关键词:高氯废水,氯气校正法,COD测定
测COD时,高氯废水是个麻烦制造者。油田采出水、沿海炼油废水、氯碱化工排水里,氯离子动辄几千甚至几万毫克每升。用常规重铬酸盐法测这类水样,氯离子会被强氧化剂氧化,消耗掉本应属于有机物的氧化剂,结果COD严重虚高,达标水也可能被“测”成超标水。
更麻烦的是,氯离子还会和催化剂银离子生成氯化银沉淀,既让催化剂失效,又让水样浑浊,滴定终点难以判断。过去常用硫酸汞把氯离子“锁住”,但氯离子太高时,硫酸汞用量惊人,成本和含汞废液处置都难以承受。稀释法也不理想:稀释到氯离子不干扰时,COD本身可能已接近检出限,精度无从谈起。
氯气校正法走的是另一条路:不阻止氯离子被氧化,而是把氯离子氧化产生的氯气定量收集起来,再从表观COD中扣掉。水样在强酸条件下消解,有机物和氯离子同时被氧化;用氮气把生成的氯气吹出,导入吸收液,再滴定吸收液中的氯,得到“氯气校正值”。表观COD减去校正值,才是真实COD。这样不依赖大量掩蔽剂,校正量也来自同一次消解过程,更贴近样品实际情况。
高氯COD消解仪就是把这条流程自动化的设备。它要稳定完成几件事:加热消解、氮气吹扫、氯气吸收、终点控制和冷凝回流。氮气吹扫是关键环节:流量不足,氯气导出不完全,校正值偏低;流量波动大,又可能带走酸雾和氧化剂,干扰吸收滴定。因此,较好的仪器会采用比例阀或质量流量控制器,让氮气流量稳定可调,并在消解结束后自动切换流量,减少人工操作带来的批间差异。
加热和冷凝同样重要。独立控温、单孔单控能让同批样品消解条件一致;内置压缩机制冷比外接自来水冷却更稳定,也方便在通风橱内布置。自动计时、自动停加热、自动切换氮气,则把操作者从“盯表掐秒”中解放出来,让校正过程更可重复。
选购或使用这类仪器时,有几个现实问题要提前想清楚。仪器本身通常不含氮气钢瓶,高纯氮和减压阀是持续运行的前提,氮气费用和钢瓶管理应纳入预算。流量控制方式直接影响校正一致性,质量流量控制器比普通转子流量计更稳。高氯消解过程可能有微量酸性气体和氯气逸出,独立通风橱是刚性条件;吸收液和含汞、含银废液也要分流收集、合规处置。
高氯COD消解仪的价值,不只是“能消解高氯水样”,而是把氯气的导出、吸收和校正变成稳定、透明、可重复的工程动作。当氯离子不再“冒充”有机物,高氯废水的COD测定才能真正接近真实值。
