FCM多重微球检测细胞因子的原理与指标
2026-11-26     来源:本站     点击次数:57
FCM多重微球检测:一次实验测多种细胞因子?
简述
ELISA 一次测一个指标,样本不够的时候很尴尬。多重微球法把十几个指标压进一管,代价是要一台能读双激光的流式仪。
灵敏度 0.5 pg/mL 起,动态范围跨 5 个数量级,这两条决定了它能替代多少块 ELISA 板。
一、它到底在测什么
FCM Multiplex Bead Assay 中文叫细胞因子微球检测,底层还是免疫反应,读数是荧光。
微球上偶联捕获抗体,样本里的目标蛋白被抓住,再用带荧光的检测抗体标记。
每种微球有自己的编码荧光强度,等于给每个指标编了号。
一管里放几十种微球,一次上机就能读出几十个指标。这是它和 ELISA 最根本的区别。
二、两束激光分工
第一束激光激发微球的编码荧光,仪器据此判断这是哪个指标。
第二束激光激发报告荧光,强度对应目标蛋白的量。
编码负责定性,报告负责定量,两条信息各走各的通道,互不干扰。
所以同一次读数里,种类和含量是一起出来的。少了任何一束,这套方法都不成立。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、标准曲线是定量的依据
每次实验都要带一组已知浓度的标准品,梯度稀释,和样本一起孵育。
软件把标准品的荧光强度和浓度拟合出一条曲线,再把样本的信号代回去算浓度。
曲线拟合不好,后面的数字全不可信。R² 只是及格线,还要看低端点的重复性。
稀释倍数要提前定。浓度超出范围,只能重测,样本往往已经不够了。
四、试剂盒的几个硬指标
灵敏度 0.5 pg/mL 起,部分指标能到 fg/mL 级别。
动态范围 0.5 到 10000 pg/mL,跨 5 个数量级。这个范围意味着多数样本不用稀释。
批内 CV 小于 5%,批间小于 10%。多中心研究要盯的就是这一项。
样本类型覆盖血清、血浆、细胞培养上清;单管可测 5 到 40 个指标,按 Panel 定。
五、操作上省了什么
微球已经预混,开盒直接用,不用自己配比。
总孵育时间 70 分钟。ELISA 做五个指标,一天未必收得完。
96 孔板不用离心,磁力板吸附就行,洗板步骤也简化了。
省下来的时间是真的,上机前的样本处理一步都省不掉。溶血、脂血、反复冻融,都会让结果飘。
六、什么时候不该用它
只测一两个指标,样本量又充足,ELISA 更省成本。
实验室没有能读双激光的流式仪,这套方法用不了。
样本里目标蛋白浓度极低又必须准确定量的,先做预实验,确认落在曲线范围内。
捕获抗体和检测抗体这一对配不好,多重检测的交叉反应会比单重更麻烦,排查也更费时间。
斯达特 FCM 多重检测试剂盒(表内 3 支)
表里 3 支,都是 96T 装,都是流式微球法。
S0Q1001 是 Human Th1/Th2 Cytokine Kit,7 因子,¥12,000;S0Q1003 是 Human Th1/Th2 & Inflammation 8-Plex Kit,¥13,500,比前一支多一个 IL-8。
S0Q1002 是猴源 Th1/Th2/Inflammation 7-Plex Kit,¥12,000,因子组合里用 MCP-1 替掉了 TNF-α。
表里没有小鼠试剂盒,也没有单因子版本。做小鼠样本或只测一两个指标,得走别的产品线。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0Q1001 Human Th1/Th2 Cytokine Kit(Flow Cytometry Multiplex Bead Assay)   现货 1x96T ¥12,000
S0Q1002 Monkey Th1/Th2/Inflammation 7-Plex Kit (Flow Cytometry Multiplex Bead Assay)   现货 1x96T ¥12,000
S0Q1003 Human Th1/Th2 & Inflammation 8-Plex Kit (Flow Cytometry Multiplex Bead Assay)     1x96T ¥13,500
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0Q1001、S0Q1002、S0Q1003,信息检索时间2026-11-26
结语:通量换来的不只是省样本
多重检测的价值,一半在省样本,一半在内部一致:同一管里测出来的指标,彼此之间的比值才可信。
分批做、分次做,指标之间的关系就被实验批次搅乱了,后面做通路分析很别扭。
你们做细胞因子谱,是一次把 Panel 全测,还是先筛几个再补测?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
