ChIP染色质片段化超声法与酶解法比较
2026-11-18     来源:本站     点击次数:33
染色质免疫沉淀(Chromatin Immunoprecipitation, ChIP)是研究细胞内蛋白–DNA 相互作用的经典方法。在交联、裂解、片段化、免疫沉淀、解交联与 DNA 纯化这一串流程中,染色质片段化常被视为“标准步骤”而被一带而过。然而,正是这一步,在很大程度上决定了免疫沉淀的效率、背景水平与最终数据的可重复性。
目前,染色质片段化主要有两条技术路线:超声破碎法(sonication)与酶解法(enzymatic digestion,通常以微球菌核酸酶 MNase 为核心)。二者都能把染色质打断到适合 ChIP 的片段长度,但在作用机制、适用对象与结果表现上存在系统性差异。
一、被低估的一步:片段化如何决定 ChIP 结果
ChIP 的本质,是用抗体富集与目标蛋白结合的 DNA 片段。片段化程度直接影响三个核心指标:
分辨率:片段越短、越均一,结合位点定位越精确。ChIP-seq 通常建议片段集中在 150–300 bp(约 1–2 个核小体)。
免疫沉淀效率:片段过长会引入非特异性结合、抬高背景;片段过短则可能丢失目标表位或结合位点。
表位完整性:片段化过程中一旦发生蛋白变性、降解或表位破坏,抗体就无法有效识别目标蛋白。
换言之,理想的片段化需要在“足够短”与“足够温和”之间取得平衡。超声法与酶解法对这一平衡的处理方式截然不同。
二、超声法:经典路线与它的优化成本
超声法利用声波能量对染色质进行机械剪切,是应用历史最久、最为主流的方法。其优势清晰:
随机剪切,不依赖特定酶切位点;
对组蛋白及组蛋白修饰这类丰度高、结构稳定的染色质组分效果良好;
适用于难裂解的细胞或组织类型;
可通过调节超声时间与功率控制片段长度。
局限同样明确:
参数优化负担重。超声效率受细胞类型、细胞密度、裂解缓冲液、交联程度、超声设备与功率设置等多因素影响,几乎每换一种样品都要重新摸索条件。
表位损伤风险。长时间超声会产生热量与乳化现象,可能导致蛋白变性、表位被破坏,并使结合不稳定的转录因子与辅因子从染色质上解离。
设备门槛高。需要专用超声破碎仪(探头式或 Covaris 等),不同设备间剪切效果差异较大,方法转移困难。
不适用于非交联的天然染色质(native ChIP),机械剪切会破坏天然的蛋白–DNA 复合物。
对于转录因子这类丰度低、结合动态的研究对象,上述缺点往往直接转化为“信号弱、重复性差”的结果。
图注:超声法示意图
三、酶解法:温和、均一、可复现
酶解法以微球菌核酸酶(MNase)为核心,通过消化核小体之间的连接 DNA,将染色质切割为以核小体为单位的片段。其主要特点:
作用温和。酶解在相对温和的条件下进行,对染色质结构与蛋白表位破坏小,有利于保留抗体识别表位与蛋白–DNA 相互作用。
重现性高。相较于依赖设备参数的超声,酶用量、消化时间与温度的组合更容易标准化,实验间与操作者间差异更小。
无需专用设备。不需要超声破碎仪,降低了硬件门槛,也消除了设备差异带来的方法转移障碍。
适用天然染色质。对于非交联的 native ChIP,酶解是必需选择。
灵敏度优势。表位保存更完整、免疫沉淀效率更高,在低丰度转录因子与辅因子检测中通常能获得更高的信噪比。
需要客观指出的是,酶解法也有适用边界:MNase 主要切割连接 DNA,产物以核小体整数倍长度为主(多为单核小体),可能丢失结合于连接 DNA 区域的转录因子信息;过度消化会损失核小体游离区域;某些难裂解细胞对酶消化不敏感;此外,37℃ 的消化温度也可能对部分蛋白表位产生影响。
因此,方法选择并非“孰优孰劣”,而是“是否匹配研究目的”。
图注:酶解法示意图
四、一张表看懂两种方法的差异
比较维度 超声法 酶解法
作用机制 声波机械剪切,随机片段化 酶切核小体间连接 DNA
片段特征 100–1000 bp,依赖参数优化 1–5 个核小体,约 150–700 bp
表位保留 存在乳化、过热与表位损伤风险 温和处理,表位与蛋白复合物保存更完整
重现性 受设备与参数影响,跨批次差异较大 条件易标准化,重现性更高
设备要求 需超声破碎仪 无需专用设备
低丰度转录因子 灵敏度相对低 灵敏度更高、背景更低
天然染色质(native ChIP) 不适用 适用
主要局限 优化耗时、设备依赖、表位损伤 可能丢失连接 DNA 区域信息;难裂解细胞效率偏低
五、按研究目的选择:四个典型场景
组蛋白修饰研究,且已有成熟超声平台:超声法完全够用。若希望减少转录因子与辅因子的降解和解离,可考虑采用裂解缓冲液经过优化的专用超声试剂盒(如 CST SimpleChIP® Plus Sonication Chromatin IP Kit #56383)。
转录因子、辅因子等低丰度或结合不稳定的蛋白:优先考虑酶解法,以获得更好的表位保留与检测灵敏度。CST 公布的对比数据中,针对 TCF4 在 CAMK2D 位点的富集,酶解法试剂盒为 0.9%、竞品超声法为 0.2%,差异约 4.5 倍,直观反映了低丰度靶标检测中的灵敏度差距。
关注跨批次重现性或开展 ChIP-seq:酶解法的标准化优势更突出;ChIP-seq 尤其推荐磁珠体系,可避免封闭 DNA 残留污染测序读取。
组织样本或 native ChIP:酶解法(尤其是覆盖组织样本的 Plus 版本)更为合适。
六、SimpleChIP® 试剂盒解决方案
明确方法之后,关键是选一套成熟、可复现的试剂体系。CST 的 SimpleChIP® ChIP 试剂盒酶解法与超声法均有覆盖,可按研究目的与实验条件灵活选择。
该系列均配套经 ChIP 验证的抗体、阴性对照与引物,兼容 ChIP-qPCR 与 ChIP-seq。
货号 产品名称 IP数 染色质片段化方法 Beads 细胞 组织
9002 SimpleChIP® Enzymatic Chromatin IP Kit (Agarose Beads) 30 酶解 琼脂糖珠 √
9003 SimpleChIP® Enzymatic Chromatin IP Kit (Magnetic Beads) 30 酶解 磁珠 √
9004 SimpleChIP® Plus Enzymatic Chromatin IP Kit (Agarose Beads) 30 酶解 琼脂糖珠 √ √
9005 SimpleChIP® Plus Enzymatic Chromatin IP Kit (Magnetic Beads) 30 酶解 磁珠 √ √
56383 SimpleChIP® Plus Sonication Chromatin IP Kit 24 超声 磁珠 √ √
作为 CST 在中国区的授权代理商,优宁维可提供SimpleChIP® 试剂盒及配套 ChIP 验证级抗体的选型咨询与技术资料,协助研究人员根据样品类型与研究目的确定片段化策略与试剂组合。
常见问题(FAQ)
Q:ChIP 片段化选超声法还是酶解法?
看研究目的和样本条件。组蛋白修饰且已有成熟超声平台,超声法够用;转录因子、辅因子等低丰度或结合不稳定蛋白,优先考虑酶解法;native ChIP 只能用酶解法。跨批次重现性要求高或做 ChIP-seq 时,酶解法的标准化优势更明显。
Q:酶解法有哪些局限?
MNase 主要切割核小体间连接 DNA,产物以核小体整数倍长度为主,可能丢失结合于连接 DNA 区域的转录因子信息;过度消化会损失核小体游离区域;某些难裂解细胞对酶消化不敏感。
Q:SimpleChIP® 试剂盒怎么按方法选?
CST SimpleChIP® 同时覆盖酶解法与超声法:酶解法有琼脂糖珠(9002/9004)与磁珠(9003/9005)版本,Plus 版覆盖组织样本;超声法为 56383(磁珠)。系列均配套经 ChIP 验证的抗体、阴性对照与引物,兼容 ChIP-qPCR 与 ChIP-seq。
