IHC验证抗体的操作流程与结果判读
2026-11-29     来源:本站     点击次数:10
IHC 验证抗体,简单说就是用免疫组织化学的方法,确认一支抗体能不能在组织切片里准确认出目标蛋白。看的不只是「有没有条带」,而是蛋白在细胞和组织里的位置、染色强度以及背景干不干净。Bethyl 这类经过 IHC 方向验证的兔源亲和纯化抗体,常用于判断靶标在石蜡切片或冰冻切片上的表达情况。
相关产品示意(Bethyl)
标准操作流程
操作流程上,可以按下面两步搭起标准框架,实际还会包括复水、抗原修复、封闭、显色和封片等环节。
Step 1:样本制备与抗原处理。切片要厚薄均匀、贴附牢固;石蜡切片先脱蜡复水,再根据抗体和靶标特性选择合适的抗原修复方式。修复过头容易增加非特异背景,修复不足又可能染不出来,所以抗原修复条件要跟着靶标和组织类型走,不能一套参数用到所有抗体上。
Step 2:抗体孵育与显色判读。封闭后加入一抗,通常在合适稀释度下孵育;清洗后再用对应二抗和显色系统放大信号。以 DAB 显色为例,要在显微镜下控制显色时间,随后复染、脱水、封片。判断结果时,重点看特异染色位置是否符合靶蛋白的亚细胞分布,同时排除细胞核泛染、间质弥漫着色这类背景问题。
抗体选择要点
IHC 抗体和普通 Western blot 抗体不能简单画等号。蛋白经过固定、包埋后,表位可能被交联遮蔽;能在 Western blot 里识别变性蛋白,并不代表在 IHC 切片上也能拿到干净信号。反过来,一支 IHC 表现稳定的抗体,也未必适合所有实验体系。选择时应优先看厂商是否提供 IHC 应用数据、阳性对照组织和推荐实验条件,例如 Bethyl 的 CDK5RAP2、DDB1、AMPK alpha 1、EGFR 等 IHC 抗体,就需要结合各自靶标的定位来评估染色结果。
对照与问题排查
实际做实验时,建议每批都带阳性对照和阴性对照。阴性对照可以用不加一抗、只加检测体系的切片,用来排查二抗或显色系统带来的假阳性。若信号弱,先确认修复是否充分、一抗浓度和孵育时间是否合适;若背景高,则从血清封闭、清洗次数、抗体稀释度和内源性酶封闭几个方向逐项排查。抗体浓度不是越高越好,找到特异信号和背景之间的平衡点,比盲目加大用量更重要。
FAQ
Q:IHC 验证抗体是不是一定能用于石蜡切片?
A:不一定。要看验证数据对应的样本类型、固定方式和前处理条件。用于石蜡切片时,通常更依赖抗原修复;冰冻切片的处理思路则有所不同。
Q:染色弱就说明抗体不好吗?
A:不能直接下结论。组织固定时间、切片厚度、抗原修复、一抗稀释度和孵育时间都会影响信号,应先用阳性对照把体系跑通,再判断抗体表现。
Q:为什么 Western blot 好用的抗体,做 IHC 却染不出来?
A:两种方法面对的蛋白状态不同。Western blot 中的蛋白已经变性,而 IHC 切片里存在固定交联和空间结构影响,识别表位可能被遮住,因此要以 IHC 验证结果为准。
产品 货号
Rabbit anti-CDK5RAP2 IHC Antibody Affinity Purified IHC-00063
Rabbit anti-DDB1 IHC Antibody Affinity Purified IHC-00134
Rabbit anti-AMPK alpha 1 IHC Antibody Affinity Purified IHC-00002
Rabbit anti-EGFR IHC Antibody Affinity Purified IHC-00005
