其他离心机
日立静音涡旋式无油空压机,日立活塞空压机
HITACHI AIR COMP
进口
HITACHI日立
SRL-MB5C,OP-9.5G5C,
电议
日立静音涡旋式无油空压机,日立活塞式空压机,日立空压机,日立涡旋式空压机,日立静音空压机,日立无油空压机,日立有油空压机,HITACHI空压机
日立无油静音空压机SRL-2.2MB5C(2.2KW),日立无油静音空压机SRL-3.7MB5C(3.7KW),日立无油静音空压机SRL-5.5MB5C(5.5KW),日立无油静音空压机SRL-7.5MB5C(7.5KW),日立无油静音空压机SRL-11MB5C(11KW),日立无油静音空压机SRL-15MB5C(15KW),日立无油静音空压机SRL-22MB5C(22KW)
日立无油活塞式空压机2.2OP-9.5G5C,日立无油活塞式空压机3.7OP-9.5G5C,,日立无油活塞式空压机5.5OP-9.5G5C,日立无油活塞式空压机7.5OP-9.5G5C,日立无油活塞式空压机11OP-9.5G5C
日立有油活塞式空压机2.2P-9.5V5C ,3.7P-9.5V5C ,5.5P-9.5V5C ,7.5P-9.5V5C ,11P-9.5V5C ,15U-9.5V5C
以下是日立空压机的详细规格,可依据自身空气压力的需求量选择相应的机型;也可以提供现用机器型号,我们为您提供全套的设备服务:
日立全无油活塞式空压机
型号
功率(KW)
控制压力
(Mpa)
排气量
(m3/min)
储气罐容量
(L)
噪音值
(dB)
2.2OP-9.5G5C
2.2
0.74~0.93
0.240
90
71
3.7OP-9.5G5C
3.7
0.74~0.93
0.405
130
74
5.5OP-9.5G5C
5.5
0.74~0.93
0.605
170
75
7.5OP-8.5G5C
7.5
0.74~0.83
0.830
250
81
11OP-8.5G5C
11
0.74~0.83
1.225
300
83
日立有油活塞式空压机
2.2P-9.5V5C
2.2
0.74~0.93
0.265
90
72
3.7P-9.5V5C
3.7
0.74~0.93
0.440
130
74
5.5P-9.5V5C
5.5
0.74~0.93
0.630
170
76
7.5P-9.5V5C
7.5
0.74~0.93
0.840
250
79
11P-9.5V5C
11
0.74~0.93
1.200
300
83
15U-9.5V5C
15
0.78~0.93
1.650
300
84
日立全无油箱式空压机
APO-5.5MA5
5.5
0.78~0.93
0.605
58
APO-7.5MA5
7.5
0.70~0.85
0.875
59
APO-11MA5
11
0.70~0.85
1.280
62
APO-15M5
15
0.70~0.85
1.700
66
日立变频全无油箱式空压机
APO-5.5VB
5.5
0.60~0.88
0.625
58
APO-7.5VB
7.5
0.60~0.80
0.905
59
APO-11VB
11
0.60~0.80
1.325
62
APO-15V
15
0.60~0.80
1.750
66
日立全无油涡旋式空压机
ASRL-1.5M5
1.5
0.65~0.85
0.160
45
ASRL-2.2M5
2.2
0.65~0.85
0.240
46
SRL-3.7M5C
3.7
0.65~0.85
0.400
47
SRL-5.5M5C
5.5
0.65~0.85
0.600
50
日立无油活塞式空压机特性:
稳定地提供不含油的空气。
日常不必进行油管理,避免了因油而污染环境的现象。
  • 在全无油的情况下,实现了最高压力0.93MPa*可适应更广泛的用途。
*(7.5/11KW是0.83MPa)
  • 维修周期延长
    因各部件的使用寿命延长,大修间隔时间可达到10,000*小时。
*(7.5/11KW是8,000小时)
绝热活塞销
无渗漏活塞环
全无油式规格表
日立贝贝机全球累计销量将近300万台!
这一数字足以说明日立BEBICON压缩机质量的可靠与稳定性,以及空压机市场的广泛认可度。
在介绍日立全无油空压机之前,请您先看一组对比。
请在此处输入注解
对比内容
日立BEBICON
市场同类产品
轴承部的润滑
采用封入特殊润滑脂的轴承,不需要润滑油。
在曲轴箱内使用润滑油,为双动式压缩机。
压缩空气的清洁度
压缩空气中完全不含油分。
排出压缩空气中含有5PPM以下的油分
维护与保养
为往复式压缩机的结构,零部件的件数少,因此维护与保养非常方便。
为双动式压缩机,在大修时,需要更换的零部件的件数多。
1.排气量是在最高压力时将空气的量换算成吸入状态(大气压)的数值。2.周围温度为0时请在冷凝水不冻结的场合使用。3.外形尺寸表示面板的尺寸。4.噪音值是正面1.5m全负荷时在无音室里测定的数值。
特点
采用提高冷却效率的高效冷却气缸盖,加大排气量
加大冷却片的面积和使用热传导效率高的铅合金材料,提高冷却效率。在吸气室与排气室之间设置V型沟,降低了从排气室到吸气室的热传导性提高吸气效率。
通过不锈钢材料和新型舌型阀片,提高排气量和可靠性
采用效率良好的I型吸入阀来提高空气吐出量。气阀的整体采用不锈钢,最大限度的降低了因生锈而产生故障问题。
通过绝热活塞销和无渗漏活塞环,提高排气量和可靠性
使用绝热材料的绝热活塞销,阻止活塞的热量传导,降低滚针轴承的温度上升。咬合部通过采用特殊加工的无渗漏活塞环,提高密封性,加大排气量、并且通过采用氟树脂的环,提高了耐磨性。
尽量防止垃圾、灰尘进入的“全封闭马达”
按标准安装的具有优异的绝缘性能、增强了耐环境性和保护方式的全封闭马达。
配有热继电器的“日立电磁开关”
将追求高持久性和安全性的“日立电磁开关”作为标准配置。
高强度皮带,简化结构,实现节能
采用高强度皮带,另外皮带轮的表面也经过高精度加工,只需要一条皮带就能够带动空压机的运转。这样不但避免了多条皮带带来的磨擦能效损耗,节省了今后的修理成本,而且运转噪音也得到了有效的控制。
* 15KW机型采用两条皮带。
上海和彦机电有限公司系台湾承大电气有限公司在中国大陆设立的子公司,公司致力于真空、空压、空气净化等产品的销售和服务,并且提供专业的技术支持,深得客户的信赖。
公司是众多国际品牌在国内的代理商,部分产品合作超过30年的历史。公司的销售市场涉及中国大陆、台湾、韩国、印尼等东南亚国家,同时在上海、昆山、宁波、南京、厦门、东莞、佛山、福州等地设立销售和服务据点。
我们一直兢兢业业,一丝不苟,我们的行业专家不仅能准确理解客户面临的挑战,而且与客户同声相应,同气相求,创造性的提供完整的解决方案;在客户看来,我们一直是可以信赖的合作伙伴,支持客户事业快速的发展;我们是客户机械维护快捷高效的工程师;我们是客户专业的采购师。
Weknowexcactlywhatyouwant;Wearealwaysbyyourside;Wearethebest(weareveryprofesionalandcreative.)!
我们能确切地理解你面临的挑战,我们总在你身边,我们是最棒的(我们非常专业,我们富于创造力)!
昆山市花桥镇蓬青路888号28幢4室(立德企业家园)
