调控磷脂酰肌醇信号通路的关键内源性分子i-Inositol介绍与应用
2026-11-26     来源:本站     点击次数:39
■ 1. 背景介绍
▲ i-Inositol (T0421),CAS: 87-89-8
i-Inositol (T0421),CAS: 87-89-8 是一种内源性细胞内含磷化学物质,其作为多种磷酸化信号脂质与可溶性肌醇磷酸的骨架分子发挥作用。其作用机制主要体现在被并入膜磷脂酰肌醇并经位点特异性磷酸化,生成 PI(4)P、PI(4,5)P2 与 PI(3,4,5)P3 等磷酸肌醇脂。上述脂质通过募集并调控带有 PH、ENTH、FYVE 等结合结构域的蛋白,门控膜转运、细胞骨架、离子通道与酶空间定位等过程。PI(4,5)P2 被磷脂酶C水解产生二酰基甘油与 IP3,后者通过内质网 IP3 受体动员 Ca2+,引发 Ca2+ 依赖信号与蛋白激酶C活化[1]。同时,I 类 PI3K 将 PI(4,5)P2 磷酸化为 PI(3,4,5)P3,组装并激活 PI3K–PDK1–AKT 级联,受 PTEN 与 SHIP 磷酸酶限制[2]。
在此网络中,i-Inositol 通过决定肌醇相关脂质与可溶性池的规模与周转来调节通路输出。提高细胞内 i-Inositol 供给可增强磷脂酰肌醇合成,扩大 PI(4,5)P2 前体库,并影响 IP3/DAG 与 PI3K 派生产物之间的平衡,从而重塑第二信使(如 Ca2+ 振荡、PKC 活性、PH 结构域效应子膜驻留)的时空特征。鉴于磷酸肌醇梯度与 Ca2+ 动力学决定分化相关转录计划,实验体系中 i-Inositol 可促进肿瘤细胞分化,使信号网络偏向谱系承诺状态。
基于上述机制,i-Inositol 适用于以加补或限供方式精细描绘 PI4K、PIP5K、PLC、PI3K/PTEN 等节点的速率控制;用于校准 IP3 或 PIP3 生物传感器、Ca2+ 依赖转录读出,并探究膜脂组成与骨架/内吞模块的耦联。在肿瘤发生模型中,施加 i-Inositol 有助于定量评估分化与增殖决策对磷酸肌醇重塑的响应;在系统生物学中,其可作为扰动变量用于参数化耦合脂代谢与信号转导的模型,解析 PLC、PI3K 与磷酸酶之间的反馈[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Proteo-Metabolomic Profiling of PMM2-CDG Reveals Dysregulation of Retinoic Acid Synthesis, Myo-Inositol, and the Hexosamine Pathway.
▲ (A) 箱线图展示了通过 ¹H-NMR 代谢组学鉴定出的显著改变的代谢物,以 Log2 归一化分箱强度表示(Benjamini-Hochberg FDR p < 0.05)。在成纤维细胞中,myo-Inositol(肌醇,即 i-Inositol)、谷氨酰胺、UDP-GlcNAc 水平在 PMM2-CDG 组中显著升高,而 GPC、赖氨酸、短链脂肪酸和异亮氨酸水平显著降低;(B) 柱状图显示了 PMM2-CDG 患者血浆中显著改变的氨基酸水平(以同龄儿科参考值为基准的相对表达量),天冬氨酸和谷氨酸显著升高,而谷氨酰胺、天冬酰胺、甲硫氨酸和胱氨酸显著降低。数据为均值 ± SD;p < 0.05,**p < 0.001。
i-Inositol (T0421) 在本研究中被描述为葡萄糖代谢中间体,其水平被检测为升高;研究在该类代谢物中明确包含了i-Inositol,并报告其含量增加。作者同时指出,i-Inositol与谷氨酰胺、UDP-GlcNAc一起,被鉴定为变化最显著的代谢物之一。上述结果将i-Inositol置于代谢组学变化的核心位置,显示其相较于其他被测化合物具有更为突出的升高趋势。通过强调i-Inositol被归入主要改变的代谢物集合,研究表明其在所评估条件下的细胞内丰度显著上调。i-Inositol在葡萄糖代谢中间体中的升高,以及其作为最显著变化代谢物之一的界定,为其在该研究中呈现出含量增加提供了直接证据。综合这些发现,i-Inositol被明确标示为在作者分析的代谢景观中显著升高的分子,并与显示最大丰度变化的关键代谢物共同出现,提示其在整体代谢变化格局中占据重要位置。[3]
■ 2.2 Carob-Based Bigel Microstructure Modulates the Gastrointestinal Release of D-Pinitol, Phenolics and Lipids.
▲ (a) BG-70/30-I; (b) BG-30/70-I; (c) BG-70/30-I+P; (d) BG-30/70-I。OG 相呈红色,HG 相呈蓝色,比例尺为 100 µm。结果表明,改变 HG/OG 比例可显著影响双凝胶的微观相分布结构;添加提取物未破坏双凝胶的连续相结构,但导致局部相畴发生细微变化,表明提取物主要分布于 OG 相中并可能通过界面作用影响相形态。
i-Inositol (T0421) 在结构化双凝胶体系中的体外消化研究显示,其多羟基与高水溶性特征有利于在水合环境中的快速扩散。实验结果表明,在模拟胃肠道消化过程中,i-Inositol 的释放受双凝胶微观结构显著影响,尤其取决于脂质网络中海藻酸盐富集水化域的物理限域程度。在胃相末端,各种配方均表现出较高的 i-Inositol 回收率。进一步的肠相分析显示,BG-30/70-I 配方在肠道阶段具有最高的 i-Inositol 生物可及性,突出说明连续相结构与组分特征能够显著调控亲水性分子的释放行为。总体而言,i-Inositol 的理化性质与双凝胶中可达的水相通道共同促成其在胃相的高回收与快速扩散,而特定的凝胶结构还能提升其在肠相的生物可及性。[4]
■ 3. 结语
i-Inositol通过作为膜磷脂酰肌醇及其磷酸化产物的结构骨架,调节关键细胞信号通路。其代谢整合进膜脂质并经位点特异性磷酸化,产生IP3和PI(3,4,5)P3等第二信使,调控Ca2+信号传导、蛋白激酶C活化及PI3K–AKT级联。文献显示,代谢组学中i-Inositol含量显著升高,其多羟基高水溶性特性促进其在胃肠道释放及生物利用度。上述结果凸显了i-Inositol在细胞代谢与信号转导中的核心地位。未来研究可聚焦其作为精准调节脂激酶与磷酸酶活性的工具,校准磷酸肌醇生物传感器,并探讨其在肿瘤细胞分化及增殖调控中的潜在应用。
■ 4. Q&A
Q1: i-Inositol通过何种主要机制调控细胞信号?
A1: i-Inositol被代谢并整合进膜磷脂酰肌醇,经位点特异性磷酸化生成磷酸肌醇脂,如PI(4,5)P2和PI(3,4,5)P3,进而调控信号蛋白及Ca2+动员和PI3K–AKT信号通路。
Q2: i-Inositol的理化性质如何影响其胃肠道释放?
A2: i-Inositol具有多羟基和高水溶性,有利于其在水合环境中快速扩散,其释放受双凝胶微观结构影响,特定配方能提升其肠道生物可及性。
Q3: 文献中建议i-Inositol有哪些未来研究应用?
A3: i-Inositol可用于精细调控磷脂酰肌醇代谢,研究PI4K、PIP5K、PLC和PI3K/PTEN等关键酶,校准IP3或PIP3生物传感器,探讨膜脂与骨架模块耦合,以及肿瘤细胞分化与增殖的调控机制。
■ 5. 参考文献
[1] Berridge MJ, Irvine RF, et al. Inositol trisphosphate, a novel second messenger in cellular signal transduction. Nature. 1984;312(5992):315-321.
[2] Cantley LC, et al. The phosphoinositide 3-kinase pathway. Science. 2002;296(5573):1655-1657.
[3] Gallego D, Andreotti G, Monticelli M, Paris D, Martín-Martínez A, Gámez A, et al.. Proteo-Metabolomic Profiling of PMM2-CDG Reveals Dysregulation of Retinoic Acid Synthesis, Myo-Inositol, and the Hexosamine Pathway.. Journal of inherited metabolic disease. 2026;49(5):e70233.
[4] Cofrades S, Saiz A, Gutiérrez A, Álvarez M. Carob-Based Bigel Microstructure Modulates the Gastrointestinal Release of D-Pinitol, Phenolics and Lipids.. Foods (Basel, Switzerland). 2026;15(15):.
