AUT/PAUT--上悬式刮刀下卸料离心机
AUT/PAUT工作原理
AUT、PAUT上悬式刮刀卸料全自动离心机是利用离心力场的作用进行固-液分离,通过刮刀径向和轴向运动将物料从转鼓壁上刮下完成卸料过程,本机备有水洗和气洗装置,因此对物料洗涤充分,提高产品质量。
本制糖离心机可用于甲糖(砂糖)、葡萄糖膏的分离,是制糖行业的关键设备之一。本机也可用于分离固体晶粒较细、粘性较大、流动性较好、质地较紧密、难于利用重力卸料的物料,一般悬浮液的固液比(重量比)45-60%较为适宜。
制糖离心机主要特点
1、 平板式结构及液态阻尼减振技术;运用平板式结构,运行更平稳,操作更方便;
液态阻尼减振技术的运用,使得离心机隔振和减振性能更优越;无基础安装形式,便于机器的安装和检修。
2、 机壳与机座采用了平板刚性连接的全承接机壳结构,使结构更加简单,整机更加紧凑。
3、 轴承支承长度大,承载性能更好;轴承座为独立式,设有上下注油通道,操作、维护更方便。
4、 电机与主轴直联,无传动带,彻底避免了磨擦粉尘对环境的污染。
5、 配备了液压制动(或气动)部件,在遇突发事件时能进行紧急制动。
6、 配备气体辅助刮刀和气体反冲装置,可有效消除残余滤饼层,以利滤布再生,提高过滤效果。
制糖离心机技术参数
型号 项目 |
AUT1250NA | AUT1250NB | AUT1320N | AUT1600N |
| 转鼓直径mm | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
| 转鼓容积L | 281 | 450 | 490 | 880 |
| 最大装料限量kg | 380 | 610 | 660 | 1180 |
| 转鼓转速r/min | 970 | 970 | 900 | 750 |
| 分离因素 | 658 | 658 | 598 | 504 |
| 电机功率kw | 22 | 30 | 30 | 45 |
| 外形尺寸mm | 2150*2100*2150 | 2150*2100*2800 | 2150*2100*2800 | 2700*2500*3000 |
| 机器重量kg | 3800 | 4300 | 4500 | 8500 |
型号 项目 |
PAUT1250NA | PAUT1250NB | PAUT1320N | PAUT1600N |
| 转鼓容积L | 281 | 450 | 598 | 900 |
| 最大装料限量kg | 420 | 670 | 800 | 1200 |
| 转鼓转速r/min | 900/970 | 900/970 | 850/900 | 750/800 |
| 分离因素 | 567/658 | 567/658 | 534/598 | 504/573 |
| 电机功率kw | 18.5/22 | 22/30 | 37 | 45 |
| 外形尺寸mm | 2100*2000*2200 | 2100*2000*2600 | 2300*2200*2600 | 2750*2600*2800 |
| 机器重量kg | 4500 | 5600 | 6000 | 11000 |
制糖离心机标准配置
结构:外壳配置进料管、洗涤管、观察镜、排气口、检修孔、照明孔;密闭结构。转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料(SUS304)制造。机座等为铸造件,表面包衬不锈钢。转鼓、外壳内外表面、机器外露件表面均抛光处理。
所有紧固件为不锈钢件。
采用PLC控制。
机电式料程控制。
传动与制动:普通电机(或防爆电机)+变频器+能耗制动。
气动动作系统
PAUT采用平板式结构,液态阻尼减振器。
制糖离心机选装配置
在线清洗系统;
氮气保护系统;
射频导纳料程控制
触摸屏控制
液压动作系统
气体辅助刮刀
按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料(SUS304、316、316L、321等)
公司网址:http:// 电话:0512-58649800 手机:18862426469
联系人:黄韧浩 QQ:2902091502 Email:tengda@
| 单位名称: |
张家港市常阴沙农场红旗路999号
| 联系电话: |
| Email: |
