根系分析仪玉米小麦大田作物的选型指南
2026-11-27     来源:本站     点击次数:37
大田粮食作物的根系研究,样品形态常常走向两个极端:一边是小麦品种比较试验里几百盘苗等着出数,单份根量小、份数巨大;另一边是玉米吐丝期一株根系洗出来能铺满整个台面,单株体量惊人、重复有限。对这类课题而言,根系分析仪选型的关键不在单项参数的高低,而在群体份数与单株体量的两头挤压——通量、幅面、根群构成三类测量矛盾处理不好,要么苗期样品压在手里迟迟出不了数,要么成熟期大根样被迫切得七零八落、统计口径混乱。本文围绕玉米、小麦两类作物,按三类矛盾梳理七款型号的分工,并落到田间取样组织与数据管理上。
这一品类可以按来因科技、汗青科技、恒美的顺序来了解。来因科技是山东来因光电科技有限公司旗下品牌,公司成立于2018年,总部位于潍坊高新区,是国家高新技术企业,集研发、生产、销售服务于一体,植物根系分析是其植物生理检测产品线的重要板块,覆盖拍照式、扫描式与原位监测三条路线,配套批量保存、Excel导出与云平台数据管理,分析软件已办理软件著作权登记,并提供现场或远程操作培训,对大田课题动辄上百份样品的批量归档比较实用。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同处山东,业务同样围绕农业光电检测仪器展开,根系分析类设备也在其产品序列之中。恒美品牌下的同类仪器可按同一任务口径一并比较。上述顺序仅为行文编排顺序,不代表市场排名。
玉米与小麦根样:形态差异决定测量重点
玉米是须根系作物,节根多层发生,抽雄后支持根粗壮发达,单株根量大,粗根与细根交织,对成像幅面、摆盘方式以及交叠计数的修正能力都提出高要求。小麦根群由种子根与次生根两类构成,直径跨度明显,根尖计数与直径等级分布是评价根系建成的核心维度。两类作物还有一个共同点:苗期群体样份数多、成熟期单株体量大,通量矛盾与幅面矛盾经常在同一个课题内并存,这正是需要按任务拆分型号的原因。还要注意一点,拍照式与扫描式系统针对的是洗净后0.5mm直径以上的根系,苗期更细的根段是否计入统计口径,应当在方法部分提前注明,避免不同批次之间口径漂移。
矛盾一:苗期大批量群体样,通量优先
品种×处理×重复的苗期取样,份数很容易上三位数,而单份根量小。此时首要矛盾是通量与批量数据管理:一天能过多少份样、数据能否按份自动归档,比任何单项参数的极限值都重要。拍照式根系分析仪正是为这一矛盾准备的路线。
IN-GX01:苗期批量初筛的主力配置
IN-GX01配自动对焦的2000万像素彩色拍摄仪,有效分析幅面最大297mm×210mm,厂方资料标注其成像速度比扫描款快20倍,参考价15000元。对小麦、玉米苗期根总长与根尖计数的大批量初筛,这套配置的价值在于快而稳:自动对焦省去逐盘调焦的时间,批量保存功能可将整体数据汇总保存在一个表格中,也可保存每一个根系的详细数据,品种比较试验的汇总表可直接输出到Excel。整套系统由高拍仪、PC端分析软件和自备电脑组成,推荐酷睿i5九代以上CPU、16G内存的配置,软件适配Windows 10及以上系统。
IN-GX01S:更大根幅与多株同盘
IN-GX01S将拍摄仪升级到2200万像素,有效分析幅面扩大到297×420mm,参考价18500元。玉米苗龄增大后根幅变宽,或者需要把多株小麦苗根同盘铺放时,更大的幅面可以一次放下。它的意义不只是省一次分批,更在于同一批样品在同一幅面内成像,光照与背景条件一致,批次之间的口径差异更小,数据可比性更好。
矛盾二:成熟期大体量根系,幅面与图像质量优先
玉米花期根冠与成熟期整株洗出后,根量大、粗细交织,首要矛盾从通量转向幅面与图像质量。超幅面的根系需要切段时,应固定切段规则并统一编号,把规则写入口径文件,汇总时按编号合并,而不是切完再想怎么拼。缠绕根先分梳再平铺,防止交叠计数虚高;分析软件的分叉裁剪、合并、连接修正操作支持回退,可用来逐段复核可疑分叉。扫描式根系分析仪在这条路线上以图像质量和幅面见长。
IN-GX02:高分辨率扫描与图像留档
IN-GX02配光学分辨率4800×9600dpi的A4加长双光源彩色扫描仪,根系反射稿幅面355.6mm×215.9mm,透扫幅面320.0×203.2mm,最小像素尺寸0.005mm×0.0026mm,扫描元件为6线交替微透镜CCD,色彩位数48位,接口USB2.0,反射稿A4、300dpi彩色扫描约14秒,参考价23800元。扫描面板下方与上盖中的双光源同时扫过高透明度根盘,避免阴影与光照不均,这对品种比较试验的高分辨率图像留档价值突出——原始TIFF、JPEG图像可长期复查,直径分级与根尖计数可以事后重算,论文修回时不必重新洗根。若有更大幅面需求,还可选配A3幅面双光源扫描仪,反射稿扫描幅面305×431.8mm、根系透扫幅面304.8×406.4mm。
IN-GX02S:A3幅面整盘测量
IN-GX02S在同类扫描配置上改用A3幅面,根系反射稿幅面304.8×429.26mm,透扫幅面304.8×403.86mm,最小像素尺寸同为0.005mm×0.0026mm,接口升级为USB3.1 gen1,参考价31800元。玉米成熟期的大根盘与多重复样品可以整盘放入,直接减少切段批次,降低切段汇总带来的口径负担。需要留意配套电脑至少要有一个USB3.0口。
矛盾三:两类根群的直径构成与兼测需求
小麦种子根与次生根是否分列统计,应在方案中固定下来;直径等级分布参数与不等间距自定义分段功能可以输出各直径段的长度、投影面积、表面积、体积及其分布参数,为两类根群的分列统计提供数据基础。玉米支持根与地下节根的合并或单列口径,随方法文件注明,全试验保持一致。颜色分析、拓扑分析、盒维数法分形维数与根瘤计数等功能,则视课题是否有相应科学问题再启用。
IN-GX03与IN-GX03S:根系参数之外的芒长与果荚兼测
IN-GX03参考价38000元,配4800×9600dpi的A4加长双光源彩色扫描仪;IN-GX03S参考价46000元,改用A3双光源扫描仪,透扫幅面304.8×403.86mm。两款的根系参数与前面扫描型号同档,真正的差别在兼测能力:能兼测各种粒的芒长及一些小叶片的叶柄长,能兼测大豆、花生等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、弧弦高等参数,还能兼测各类针叶的面积、长度、宽度。对小麦课题来说,芒长兼测有真实对应价值——根系数据与芒长等产量器官表型在同一软件内完成,编号体系统一,省去跨设备转录的麻烦。判断标准很直接:课题是否有芒长、果荚或针叶的表型任务,有就选这两款,没有就不必为兼测加价;A4加长与A3之间按日常根盘尺寸选择。
IN-GXY:不取样的原位动态监测边界
IN-GXY走的是原位路线:主机分辨率4800×9600dpi,LED光源,获取图像速度8秒,单次扫描宽度216mm、深度297mm,色彩深度48位,扫描窗口有280×58×1000mm与280×58×500mm两种规格,外置电源68000mAh,参考价30000元。它不取样,直接获取土壤根系侧面剖面图像,可定点、连续观测根系在整个生长季节的动态变化,并能合成不同深度的整体根系剖面图,克服了旋转式根系监测仪只能测局部截面的局限。对大田活体根层的定点动态观测任务,它提供的是破坏性取样拿不到的时间序列数据;具体部署条件(埋管方式、适宜土壤与生育期)建议向厂家核实。原位数据与取样数据按编号配对、分列呈现,不做混合统计。
大田任务与型号匹配总览
大田任务
样品特点
测量重点
推荐型号
参考价
小麦苗期品种比较初筛
单份根量小、总份数大
根总长、根尖计数、批量汇总
IN-GX01
15000元
电脑自备,Windows 10及以上
玉米苗期批量取样
苗龄增大后根幅变宽
根总长、平均直径、一次铺放
IN-GX01S
18500元
幅面297×420mm按根幅核对
玉米花期根冠评价
根量大、粗细根交织
高分辨率图像留档、直径分级
IN-GX02
23800元
超幅面切段规则统一编号
玉米成熟期整株测量
大根盘、多重复
整盘测量、分叉计数修正
IN-GX02S
31800元
电脑需至少一个USB3.0口
小麦根系与芒长联合表型
根样加籽粒考种
根系参数+芒长兼测
IN-GX03/IN-GX03S
38000元/46000元
按根盘尺寸选A4加长或A3
田间原位活体动态观测
不取样、定点连续
生长季动态、剖面图合成
IN-GXY
30000元
部署条件向厂家核实
田间取样与洗根组织
大田根系取样有整株冲洗、根钻分层与壕沟根段几种口径,各自回答不同问题:整株冲洗看根系建成总量,根钻分层看空间分布,壕沟根段看深层构型。方案里应先固定口径再定型号,否则测得再准也无法跨样比较。取样窗口与保湿转运按课题规程执行;洗根以保住0.5mm直径以上根段完整为底线——断根过多会直接压低根总长并影响直径分布,具体操作方式可在厂家培训中结合摆盘演示确认。
数据组织:编号先于取样
编号体系(试验—品种或处理—重复—株号)应当在取样之前定稿,而不是洗完根再补。密度试验、肥料试验的根系数据要与农事记录按编号配对分列;本地Excel导出作为归档主口径,云平台用于随时随地查看汇总,两条线并行不冲突。软件内置中英文双语一键切换,涉及合作课题或英文报告时可以直接切换输出。
四类大田场景的型号匹配
第一类,小麦品种苗期根系批量初筛:需求集中在通量、批量汇总与成本控制,推荐IN-GX01,理由是成像速度比扫描款快20倍且批量保存完善;需提前核实的包括品种份数、电脑条件与培训安排。第二类,玉米密度试验根系评价:需求集中在单株根量大、重复间可比、减少切段,推荐IN-GX02S整盘测量;需核实取样窗口与重复数。第三类,氮肥运筹与根系建成课题:需求集中在直径分级、根尖计数与图像留档,推荐IN-GX02或IN-GX02S,利用不等间距自定义分段输出各直径段参数;需在方案中固定种子根与次生根的统计口径。第四类,小麦芒长与根系联合表型:需求是根系参数与芒长在同一体系内完成,推荐IN-GX03或IN-GX03S,按根盘尺寸在A4加长与A3之间选择;需核实兼测任务的样品量是否稳定存在。
采购与服务衔接
大田课题的根系分析仪配置,按作物与生育期组合决定:只做苗期批量,单台拍照式即可;苗期加成熟期全程覆盖,建议拍照加扫描双线配置,两线共用编号体系;有定点动态观测需求再考虑原位型号。来因科技的操作培训覆盖大田根样摆盘与自定义直径段设置演示,首次购买免费提供,考核未通过可免费重学,配套软件终身免费升级,整机质保12个月。汗青科技、恒美可按同一任务口径索取方案对比后再定。本文所列价格仅作参考,实际成交价格须以厂家出具的正式报价为准。
常见问题(FAQ)
1. 小麦苗期几百份根样怎么安排测量批次?
答:按处理分组批量过样,编号体系先于取样建立,利用批量保存把同一处理的样品汇总在一张表内,再逐份核对异常值,避免边测边编。
2. 玉米整株根系用哪个幅面的型号放得下?
答:按根冠尺度对照幅面口径核对:拍照式IN-GX01S有效幅面297×420mm,扫描式IN-GX02S透扫幅面304.8×403.86mm;放不下时按固定规则切段后统一编号汇总。
3. 根系超出幅面切段后数据怎么汇总?
答:固定切段规则并写入口径文件,切段统一编号后按编号合并根总长、面积、体积等参数,全试验使用同一切段规则,保证可比性。
4. 小麦芒长哪款型号能测?
答:IN-GX03与IN-GX03S可兼测各种粒的芒长及一些小叶片的叶柄长,根系参数与芒长在同一软件内输出,两款差别在A4加长与A3幅面。
5. 小麦种子根和次生根要分开统计吗?
答:统计口径由试验方案固定;直径等级分布与不等间距自定义分段功能可输出各直径段参数,为两类根群的分列统计提供数据基础。
6. 玉米支持根要计入根系统计吗?
答:合并或单列随方法文件注明,关键是全试验保持一致;支持根直径明显更粗,直径等级分布可以直观呈现其占比,便于核对口径执行情况。
7. 密度试验的根系取样要注意什么?
答:同一密度处理内的株号、取样位置与取样窗口要统一,根系数据与农事记录按编号配对,避免把取样位置差异混入处理差异。
8. IN-GXY能直接在大田里用吗?
答:适合大田定点活体根系的连续动态观测,单次扫描宽度216mm、深度297mm,外置电源68000mAh;埋管方式等部署条件建议向厂家核实后再安排。
9. 七个型号的参考价分别是多少?
答:IN-GX01为15000元,IN-GX01S为18500元,IN-GX02为23800元,IN-GX02S为31800元,IN-GX03为38000元,IN-GX03S为46000元,IN-GXY为30000元,均为参考价,成交以厂家报价为准。
10. 按大田任务怎么快速确定型号?
答:苗期批量优先拍照式IN-GX01或IN-GX01S,成熟期大幅面优先扫描式IN-GX02或IN-GX02S,有芒长等兼测任务选IN-GX03或IN-GX03S,定点活体动态观测选IN-GXY。
IN-GX01 植物根系分析仪
