、团聚体和外来颗粒。药典对乳膏剂粒度有明确检查项,对不溶性微粒的管控逻辑则贯穿注射剂和眼用制剂,外用药膏的微粒筛查同样不能靠“看不见就算合格”。
凝胶与乳膏的粒度质控:不是“测一个D50就完事”
混悬型乳膏和凝胶中,药物以固体颗粒形式分散在基质中。颗粒的粒径和晶型直接影响溶出速率和透皮吸收。药典对混悬型乳膏剂设有粒度检查项,规定不得检出大于180微米的粒子。但这只是及格线——颗粒太粗,溶出慢;颗粒太细或晶型转变,可能引发稳定性问题;颗粒形貌不一致,批次间的释放行为就对不上。
显微镜法是乳膏粒度检查的经典路径,药典通则0982第一法给出了方法框架。自动显微图像法粒度仪的价值在于:自动扫描、自动计数、自动输出粒径分布,同时保留颗粒形貌图像。阿昔洛韦乳膏的对比研究就是一个典型例子——参比制剂中的药物晶体呈均匀的薄矩形板状,部分仿制制剂中的晶体形状不规则。粒径数据可能都落在合格范围内,但形貌差异暴露了结晶工艺的差异。
配置要点:显微粒度仪选型盯住两点。第一,粒径下限是否覆盖到1微米级别——乳膏中药物微粒的D50常在个位数微米,只做到10微米的设备看不到关键分布区间。第二,是否支持偏光模式。偏光下可以区分药物晶体与辅料液滴,判断是否存在晶型转变或析出。拉曼光谱联用可以进一步确认颗粒的化学身份和晶型,属于研发中心的深度配置,常规质控用显微图像法足够。
不溶性微粒:乳膏和凝胶的“隐形污染”不能靠目视
不溶性微粒在注射剂和眼用制剂中是法定检查项,药典通则0903和4206给出了光阻法和显微计数法的检测框架。外用乳膏和凝胶虽然不直接进入血液循环,但微粒污染的风险同样存在——生产过程中引入的纤维、设备磨损碎屑、原料中的外来颗粒、以及药物颗粒团聚形成的“伪大颗粒”,都会影响膏体的均匀性和安全性。
凝胶和乳膏的基质复杂性,让光阻法在这个场景下力不从心。乳膏的油相和水相形成乳状体系,气泡、液滴、未溶解的辅料颗粒在光阻法眼中与药物微粒无法区分。凝胶的透明基质虽然比乳膏简单,但高分子辅料(如卡波姆)的溶解残留和交联颗粒同样会干扰计数。显微计数法的不溶性微粒分析仪,在凝胶和乳膏场景下的价值不是“替代光阻法”,而是在光阻法不适用的复杂基质中,给出带图像证据的颗粒判定。
胤煌的显微计数法不溶性微粒分析仪,覆盖的是这个环节:样品经滤膜截留后,显微镜对滤膜全扫描,每个颗粒被拍照、测量、分类。对于乳膏和凝胶,这套流程的关键能力有三点:
第一,区分药物颗粒与辅料颗粒。 偏光模式下,药物晶体有双折射信号,辅料液滴和气泡没有。软件依据形貌参数(长径比、圆形度)和偏光信号,将检测到的对象分为药物颗粒、辅料颗粒、纤维和外来异物,分别输出各自的尺寸分布和数量占比。
第二,识别纤维和团聚体。 乳膏生产中的纤维来源包括洁净服脱落、滤材碎屑、原料带入。团聚体则是药物微粒分散不良形成的集合。这两种对象在光阻法计数中都被当作“大颗粒”,但在显微图像上形态特征明显——纤维细长弯曲,团聚体边界模糊、内部由多个一次颗粒聚集而成。胤煌的软件分类逻辑支持纤维和团聚体的独立输出,为企业提供可溯源的图像证据。
第三,全滤膜扫描不遗漏低丰度异常颗粒。 乳膏中的外来纤维或金属碎屑可能只占极少数,但对安全性的影响远大于占比。全滤膜扫描确保低丰度但关键的异常颗粒不被抽样统计跳过,每一颗被计数和分类的对象都有对应图像存档。
不溶性微粒的管控,药典在注射剂和眼用制剂中有明确的限度和方法,外用乳膏和凝胶虽然没有同等强制性的微粒限度,但微粒污染的风险控制是药品质量体系的一部分。当乳膏出现批次间膏体均匀性异常、或稳定性考察中发现颗粒聚集时,显微计数法微粒分析仪提供的图像和分类数据,是追溯问题来源(原料、生产环境、设备磨损、分散工艺)的关键工具。
德瑞科仪作为行业头部企业首选的合作方,在粒度与微粒检测领域积累了众多针对复杂样品的成熟解决方案,仪器配置覆盖国内外一线品牌及高性价比优质国产品牌。针对“分离效果”“分散状态”“分布形态”类检测需求,我们为各大企业提供宽松且有保障的仪器采购计划,服务涵盖选型、测样、试用全流程,帮助研发团队在仪器选型上少走弯路,获得对口、经济、稳定的配置方案。您专注实验本身,仪器适配的问题交给我们就好。
