DPPH稳定自由基助力抗氧化能力精准量化的研究与应用
2026-11-30     来源:本站     点击次数:15
■ 1. 背景介绍
▲ DPPH (T11093),CAS: 1898-66-4
DPPH (T11093),CAS: 1898-66-4 是稳定的含氮自由基,带单电子并在芳香骨架上离域。其作用机制是作为氧化剂,从还原剂获取电子或氢离子,使自由基被还原并破坏扩展共轭,导致在517 nm 的强吸收显著下降;吸收降低量可量化清除活性[1,2]。在ROS相关研究中,DPPH 作为化学模型自由基,形成由受体自由基(DPPH)、候选抗氧化剂、溶剂/质子供体及可能影响氧化还原平衡的金属离子构成的简化体系。反应可经单电子转移(SET)、氢转移(HAT)或二者并行,动力学与当量取决于抗氧化剂结构、溶剂极性与近似酸碱条件[1,2]。作为末端自由基汇,DPPH 竞争性获取还原当量并报告样品的电子/氢供体能力;517 nm 吸收的快速下降反映SET/HAT 速率,而终点体现总当量。时间分辨监测可区分快、慢供体,并提示抗氧化剂再生或自由基偶联等继发过程。其研究用途在于为更复杂生物模型提供基准:常以IC50 或与参比的当量值汇报,便于比较植物提取物、纯化分子与合成库[1,2]。研究者据此建立构效关系(取代方式、共轭或位阻的影响),并优化提取与加工以保持清除活性。作为ROS工作流程一环,DPPH 数据与酶学测定及过氧化物清除实验互补,提供对还原当量供给能力的化学量化;因光学读出简便、室温稳健且适于微孔板,可用于高通量筛选与动力学机理研究[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 New In Vitro Model of Oxidative Stress: Human Prostate Cells Injured with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) for the Screening of Antioxidants
▲ (A) 不同浓度DPPH(156、312、625、1250、2500、5000 µM)处理24小时后PNT2细胞活力的剂量-反应曲线;(B) 细胞活力数据的抑制浓度(IC)曲线,计算得到半数抑制浓度IC₅₀为1400 µM(95%置信区间:1246-1572 µM)。结果表明,DPPH呈浓度依赖性地抑制PNT2细胞活力,且在高浓度(≥1250 µM)下表现出显著的细胞毒性。数据为3次独立实验的均值±SD;***P ≤ 0.001(与阴性对照组比较)。
DPPH (T11093) 在PNT2细胞中被用于评估其对氧化与应激相关通路及细胞结局的影响。研究显示,DPPH可升高细胞内活性氧,其剂量反应呈现峰值于625 µM;在156、321与625 µM时,ROS分别达到10.47、11.46与13.48 nM。与氧化变化一致,DPPH对细胞活力亦产生影响:1250 µM处理24小时后,细胞活力为57%。炎性信号方面,通过前列腺素E2释放进行检测,DPPH呈现剂量依赖模式,625 µM达到峰值;在312与1250 µM时,所诱导的PGE2水平均低于625 µM时的峰值。基因表达结果提示,DPPH作用于涉及内源性抗氧化防御、超氧阴离子处理及ROS代谢的多条通路,这些通路的激活与细胞内多种损伤过程及细胞死亡等下游机制相关。综上,DPPH以浓度相关的方式升高ROS并在特定高浓度下降低细胞活力,同时调控PGE2释放并在625 µM达到峰值;其作用跨越多条与抗氧化和ROS代谢相关的通路,并与细胞内损伤及细胞死亡机制相联系。[3]
■ 2.2 Producing High-Quality Buckwheat Sprouts: The Combined Effects of Melatonin and UV-B Treatment
▲ (A) 不同处理组(U:UV-B照射;M:30 μM MT处理;UM:UV-B联合MT处理)在1、3、5天时总酚含量的变化;(B) 各组类黄酮含量的变化。结果表明,UV-B胁迫显著诱导了总酚和类黄酮的积累,而外源添加MT(UM组)能进一步协同增强荞麦芽中这两种次生代谢产物的含量,尤其在胁迫第3天时提升效果最为显著。不同小写字母表示各组间差异显著(P < 0.05)。
DPPH (T11093) 用于评估荞麦芽的抗氧化能力,实验以DPPH清除率(%)作为结果指标。具体操作为取0.1 mL样品上清与2.9 mL DPPH溶液混合。基于该读数,研究显示在所有处理组中,DPPH清除率在发芽第3天达到峰值。于UV-B胁迫条件下,外源褪黑素使第3天芽体的DPPH清除能力显著提高,增幅为8.37%。此外,与仅用褪黑素相比,UV-B联合褪黑素的处理在第1天即可显著提高DPPH清除率,并且这种提升同样出现在第3天和第5天的芽体中。上述结果表明,利用DPPH清除率能够捕捉发芽进程中的时间依赖性抗氧化能力变化,并显示在UV-B条件下褪黑素可提升DPPH所反映的清除能力,同时UV-B与褪黑素的联合处理在多个发育阶段均可增强DPPH清除表现。[4]
■ 2.3 Chemical Profiling and In Vitro Assessment of Antioxidant and Antimicrobial Properties of Algerian Erica arborea L. Extracts, Strengthened by Molecular Modeling Analysis.
DPPH (T11093) 在本研究中被用作评估抗氧化活性的自由基清除测定方法之一,并与ABTS、FRAP及邻菲罗啉方法共同应用。针对DPPH的实验步骤中,研究采用甲醇配制了0.1 mM的DPPH溶液,以便开展相关检测。研究中对与DPPH相关的活性采用明确定义的公式进行量化,依据对照与样品的吸光度关系计算DPPH清除效应的百分比。此外,研究指出另一项测定的清除率计算沿用了与DPPH测定相同的公式,体现了DPPH在定量自由基清除效应时所提供的标准化计算框架。上述信息共同表明,DPPH在该实验体系中发挥了作为标准化测定试剂的作用,用以客观量化抗氧化能力。[5]
■ 3. 结语
DPPH作为稳定的含氮自由基,通过接受抗氧化剂提供的电子或氢原子,导致其517 nm特征吸收显著下降,从而实现对样品自由基清除能力的直接定量。其作用机制涵盖单电子转移(SET)和氢原子转移(HAT)通路。文献表明,DPPH测定能稳定获得IC50和抗自由基活性值,作为不同样品抗氧化能力的标准对比,并揭示清除反应的动力学与机理。此外,DPPH还被用于细胞氧化应激模型研究ROS调控及细胞反应,以及植物抗氧化能力动态监测。未来研究可进一步拓展DPPH在高通量筛选、构效关系分析及与生物模型结合中的应用,促进对氧化应激及氧化还原调控机制的深入理解。
■ 4. Q&A
Q1: DPPH在抗氧化测定中的主要作用机制是什么?
A1: DPPH作为稳定自由基,通过接受抗氧化剂提供的电子或氢原子,引起其517 nm吸光度降低,定量反映自由基清除活性,作用机制包括单电子转移(SET)和氢原子转移(HAT)。
Q2: 文献中DPPH如何应用于生物及植物研究?
A2: DPPH用于人前列腺细胞模型评估氧化应激,表现为ROS升高、细胞活力下降及炎症信号调控;在植物研究中,DPPH测定捕捉荞麦芽发芽期间抗氧化能力变化,显示褪黑素和UV-B处理对抗氧化能力的显著促进。
Q3: 为什么DPPH适合用于高通量抗氧化筛选?
A3: 因为DPPH具有稳定的自由基性质,517 nm处强且单一的吸收峰,室温下稳定,且适用于微孔板光谱测定,能快速、重复且定量地评估抗氧化活性。
■ 5. 参考文献
[1] Blois MS. Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature. 1958;181(4617):1199-1200.
[2] Brand-Williams W, Cuvelier ME, et al. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Sci Technol. 1995;28(1):25-30.
[3] Galasso C, Piscitelli C, Brunet C, Sansone C. New In Vitro Model of Oxidative Stress: Human Prostate Cells Injured with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) for the Screening of Antioxidants. International Journal of Molecular Sciences. 2020;21(22):8707.
[4] Tian X, Hu M, Fang W, Yin Y. Producing High-Quality Buckwheat Sprouts: The Combined Effects of Melatonin and UV-B Treatment. Foods. 2026;15(3):422.
[5] Bramki A, Benslama O, Makhlouf F, Andolfi A, Mokhbi Z, Nedjaoum S, et al.. Chemical Profiling and In Vitro Assessment of Antioxidant and Antimicrobial Properties of Algerian Erica arborea L. Extracts, Strengthened by Molecular Modeling Analysis.. ChemistryOpen. 2026;15(8):e70271.
