PEI母液保存多久?PEI MAX与PEI 25K配制流程、保存条件和失效判断
2026-11-23     来源:本站     点击次数:22
摘要:PEI母液能放多久?本文一次说清Polysciences两款PEI的配制流程、保存条件和失效判断。
关键词:PEI配制、PEI MAX、PEI有效期、PEI MAX配制步骤、PEI 25K配制步骤、Polysciences、PEI储存条件、质粒转染、聚乙烯亚胺、转染试剂、PEI 25K、PEI
PEI(聚乙烯亚胺)是哺乳动物细胞瞬时转染中常用的非病毒转染试剂。PEI母液配制完到底能放多久?不同产品、不同状态的保存条件并不一样;配制时酸化、调pH、过滤、分装任一环节出问题,都会缩短母液的可存放时间。下面按保存期限、配制步骤、常见错误和可用性判断四个部分,把PEI的配制与储存要点梳理清楚。
PEI粉末与母液的保存期限
下面我们以Polysciences的两款PEI为例,看一下它们的保存条件。
PEI状态 有效期
未开封粉末 2-8℃干燥保存2年,不可冷冻,短期可室温保存
PEI 25K(23966)配成1 mg/mL -20℃分装可存放1年。解冻后放2-8℃,建议2周内用完
PEI MAX(24765)配成1 mg/mL 2-8℃,6个月内使用为宜,若仅定性可延长至一年。不建议存放于-20℃
PEI MAX配制步骤
目标浓度为1 mg/mL,标准配制比例为100 mg粉末配100 mL母液。
PEI MAX与PEI 25K配制流程对比
图1 PEI MAX与PEI 25K配制流程对比
  1. 将100 mg PEI MAX加入盛有90 mL分子生物学级纯水的玻璃烧杯中。加入PTFE涂层搅拌转子,置于磁力搅拌器上低速搅拌,液面形成小漩涡即可。
  2. 等待PEI MAX完全溶解,通常需要5-10分钟左右。
  3. 逐滴加入1N氢氧化钠,直至pH达到6.3-6.7。每次加入一点,待充分混合后再检查pH值。注意:PEI MAX的pH不可超过7.1。
  4. 一旦pH值达到预期范围,将溶液转移到100 mL玻璃量筒中,定容至100 mL。再次测量pH值,如有必要,添加氢氧化钠或盐酸以达到适当的pH范围。
  5. 用0.1、0.2或0.22 μm的PES膜真空过滤配制的转染试剂溶液。
  6. 按需分装,2-8℃储存。
PEI MAX为几乎完全水解(脱酰基)的线性PEI盐酸盐,水溶性较好,无需酸化处理,整体配制通常可在两小时内完成。
PEI 25K配制步骤:需先酸化溶解
配制比例相同,但PEI 25K不能直接加水溶解。
  1. 将100 mg PEI 25K加入盛有90 mL分子生物学级纯水的玻璃烧杯中。加入PTFE涂层搅拌转子,置于磁力搅拌器上低速搅拌,液面形成小漩涡即可。
  2. 逐滴加入1N盐酸滴定至pH < 2.0,每次加入一点,待充分混合后再检查pH值。
  3. 盖上烧杯口,搅拌3小时,直到粉末完全溶解。
  4. 逐滴加入1N氢氧化钠,直至pH达到6.3-6.7。每次加入一点,待充分混合后再检查pH值。注意:PEI 25K的pH不可超过7.1。
  5. 一旦pH值达到预期范围,将溶液转移到100 mL玻璃量筒中,定容至100 mL。再次测量pH值,如有必要,添加氢氧化钠或盐酸以达到适当的pH范围。
  6. 用0.1、0.2或0.22 μm的PES膜真空过滤配制的转染试剂溶液。
  7. 按需分装,-20℃(长期)或2-8℃(短期)储存。
酸化溶解是很容易被忽略的环节。PEI 25K含4-11%残余丙酰基,直接加水会出现持续悬浮的白色颗粒,延长搅拌时间也无法完全溶解。
先酸化使这些基团水解,才能得到澄清溶液。手册建议的酸化搅拌时间为3小时,不宜缩短。
PEI配制中的六个常见错误
  • pH超出允许范围。两款产品配制的pH均不可超过7.1。NaOH应逐滴加入,混匀后再测。若已超过7.1,可用HCl回调至6.3-6.7,不建议继续使用超出范围的溶液。
  • 定容量筒规格不匹配。配制100 mL应使用100 mL量筒。用量程过大的量筒定容,读数误差会被放大,浓度偏差会进一步传递到后续的用量计算。
  • 未完全溶解即过滤。溶液中仍有颗粒时过滤,会造成滤膜堵塞,同时损失未溶解的物料。应在溶液澄清后再过滤。
  • 滤膜材质不符。建议选用PES材质滤膜,孔径0.1、0.2或0.22 μm。其他材质可能存在吸附损失,不建议替换。
  • 分装容器材质。使用HDPE或PP材质,不可使用聚碳酸酯(PC)瓶。
  • 单瓶分装量过大。100 mL单瓶反复开盖取用,会增加污染和降解的机会。建议按需分装,PEI 25K不宜反复冻融。
母液存放一段时间后,如何判断是否仍可使用
仅核对日期不足以判断,可按以下三步评估。
PEI母液可用性自查步骤
图2 PEI母液可用性自查步骤
  • 外观检查:溶液应澄清透明,无絮状物、无沉淀、无悬浮颗粒。出现任一情况,不建议继续使用。
  • pH复核:应仍在6.3-6.7范围内。
  • 功能验证:取少量样品,与新配母液平行做一次小规模质粒转染,比较转染效率或滴度。差异明显时应更换。
三项均通过,再用于较大规模实验。只看日期不检查状态,是“配方未变、结果变化”的常见来源之一。
PEI使用中的常见问题
1. PEI 25K加水搅拌数小时后仍有白色颗粒,如何处理?
不应继续加水,也不宜单纯延长搅拌时间。将pH降至2.0以下,加盖后继续搅拌3小时。颗粒为未水解部分,仅加水无法溶解。
2. 母液出现絮状物或沉淀,还能使用吗?
不建议继续使用。絮状物通常提示聚合物聚集或微生物污染,两种情况均无法通过再次过滤解决,并可能将污染带入转染体系。
3. PEI母液能否反复冻融?
建议分装冷冻,单次使用。PEI 25K分装后在-20℃可存放1年,解冻后置于2-8℃,建议2周内用完,不宜反复冻融。反复冻融会促使聚合物析出,转染效率明显下降。
4. PEI MAX配成液体后能否存放于-20℃?
不建议。两款PEI储存条件不同,PEI MAX母液应存放于2-8℃,定量实验6个月内使用为宜,若仅定性可延长至1年。
5. 母液用什么稀释?
配制母液使用分子生物学级水。配制PEI和DNA的稀释液不可含有血清,可使用商品化无血清培养基(如Opti-MEM)、PBS缓冲液或150 mM NaCl溶液等。
6. 配好的母液是否需要再次过滤除菌?
一般不需要。配制时已经过0.1-0.22 μm滤膜过滤,重复过滤可能带来吸附损失。规范分装与取用操作,比再次过滤更有效。
另一种选择:即用型转染试剂
自行配制1 mg/mL母液,成本低,适用规模灵活,从96孔板到上百升反应器均可使用同一来源的物料。代价是配制与保存两个环节需要自行管理。
若希望减少工作量,Transporter 5(26008)为厂家灌装的即用型液体,已经过0.1 μm无菌过滤,可直接使用,省去称量、pH调节、过滤与分装流程。具体有效期以该批次COA为准。
拓展阅读
细胞转染试剂技术专栏
本文由曼博生物基于公开产品技术资料与通用实验操作经验整理,仅用于科研技术交流参考。上海曼博生物为Polysciences独家代理商,可供应PEI 25K(货号23966)、PEI MAX(货号24765)、Transporter 5即用型转染试剂等全系列产品(点击查看),配套提供官方产品说明书、配制操作指引与批次质检文件,适配瞬时转染、重组蛋白表达、病毒包装等科研与工艺开发场景。
