超薄切片样品与刀具自动对齐方法研究
2026-11-20     来源:本站     点击次数:22
情境导入
如果刀具和样品没有对齐,即使是最仔细修整的样品树脂块,也无法得到可靠的切片。样品块面与切割边缘之间的轻微倾斜或不均匀接触,会导致褶皱、颤动或条带破碎,从而破坏数据的完整性。对于纳米级分辨率的TEM或体电镜实验来说,对齐是一个关键步骤。
传统上,操作员依靠体视显微镜下的视觉提示,通过反复试验来调整校准刀和样品位置。这需要相当高的技能,而且高度依赖操作员,这就造成了用户之间的差异,并减缓共享设施的进度。复杂样品或高通量工作流程,则会带来的更大的挑战,使得手动调整对齐变得不切实际。
Leica UC Enuity通过自动对齐功能解决了这一难题。它的摄像导向系统,可以测量样品块面和刀具的相对位置,计算必要的修正值,并自动调整设置。这样可以减少操作员的偏差,缩短制备时间,并确保不同用户和实验得到的超薄切片质量,具有可重复性。
在第2章(10月14日推文),第3章(10月22日推文)目标定位方法的基础上,本章重点介绍对齐方法,作为切片前的最后准备步骤。荧光或显微CT可能会引导您找到正确的结构,但对齐可确保一旦开始切割,所得到的切片是干净的、可重复的,并为下游成像做好准备。
在下一篇中,我们将从生物标本转向聚合物,借鉴专家的见解,了解这些原理如何延伸到材料科学中。
简介
透射电子显微镜和扫描电子显微镜(分别为TEM和SEM),被广泛用于深入了解生物样本或无生命材料的结构。在电镜应用中,较厚的样品会被切成厚度小于100纳米的超薄切片。
这样就可以获得高分辨率的电镜图像,下一步还可以对从多个后续切片中,收集样品信息,并进行计算重建,从而提供更厚样品的体电镜三维结构。
超微切片技术是获取样品薄片的最常用方法。在室温下制备样品时,先将小块样品嵌入环氧树脂中,然后通过修块去除多余的树脂,再用玻璃刀或钻石刀将样品切成50-100纳米的薄片。
切片过程包括几个手工准备步骤。在本应用纪要中,我们概述了这一制样流程,并解释了新的自动解决方案,如何完全消除了复杂的手动设置工作。
要制作出具有厚度一致的均匀切片,必须具备一定的操作技能和专业知识,并进行一定量的手动操作。
样块修块
  • 粗修
在实际进行感兴趣区域切片前,样本必须经过修块,去除多余树脂,暴露出目标区域。
通常情况下,修块的结果是形成一个(堆叠的)金字塔形,尺寸不断减小(图1)。
图1: 经过粗修和精修后的最终样品块面。在放大图中展示的是树脂块面顶部图像。使用铣削装置,将正面修整成45°形状。通过使用超薄切片机和45°修块刀,将树脂块修整成金字塔形。
首先,用刀片手动或使用EM RAPID进行粗修,以创建金字塔锥面。该样品铣削设备,使用高速金刚石铣头,可按特定角度朝向样品,同时样品也可90°旋转(图2)。
图2:使用EM RAPID铣削设备对树脂块进行粗加工。左图:修块前,树脂块状态。中心:在铣削第二扇区时,树脂块状态。右图:最终的预修后的树脂块。
  • 精细修块
然后,将树脂块安装到超薄切片机上,使用修块刀修整样品,以获得最终样品块面。修块的目的是将样本,控制在一个面积小于1平方毫米的矩形或梯形区域,并使上下边缘与切片刀完全平行(图3)。
这样,在后续步骤中,各切片就会相互粘连,形成带状。用户可以按照各切片的顺序排列,整体收集这些切片条带,这有利于后续进行断层扫描应用。
图3:使用钻石修块刀进行精细修边。左图:粗修后、精修前的样品块。中心:精修前的样品块顶端。下方可见45°的金刚石修块刀。右图:样品块面的正面和右侧已经修好。
样品与刀具之间的对齐
在对样品块面进行修整,以获得一个平整且暴露样品的平面之后,将其与刀刃正确对齐是至关重要的。这一步的最终目标,是使样品和切割平面之间的距离尽可能小,以避免材料损失和样品切片不完整。
完美对齐是一项具有挑战性的任务。这需要对样品倾斜、旋转和刀角度进行调整,以及对样品前进(进给量)进行微妙的手动操作。
这对于新用户,或不经常使用超薄切片机的用户来说尤其困难。这不仅极有可能损坏昂贵的刀具,还可能导致样品无法用于切片。不过,即使是经验丰富的操作员也需要小心谨慎,以确保不会因为最初的对齐不当,而在厚度较薄的样品(如细胞单层)中损失过多材料。
方法
为了判断刀具和样品之间的距离,用户需要使用背光照明来观察它们之间的间隙。整个观察过程是在体视显微镜下进行的。背光照明是刀背从下方照射,并通过刀块光滑的表面反射到使用者面前,形成一条明亮的条纹(图4)。这就是所谓的“光隙”。
图4:刀背在样品块面的反射图像。左图:通常,来自下方的光线被刀的背面反射,几乎照亮了整个包括目标区域的样品块面。右图:用刀靠近样品块面时,其表面的反光会变成一条小条纹,称为光隙。光隙是刀具和样品块面之间的方向指示器。
完美的对准表现为,整个区块面上厚度均匀的细光隙(蓝色)(见下图)。
以下步骤通常以迭代的顺序进行,直至完成对齐。块面与切割面之间的距离通常可小于500nm。
样品旋转
为了确保各切片能够相互粘连,并形成一条切片条带,各切片的上下边缘必须完全平行。要做到这一点,样品块面必须在整个长度上与刀具相接。因此,必须旋转样品,使其与刀刃平行(图5)。
图5:调整样本旋转。左图:样品旋转与刀刃的关系图。中间:样品未正确旋转。右图:样品正确对齐刀具。
第一步,将刀具靠近样品,直至足够近的位置,以形成光隙。一旦在样品块面看到光隙,用户就需要调整样品旋转,使前缘与刀平行。在不调整刀具角度的情况下,可能无法实现样品和刀具的平行,这因为样品块面可能没有经过垂直修块。
刀具角度
为了补偿样品块面与刀具之间的角度,需要旋转刀具,直到样品块面的前缘与刀片平行(图6)。这将确保样品块面从左到右,在整个长度上都与刀具相接,保证在获得完整切片之前,不会损失太多材料。此外,它还能确保切割均匀,并使切片相互粘连,在水槽中形成条带(图6,下图)。
图6:调整刀具角度左上:刀具和样品块面示意图。蓝刀的旋转方式是刀刃与样品块面平行。中上图:从下往上照亮样品块面的图像。刀刃在图片底部呈黑色条纹状。刀刃必须与样品块面的下边缘平行。这里的情况并非如此。右上图调整刀具角度,使其与样品块面的前缘平行。下图在水槽上形成一条切片条带。各切片通过完全平行的边缘,相互粘连。
样品倾转
其中一个不受重视的关键点是样品倾转。如果样品倾转角度不正确,刀具在切割过程中,就无法与样品运动保持一致。因此,珍贵的样品部分可能会在获得完整的切片之前就丢失了。
通过使用弧形样品夹,改变样品的倾转角度,调整块面与刀刃之间的角度。用户需要在调整过程中上下移动样品,直到光隙在整个块面显示出相同的宽度(图7)。
图7:调整样品倾角。左图:样品倾角原理示意图。将样品倾转,直到样品块面沿切割运动方向与刀刃对齐。中间:上下移动样品时,光隙的图像。灰色条纹的高度不一样。右图:调整后的光隙。
其是通不断迭代,调整样品倾角来实现自动化对齐的目的。在这一阶段,需要注意不要将刀太靠近样品,否则会将样品块面前端部分完全切掉,从而有可能损失整个样品。同时,刀具也有损坏的风险。
使用光隙作为对齐调整的标准
最后一步是以光隙为标准,调整样品和刀具角度。
调整好弧形样品夹后,小心地将刀具推向样品,直到几乎看不到刀具和样品块面之间的光隙。在接近过程中,光隙颜色会发生变化,最后变成蓝色(颜色的变化是由光衍射造成的,图8)。
使用上述方法,整个样品块面的校准偏差可小于1微米。蓝色光隙通常表示块面与刀之间的距离约为400纳米。在这个位置上,所有角度的光隙分布均匀,这是判断设置正确与否的最精确指标,可确保将材料损耗降至最低。
图8:微调过程中,刀刃与样品块面之间,光的衍射产生的蓝色光隙。
在回顾将样本与刀具对齐所需的详细步骤后,可以明显看出,这一过程非常复杂,有许多阶段和潜在的风险,可能会造成时间和样品的严重浪费。上述情况常见于新手或不经常使用超薄切片机的用户。
解决方案
为了解决这些潜在的问题,最好的方法是将校准过程中最关键的环节自动化。
徕卡新一代超薄切片机UC Enuity这是解决这一问题的方案。
组成部分
UC Enuity提供一种新的自动化模块,利用电动组件将样品块面和刀具链接在一起。这不仅可以通过超薄切片机,实现精确地手动对齐,还可以实现自动对齐。
图9:T带有电动刀架(1)和弧形样品夹(2)的UC Enuity
超薄切片机内置相机(i5或c5),可提供刀具和光隙的图像,对图像进行分析并反馈信息,以方便自动对齐(图10)。
图10:内置flexacam i5和触摸屏截图,显示带有自动对齐反馈线的图像(另见下图)。
对齐过程中,软件引导用户完成初步接近阶段,最后的对齐步骤将自动执行。开发这种自动化装置的目的,是为了保护刀具和样品块面免受损坏,同时帮助用户实现完美的对齐。这样,例如在工厂或实验室的未经培训用户,就能够保证刀具和样品安全前提下,获得高质量的切片。
应该注意的是,如要执行全自动对齐功能,必须满足某些先决条件。例如,样品块面尺寸最小为250x250微米,最大为1200x1200微米。
此外,样品块面必须具有反光性,并且足够干净。
自动化工作流程
要启动自动对齐程序,首先应将刀具靠近样品块面并对准中心。待用户确认后,将执行自动对齐程序(图11)。
图11:UC Enuity显示屏截图,显示检测光隙步骤中的交互按钮(左)。自动对齐时的相机图像(右)。反馈线表示是否检测到图像中的刀刃、样品块面等边缘。绿色:垂直中线;品红色:光隙上缘;白色:光隙下缘(此处不可见,与红线一起落下);红色:刀刃;蓝色:自动检测块面的左右边缘。
软件可检测图像中的不同边缘,并对刀具角度、样品倾转角度和旋转角度进行迭代调整。在此过程中,样品会上下移动,以观察整个块面高度上的光隙,并相应地调整样品倾斜角度。
在整个过程结束时,刀具会自动接近样品,距离大约为5微米(图12)。如有必要,还可以进行手动校正。
图12:最后刀具接近样品,安全距离约为5微米。左图:用户可以决定在对齐后,自动或手动接近样品。右图:接近后的光隙。安全距离约为5微米。
几种方法的代表性数据
对齐过程的最终目的是避免不必要地浪费样品,直到获得完整的切片。为了证明自动对齐功能能可靠地制备高质量的切片,我们邀请超薄切片专家对样品进行了如下测试。
在第一组样品中,所有对齐工作由专家手工完成。通常情况下,专家们需要切割5-10个厚度为100纳米的局部切片,直到获得一个完整的切片(表1)。另一组样本使用UC Enuity的自动对齐功能,其中五个不同样本由不同设备修块,获得不同尺寸的块面。在两组测试中,局部切片的平均数量都低于或等于10个,而局部切片的最小数量则在3至7个之间(表2)。上述实验表面,使用UC Enuity自动对齐功能可以成功实现刀具和样品的对齐。
表1:在超薄切片专家,获得完整切片之前的部分切片数量。
表2:在UC Enuity自动对齐后,获得完整切片前,部分切片数量。试验1,n=4;试验2,n=2;试验3,n=4;试验4,n=7;试验5,n=2。
总结
在超薄切片术中,刀具和样品必须对齐,以获得高质量的切片,并减少样品的损失。
由于手动对齐流程比较复杂,需要用户具有一定的操作经验。因此,UC Enuity提供的自动对齐解决方案,可帮助缺乏经验和不经常使用的用户,降低损坏样品或刀具的风险。UC Enuity还能帮助他们获得完美的光隙,为良好的切片质量奠定基础。
工作流程的主要启示
  • 对齐是保证切片质量的基础。 如果样品块面和刀具之间没有正确对齐,就会出现褶皱、颤动或压缩等假象。上述切片缺陷降低了其可采集数据区域,尤其是在以分辨率和重现性为重的测试中。正确的对齐工作,可确保切片干净整洁,为成像做好准备。
  • 该系统提高了生产率。手动对齐需要反复调整,并对操作技能有一定要求。UC Enuity的相机引导系统,可测量样品块面和刀具的相对位置,计算修正值并自动进行调整。这就缩短了设置时间,提高了生产率。
  • 不同用户之间的可重复性。光学对齐是超薄切片技术中,变数最大的操作步骤之一。UC Enuity通过标准化对齐功能,消除了这种可变性,确保每位用户都能获得相同的效果。这一点对于用户频繁更换的核心设施尤为重要。
  • 样本多样性。不同的样品--组织、聚合物、复合材料--对切片都有不同的要求。UC Enuity的自动对齐,可适应上述样品类型,确保可重复性不局限于单一类别的材料。
  • 可扩展性。可靠的对齐功能,帮助超薄切片技术能够从单个项目扩展到高通量工作中。CLEM和其他高级工作流程,都依赖于大量一致对齐的切片条带。UC Enuity为这种可扩展性奠定了基础。
  • 各团队保持一致。无论是由刚接受培训的操作员,还是经验丰富的专家进行对齐,所获得质量都是一样的。这为各团队减少了培训时间,并确保无论谁操作仪器,结果都是可信的。
Austin N. Worden
Director, Instrumentation Resource Facility, University of South Carolina,Columbia, SC, USA
作为一个核心设备,我们需要一台既具备高通量能力,又能提供强大教学支持的超薄切片机,而加州大学的Enuity在这两方面都超出了我们的预期。它的自动化功能,使我们的技术人员和用户,能够快速高效地制备大量切片。对我们来说,一体化摄像机同样重要,因为它改变了我们的教学方式。现在,学生们可以直接在屏幕上观看超薄切片过程,从而消除了只能通过描述,让人理解目镜才能看到的细微动作的难题。总体而言,加州大学的Enuity已经成为我们的重要工具,既提高了工作效率,也增强了培养下一代研究人员的能力。
下一篇我们将介绍 超薄切片不只是生命科学:材料科学中的隐藏应用
相关产品
UC Enuity超薄切片机
